| check engine et gage | |
FranZZ Chryslerien groupe 3
Nombre de messages : 484 Age : 46 Localisation : annonay (ardeche) Véhicule (modèle cyl année) : voyager chrysler s2 293000km 3l3v6 Spécialisation auto : aucune mais adore ca et veut apprendre !! Date d'inscription : 24/07/2007
| Sujet: check engine et gage Sam 25 Fév - 21:34 | |
| Hello les amis petit problème survenue apres les grands froid j ai lees voyants check engine et check gage qui ce sont allumé l un apres l autre et apres quelque km le check gage s allume et l aiguille batterie tombe a 0 j ais fait les codes erreur et il m en sort toute une liste dont le code erreur alternateur mais j ai pu faire 50km de nuit donc je pense que la batterie n aurait pas tenu je vais essayer de debrancher la batterie pour faire une mise a zero du pcm (je croit que c est le nom) et je fait une liste dez codes erreurs demain En attendant si l un de vous a une idee je vous enremercie d avance | |
bruno13 Voyageriste classe 2
| Sujet: Re: check engine et gage Sam 25 Fév - 22:28 | |
| Salut, check gages signale basse pression d'huile,température moteur haut ou basse(cf la sonde coté calorstat),tension basse ou haute (altenateur) et check engine indique probleme de commande du moteur, teste ta batterie 12.5 v puis en route 13.5 à 14.5 v.... si tu pense que c'est l'alternateur ,pour confirmer : tu démarre, enlève le + de la batterie et la ,le moteur s'arrete net. | |
| Sujet: Re: check engine et gage Sam 25 Fév - 22:59 | |
| J essais ca demain et je vous tiens au courant (c est le cas de le dire si c'est l alternateur hehehé ) | |
| Sujet: Re: check engine et gage Sam 25 Fév - 23:12 | |
| Attention : débrancher la batterie moteur en marche peut créer des problèmes aux éléments électroniques.
Même si nos cricri ne sont as jeunes il y a tout de même de l'électronique.
puce54 V.I.P. d'Or
| Sujet: Re: check engine et gage Sam 25 Fév - 23:50 | |
| - Eug87 a écrit:
- Attention : débrancher la batterie moteur en marche peut créer des problèmes aux éléments électroniques
+1 __________________________________________________www.minivanchrysler.com
| Sujet: Re: check engine et gage Dim 26 Fév - 15:04 | |
| donc j'ai les codes 12, 41, 33,21,21,55 il me sort 2 fois le code 21!!! j'ai oublier ma revu technique donc je regarde sur le forum pour les code erreurs je sait que le 12 c'est pas grave et je voulait savoir combien de temp il faut debrancher la batterie pour faire une mise a zero !! merci | |
| Sujet: Re: check engine et gage Dim 26 Fév - 15:17 | |
| donc j'ai regarder 12 et 55 a la trape 41 alternateur 33 clim!!! mais j'en ai pas!! et 2 fois le 21 pour la sonde oxygene qui reste au centre!! des avis ? merci d'avance!! a savoir qu'il demarre au quart de tour et qu'il ne broutte pas enfin il tourne impecable peut etre la prise pcm? | |
| Sujet: Re: check engine et gage Dim 26 Fév - 15:41 | |
| RAZ des défauts : tu débranches ta batterie toute un nuit et c'est bon. En sachant que les défauts comportant des risques pour le moteur ne seront pas remis à zéro.
Il faut que tu regardes en 1er ton alternateur. Tu as un problème de charge soit à cause de l'alternateur, soit à cause d'un problème sur le circuit. Peut être même que la 2e hypothèse pourrait te créer le code 33 (si tu es certain de ce code ? )
Pour le 21, possible enregistré 2 fois car 2 cas de figure peuvent provoquer ce défaut : - la sonde reste au centre - la sonde est en court circuit
Revoir les connections déja dans un premier temps.
| Sujet: Re: check engine et gage Dim 26 Fév - 15:50 | |
| et d'avoir fait 50km de nuit avec ce defaut ne veut pas dire que l'alternateur est ok? | |
| Sujet: Re: check engine et gage Dim 26 Fév - 16:07 | |
| j'entend un petit clac clac au niveau du cache de la courroie de distribe!!! sa sent pas bon ca!! autrement j'ai regarder les connection electrique au niveau du papillon c'est nickel!! j'ai vu aussi sur le forum parler de charbon pour l'alternateur! mais je sait pas ou il se trouve!!! | |
| Sujet: Re: check engine et gage Dim 26 Fév - 18:41 | |
| Pour savoir si l'alternateur est bon et charge bien, moteur en marche prends la tension aux bornes de la batterie. Tu dois trouver au moins 13.5V
Heuuuuuuuuuu .......... " j'ai regarder les connection electrique au niveau du papillon ...." Tu peux préciser ? Quand je te parlais de connection c'était pour l'alternateur et la sonde.
| Sujet: Re: check engine et gage Dim 26 Fév - 20:00 | |
| ok j ai regarder les fil et connection électrique sur le corps papillon mais j'ai pas de volt metre apres niveau alternateur j'ai pas verifier !!! il faudrais que je verifie les connection? | |
| Sujet: Re: check engine et gage Dim 26 Fév - 21:00 | |
| Le corps du papillon tu t'en fout ...
C'est pas là que tu as des défauts, il faut aller au but => connections faisceaux alternateur et sonde.
| Sujet: Re: check engine et gage Dim 26 Fév - 22:35 | |
| ok merci mais je suis pas pro au niveau electrque si tu pouvais m'en dire plus pour trouver lr probleme !! ou regarder l'endroit ou je dot verifier merci d avance | |
| Sujet: Re: check engine et gage Dim 26 Fév - 23:50 | |
| Bin comme ça pas évident d'indiquer ... et il faut un minimum de connaissance car je ne peux pas te montrer du doigt où ça se trouve ...
Relis ce que j'ai déja écrit : voir les connecteurs et fils qui arrivent sur l'alternateur et sur la sonde lambda.
Essayes de trouver quelqu'un qui peut t'expliquer sur place.
| Sujet: Re: check engine et gage Lun 27 Fév - 14:38 | |
| apres avoir debrancher toue la nuit la batterie il ne me reste plus que le code 41 je vait aller acheter un volt metre pour voir ca autrement j'ai regarder toute les connection au niveau alternateur elle on l'air bonne apres je ne l'ai est pas demonter!! | |
| Sujet: Re: check engine et gage Lun 27 Fév - 17:58 | |
| Oui, prends tes tensions sinon on ne peut pas dire ... Des petits voltemètres tu en trouves à 10/15 euros.
| Sujet: Re: check engine et gage Mar 28 Fév - 21:47 | |
| bon ben c'est fait je suis tomber en panne!! (par chance en arrivant dans un village) les lumiere baissait et le tabeau de bord a commence a s'eteindre!! plus de clignot!! donc je vais le chercher demain avec 2 batterie charger a bloque | |
| Sujet: Re: check engine et gage Mar 28 Fév - 21:54 | |
| a oui petite question je suppose que l'alternateur c'est pas le meme sur le 2.5l essence et le 2.5td!!! car ayant un td en carafe je peut reprendre dessus | |
| Sujet: Re: check engine et gage Mer 29 Fév - 10:41 | |
| Bon j ai pu le ramener avec une autrebatterrie mais le probleme reviens donc de sur alternateur a moins que ca vienne d un faux contact que j ai au niveau d un clignot
| Sujet: Re: check engine et gage Mer 29 Fév - 10:51 | |
| as-tu le compte tour qui fonctionne ? oui alternateur ou circuit alternateur HS
non , voir capteur PMH
| Sujet: Re: check engine et gage Mer 29 Fév - 11:47 | |
| yes le compte tour et ok et au niveau charbon? j'ai vu pas mal de poste la dessus! et je peut prendre l'alternateur du 2.5l td qui est de la meme annee? | |
| Sujet: Re: check engine et gage Mer 29 Fév - 12:20 | |
| - Mécanovi57 a écrit:
- as-tu le compte tour qui fonctionne ? oui alternateur ou circuit alternateur HS
C'est sur un essence Méca __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: check engine et gage Mer 29 Fév - 18:16 | |
| Sujet: Re: check engine et gage Mer 29 Fév - 21:47 | |
| Tu as raison de prendre le risque ...
Mais as-tu fait tout ce que l'on te préconisait avant ???
| Sujet: Re: check engine et gage | |
