-17%
249 € 299 €
 help check gage !!!!!
Tony92
joubard
6 participants
help check gage !!!!! Empty
MessageSujet: help check gage !!!!!   help check gage !!!!! EmptyMer 18 Aoû - 12:15
bonjour a tous !!!!!!
bon encore un blem check gage !
j'ai lu tous les postes du fofo et j'ai pas trouver de réponse ou alors mal compris !
voila le Voyager a d'un coup ralenti perte de vitesse plus de direction plus de frein et et check gage allumer !
pas moyen de le redémarrer
donc dépanneuse et retour dans mon garage !
j'ai contrôler tous les niveau rien a dire tous ok !
pas de message d'erreurs
j'ai pu lire que cela pouvez venir de la pompe d'injection ou de l'alternateur mais pas sure ? y a til d'autres piste a explorer !
qui a une grande idee !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Voyager 2.5l ess de 1994
joubard
joubard
Nombre de messages : 2544
MessageSujet: Re: help check gage !!!!!   help check gage !!!!! EmptyMer 18 Aoû - 13:35
bonjour
defaut de graissage ou de charge,
controles aussi si tu as toutes tes courroies
Réanimateur en Cricri décédé.help check gage !!!!! 12632810
Tony92
Tony92
Nombre de messages : 7541
MessageSujet: Re: help check gage !!!!!   help check gage !!!!! EmptyMer 18 Aoû - 13:39
Courroie de distribution peut être, à voir.
olivier06
olivier06
Nombre de messages : 4635
MessageSujet: Re: help check gage !!!!!   help check gage !!!!! EmptyMer 18 Aoû - 13:46
oui peut etre la distri tu as combien de kms ?
MessageSujet: Re: help check gage !!!!!   help check gage !!!!! EmptyMer 18 Aoû - 14:11
joubard a écrit:
bonjour
comment sa ?"graissage ou charge ?
oui toute les courrois !
MessageSujet: Re: help check gage !!!!!   help check gage !!!!! EmptyMer 18 Aoû - 14:28
Commences par vérifier arrivée d'essence, allumage ...
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  help check gage !!!!! Sans_t10 - help check gage !!!!! Sans_t11 - help check gage !!!!! Attent10
joubard
joubard
MessageSujet: Re: help check gage !!!!!   help check gage !!!!! EmptyMer 18 Aoû - 19:56
slt
il n'etait pas forcement evident de savoir que tu parlais d'un moteur essence, mets le dans ton profil
sur diesel c'est un defaut du a l'alternateur qui ne charge plus ou un manque de pression d'huile
MessageSujet: Re: help check gage !!!!!   help check gage !!!!! EmptyMer 18 Aoû - 22:57
+1 avec toi joubard ........ mais
noté à la fin du 1er message Wink
MessageSujet: Re: help check gage !!!!!   help check gage !!!!! EmptyJeu 19 Aoû - 10:42
joubard a écrit:
slt
cool enfin des piste exploitable
comment faire la distinction entre les deux ?
pour l'alternateur la batterie serais hs ? (mais pas le cas )
ou alors il faut vérifier le mano tableau de bord ?
et pour la pression d'huile ?
olivier06
olivier06
MessageSujet: Re: help check gage !!!!!   help check gage !!!!! EmptyJeu 19 Aoû - 10:54
2,5 TD
help check gage !!!!! Dscn5610
2,5L essence
help check gage !!!!! Moteur10
MessageSujet: Re: help check gage !!!!!   help check gage !!!!! EmptyJeu 19 Aoû - 11:07
ses un 2.5l ess
MessageSujet: Re: help check gage !!!!!   help check gage !!!!! EmptyJeu 19 Aoû - 16:14
salut a tpus moi j'ai un enorme bruit de feraille qui claque et augmente quand j'accelere il et de 94 c un 2.5td moteur vm 240000 je l'ai u il n'y a pas tres longtemps et je voudrai le refaire propre on peut avoir de l'aide merci
olivier06
olivier06
MessageSujet: Re: help check gage !!!!!   help check gage !!!!! EmptyJeu 19 Aoû - 16:28
salut, avant de poster il faut se présenter dans nouveau venu et tu devrais créer un autre post pour ton probléme car ici c'est le post d'un autre membre Wink
MessageSujet: Re: help check gage !!!!!   help check gage !!!!! EmptyVen 20 Aoû - 9:58
re bon alors je croix que j'ai trouver enfin je vous confirme toute !
les durite son poreuse donc cela pourrais expliquer cela enfin j'espère je les change se matin je vous tien au courant
Nombre de messages : 6305
MessageSujet: Re: help check gage !!!!!   help check gage !!!!! EmptyVen 20 Aoû - 10:44
Salut
J'ai eu un 2.5 SE LUXE ,voici une panne qui m'avait donner à l'époque de gros soucis Very Happy ,le van calait en roulant,impossible de redémarrer,check gage allumer,
Il a fallut que je change la platine qui se trouve en dessous de la téte d'allumeur.
Si ca peut t'aider.
MessageSujet: Re: help check gage !!!!!   help check gage !!!!! EmptyVen 20 Aoû - 14:47
BON alors surement arrivée d'essence!!!!!!!!!!!!!!!
je vient de réparer les durite poreuse !!!!
comment je procède now!
je voie bien les deux durite qui arrive dessous le filtre et après ?
MessageSujet: Re: help check gage !!!!!   help check gage !!!!! EmptyVen 20 Aoû - 16:10
je nage dans le flou !!!!! help
MessageSujet: Re: help check gage !!!!!   help check gage !!!!! EmptyVen 20 Aoû - 16:45
tu l'as fait ???????
MessageSujet: Re: help check gage !!!!!   help check gage !!!!! EmptyVen 20 Aoû - 17:14
oui ses pas l'allumage !!!!
et je trouve pas la pompe a essence ?
j'ai trois tuyau qui arrive dans le bloc moteur
deux qui vont sous le filtre a air & un qui va a un petit boitier noir sous le phare av droit
MessageSujet: Re: help check gage !!!!!   help check gage !!!!! EmptyVen 20 Aoû - 18:43
La pompe est dans le réservoir.
Le tuyau qui va sous le phare tu n'en tiens pas compte.
Les 2 autres il y a l'arrivée' d'essence et le retour.
Regardes à cotée de la tourelle d'amortisseur gauche tu vas trouver les tuyaux rigides qui arrivent de l'arrière et ça repart avec des flexibles.
Regardes déja si ton essence arrive ici.
Petite question : lorsque tu mets ton contact est-ce que tu entends ta pompe tourner ?
MessageSujet: Re: help check gage !!!!!   help check gage !!!!! EmptyVen 20 Aoû - 18:55
alors a la sortie d'arriver ess rien qui bouge mais il y a de l'essence ! (les deux tuyau débrancher )
en phase de démarrage rien ne sort
et contact allumer idem
MessageSujet: Re: help check gage !!!!!   help check gage !!!!! EmptyVen 20 Aoû - 22:25
D'après ce que tu dis : .... pompe HS.
Tu as vérifié les fusibles ?
Si oui regarder si le relai pompe colle.
MessageSujet: Re: help check gage !!!!!   help check gage !!!!! EmptySam 21 Aoû - 0:41
controle aussi ton filtre à essence peut étre colmaté il est sous ton van à hauteur de la porte coulissante sur le coté droit
MessageSujet: Re: help check gage !!!!!   help check gage !!!!! EmptySam 21 Aoû - 0:52
FUSIBLE OK !
filtre a ess oki !
mais le relais il se trouve ou ?
et pour démonter la pompe il faut démonter le réservoir ?
MessageSujet: Re: help check gage !!!!!   help check gage !!!!! EmptySam 21 Aoû - 8:09
Le relai se trouve dans le boitier à coté de la batterie.
Oui pour avoir la pompe il faut tomber le réservoir.
» check engine et gage
» Cheek gage 18volt
» check gages
» voyants chek gage , température et niveau de LR qui monte et descend
» check gages
