Nombre de messages : 17833 Date d'inscription : 03/10/2012
Sujet: Re: Un tam-tam dans le moteur ! Dim 16 Fév - 20:34
Sur le démarreur 3 câbles arrive,
Deux sur la borne écrou de M8 (clef de 13) un qui viens du positif de la batterie et un plus petit qui viens de l'alternateur, là rien a faire.
Et un petit fil qui viens du relais dans le boitier qui contient tout les relais et fusibles.
Tu retire celui-la 'broche rapide' et replace un autre câble d'un bon mètre et tu fait contact sur le positif de la batterie; attention d’être bien au point moteur boite de vitesses, Et le démarreur doit tourné, ou si pas, dépose et par la suite démontage et réparation du démarreur.
Sujet: Re: Un tam-tam dans le moteur ! Dim 16 Fév - 20:35
ok merci ils feront ça prochainement
Sujet: Re: Un tam-tam dans le moteur ! Dim 16 Fév - 21:35
oh que oui, plusieurs fois même
en fait pour détaille run peu : 1er essai : clic clic on retouche le fil on bouge un peu le van 2ième essai : le démarreur fait du bruit mais comme si il tournait dans le vide re bouger le sfils et coups dans le démarreur 3ième essai : pas de clic
on se dit " peut-être que du LDR a coulé dessus et c'est ce qui fait qu'il patine
on laisse reposer toute la nuit et re-essai ce matin mais rien , même pas de clic
il faut savoir que parfois " alarme set " s'allumait
Et quand ça faisait "clic" il était allumé le voyant ?
Sujet: Re: Un tam-tam dans le moteur ! Dim 16 Fév - 21:38
Bonne question C'est important ?
David07 Forumeur niveau 4
Nombre de messages : 277 Age : 48 Localisation : Ardèche Véhicule (modèle cyl année) : Grand voyager SE, 2.5l td, 1994 et Voyager SE 2,5td 1994 pour madame Spécialisation auto : Aucunes, j'apprend au fil des pannes... Date d'inscription : 23/10/2012
Sujet: Re: Un tam-tam dans le moteur ! Lun 17 Fév - 15:49
Salut ! L'astuce de PapyKy ressemble à l'astuce des garagistes mais eux ils font ça avec un tournevis direct sur le démarreur comme dans l'image si dessous (trait rose), mais au fait Eric t'as découvert ce que c'est le gadget sous la boite à gants ? (vidéos)
Sujet: Re: Un tam-tam dans le moteur ! Lun 17 Fév - 15:54
Alarme Set ? Non, il était éteint, puis quand la clef relâchée, c'était la musique + alarme set qui clignotait...
Ce S3 porte un surnom : La Poissse , oui avec 3 S comme S3 !
Sujet: Re: Un tam-tam dans le moteur ! Lun 17 Fév - 16:24
Hou là ben alors là je sèche...
Vous avez essayé de débrancher la batterie et de faire toucher les deux cosses + et - pendant un moment pour "réinitialiser" ? (sais pas si ça s’appelle comme ça)
Sujet: Re: Un tam-tam dans le moteur ! Lun 17 Fév - 16:51
Avec un tournevis David07, mais entre les 2 grosses bornes du démarreur, tu peux déjà tester si le démarreur tourne. Après comme tu a fait le trait rose cela teste le démarreur en intégrant le solénoïde. De cette façon tu vois si le démarreur complet est bo,
Perso je chercherais à faire tourner ce démarreur dans un premier temps. Aucune raison, alarme ou autre chose, qu'il ne tourne pas avec la demande à la clé. Juste un clic, souvent un problème de solénoïde ...
Sujet: Re: Un tam-tam dans le moteur ! Lun 17 Fév - 17:01
quelqu'un a une idée de ce truc qui tourne sous boite à gants passager , quand on essaie de démarrer ?
Sujet: Re: Un tam-tam dans le moteur ! Lun 17 Fév - 17:16
Ce sujet avait été soulevé je crois me rappeler ... Ce ne serait pas une commande de volet de chauffage/ventil/ clim ??? Sous toute réserve ...
Sujet: Re: Un tam-tam dans le moteur ! Lun 17 Fév - 17:18
ok, mais alors pourquoi se met il en route quand on essaie de démarrer ?
ou alors peut-être que le bouton est enclenché , à vérifier
Nombre de messages : 17833 Age : 77 Localisation : Belgique - Charleroi-Ransart - Aéroport de Gosselies. Véhicule (modèle cyl année) : . . S2 GV 1995 - 2.5 TD de 580.xxx Km avec le groupe d’origine - S4 GV 2004 2.5 CRD de 365.xxx Km Spécialisation auto : Ex mécanicien auto chez Renault. (20 ans) et roule en G V S2 depuis 2004 & S4 depuis 2017. Date d'inscription : 03/10/2012
Sujet: Re: Un tam-tam dans le moteur ! Lun 17 Fév - 17:21
La dernière vidéo ne fonctionne pas.
Pour le truc du tournevis, c'est sur que cela est le même, mais va mettre un tournevis sur le démarreur la ou il est, C'est déjà pas facile de mettre la main et en plus un tournevis,
Déjà lire ce qui est sur l'image revient a ce que tu dit. et surtout voir ce qu'on fait, et ne pas ce brûle avec l'arc électrique que tu va crée. Et gare au cour-circuit que tu peu crée.
Enfin chaque un fait ce qui veut, PapyKy.
Sujet: Re: Un tam-tam dans le moteur ! Lun 17 Fév - 17:25
si elle marche il faut cliquer dessus puis "visionner sur you tube"
Sujet: Re: Un tam-tam dans le moteur ! Lun 17 Fév - 17:41
Moi j'ai cela,
En plus c'est sur un moteur de lève glace.
Sujet: Re: Un tam-tam dans le moteur ! Lun 17 Fév - 17:43
Slt PapyKy
Quand tu as ça tu cliques sur : "visionner sur youtube"
Sujet: Re: Un tam-tam dans le moteur ! Lun 17 Fév - 17:53
Ca serait pas l'actuateur du volet de commande ventilation intérieure - extérieure ?
C'est déjà arrivé j'en ai vendu un.
Sujet: Re: Un tam-tam dans le moteur ! Lun 17 Fév - 17:56
C'est un truc comme ça ... Je pense oui, mais on en parle pas souvent.
Sujet: Re: Un tam-tam dans le moteur ! Lun 17 Fév - 18:01
Je suis quasiment sûr que c'est ça, Étienne en a parlé y'a pas longtemps, l'actuateur est mort et le système ne trouve plus la bonne position.
Sujet: Re: Un tam-tam dans le moteur ! Lun 17 Fév - 23:05
Ouais donc ça , aucun rapport avec le démarreur.... Bon, je sais que Didier en a trouvé un , et normalement il va le chercher mercredi... Donc à suivre dans le prochain épisode de "La PoisSse" , va-t-il redémarré ou pas ?
Sujet: Re: Un tam-tam dans le moteur ! Lun 17 Fév - 23:08
Vous avez pas testé celui qui est sur le van ?
Sujet: Re: Un tam-tam dans le moteur ! Mar 18 Fév - 9:09
David07 a écrit:
Ouais donc ça , aucun rapport avec le démarreur.... ......
Non aucun rapport. Il manœuvre à la mise sous tension pour s'initialiser.
Pour info, tiré de la doc Chrysler :
Sujet: Re: Un tam-tam dans le moteur ! Mar 18 Fév - 10:18
Dans son cas c'est pas ces deux là mais le troisième qui se trouve de l'autre côté tout en dessous, à côté de la trappe d'accès au ventilo.
Mais oui de toute façon ça n'a rien à voir avec le démarreur...
Sujet: Re: Un tam-tam dans le moteur ! Mar 18 Fév - 10:51
Eric ! Il me semble que c'était bien toi qui était avec nous, non ?
Sujet: Re: Un tam-tam dans le moteur ! Mar 18 Fév - 11:05
depuis dimanche je parle , avec l'astuce donné par papyky
Sujet: Re: Un tam-tam dans le moteur ! Mar 18 Fév - 11:13
Bah non, moi je n'ai pas eu le temps.... on le testeras quand il seras démonté !
Sujet: Re: Un tam-tam dans le moteur ! Mar 18 Fév - 11:14
oui, mais si il est bon, il aura été inutile de le démonter ...
dis à didier de le tester
