| Cheek gage 18volt | |
Kenny63 Forumeur niveau 4
Nombre de messages : 293 Age : 33 Localisation : Giat Véhicule (modèle cyl année) : Grand voyager s2 2.5TD LE 1995 Spécialisation auto : mecanique Date d'inscription : 28/10/2015
| Sujet: Cheek gage 18volt Mar 9 Jan - 1:10 | |
| Bonjour j'ai un soucie hier en je roulez normalement avec.mon chrysler voyager de 95 le 2.5td et la cheek gage salume l'aiguille de la batterie monte a 18volt pendans 2 seconde puit redescend a la normal et cheek gage s'etein et cela recomence tous les 30 ou 50 kilomètres penser vous a l'alternateur sachant que au voltemettre moteur tournant je suis a 13.48 et quand j'accelere il monte a 14 merci | |
| Sujet: Re: Cheek gage 18volt Mar 9 Jan - 7:18 | |
| Je penserai plus à un problème de régulateur. __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
Théo42 Fait ses preuves
Nombre de messages : 86 Age : 28 Localisation : Saint-Etienne Véhicule (modèle cyl année) : Peugeot 206 SW (1.4L HDI) , Chrysler Voyager S1 2,5L Essence , Chrysler Voyager S2 , 2.5 TD de 93 Spécialisation auto : CAP MVA ( Maintenance Véhicules Automobile) Date d'inscription : 10/06/2011
| Sujet: Re: Cheek gage 18volt Mar 9 Jan - 10:50 | |
| J'avais eu le soucis avec mon S2 2,5 TD de 93 , je roulais et au bout de peut-être 10/20 kilomètres j'avais le voyant check gage qui s'allumait , je coupais le moteur tout s'effaçait ,
Le problème venait d'un fusible qui avait lâché , je ne sais pas si c'est le même cas pour toi , je n'avais plus de lumières au plafonnier , mes rétroviseurs électriques ne fonctionnaient plus et l'aiguille de la batterie était au mini
Peut-être que ça n'a rien à voir avec ton problème mais c'est quand même une piste à explorer qui ne coûte pas grand chose... | |
| Sujet: Re: Cheek gage 18volt Mar 9 Jan - 11:44 | |
| Merci pour vos piste mais ou ce trouve ce régulateur | |
| Sujet: Re: Cheek gage 18volt Mar 9 Jan - 17:44 | |
| Si je ne dis pas de bêtises il doit être fixé sur ton alternateur | |
| Sujet: Re: Cheek gage 18volt Mar 9 Jan - 20:12 | |
| il y a 2 possibilité un sur l'alternateur et l'autre c'est régulateur externe sur tourelle d'amortisseur: Externe: __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: Cheek gage 18volt Mar 9 Jan - 20:57 | |
| Moi il et de 95 donc surs alternateur c bien sa | |
| Sujet: Re: Cheek gage 18volt Mar 9 Jan - 21:56 | |
| Normalement. __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: Cheek gage 18volt Mar 9 Jan - 22:17 | |
| Ok merci je pense que mon alternateur et un peut faible pour charger a 13.46volt cars mon autre voyager de la même année charge a 14.56 | |
| Sujet: Re: Cheek gage 18volt | |
