 voyant chek gage qui s'allume
rv51
Nombre de messages : 95
Véhicule (modèle cyl année) : S1 v6 3.0l auto de 91-
voyant chek gage qui s'allume Empty
MessageSujet: voyant chek gage qui s'allume   voyant chek gage qui s'allume EmptyJeu 6 Oct - 10:46
bonjour,
mon s1 ratatouille dès que le voyant s'allume et seulement à chaud ou quand le moteur devient chaud
en code j'ai 12 (normal) 26 (alors là comprends pas il existe pas sur la liste) puis 51( la lambda, c'est que j'ai trop roulé au 100% e85, je suis donc repassé au sp95)
puis 55
la ratatouille j'ai eu ce problème déjà quand j'étais au e85 à 100%, cet été j'ai fait 3500kms sans prob, soit 100% sp, soit max 70% e85
puis ce voyant c'est allumé au début un peu, mais maintenant dès que le moteur est chaud 10 à 15 mn apres démarrage le matin
le midi le voyant est éteint, je fait 2 kms, si je coupe le moteur et redémarre, le voyant s'allume et ratatouille
comprends pas
la lambda est neuve, juin2011, bougies, fils et delco tout bons et ressent
code 26 ?
S1 v6 auto de 91, 320mkms
plenum poli mais gardé le centre
tb de 52, catalyseur vidé
stratus v6 lx de95
MessageSujet: Re: voyant chek gage qui s'allume   voyant chek gage qui s'allume EmptyJeu 6 Oct - 11:05
Oui 26 : inconnu ....
Essayes de débrancher ta batterie pendant une nuit, le matin tu rebranches et tu sors les défauts avant de démarrer.
Après démarrage, tu roules et tu ressors les défauts.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  voyant chek gage qui s'allume Sans_t10 - voyant chek gage qui s'allume Sans_t11 - voyant chek gage qui s'allume Attent10
rv51
MessageSujet: Re: voyant chek gage qui s'allume   voyant chek gage qui s'allume EmptyJeu 6 Oct - 11:17
je vais essayer, je vous tiens au courant
stratus v6 lx de95
rv51
MessageSujet: Re: voyant chek gage qui s'allume   voyant chek gage qui s'allume EmptyJeu 6 Oct - 14:32
en fait ce n'est pas check gages
mais check engine qui s'allume
stratus v6 lx de95
rv51
MessageSujet: voyant check engine qui s'allume   voyant chek gage qui s'allume EmptyJeu 6 Oct - 14:36
je me suis trompé, c'est chek engine
c'est pas du tout pareil
code 26 ?
je débranche ce soir
stratus v6 lx de95
Nombre de messages : 32170
MessageSujet: Re: voyant chek gage qui s'allume   voyant chek gage qui s'allume EmptyJeu 6 Oct - 16:52
sujets fusionnés Wink
rv51
MessageSujet: Re: voyant chek gage qui s'allume   voyant chek gage qui s'allume EmptyLun 17 Oct - 17:41
je reviens sur mon post avec des infos
j'ai débranché la batterie le 7
j'avais 12-31 -26-51-55
en essai j'avais débranché le retour du vapor lock( je crois) sur le coté droit devant le crick
le 26 ???? et comme ça cafouille c'est possible pour le 51
j'ai rebranché le 11
j'avais 12-55
j'ai seulement roulé avec a l'instant
tout parfait les ventilos se sont mis en route donc moteur chaud
à 8 kms le voyant check engine (pas gage) c'est allumé et là tout cafouille
et j'ai 12----26---55 Twisted Evil
donc c'est le 26, mais il existe pas et il c'est allumé quand on regarde plus haut avant le 31
est-ce 26 ou 36 ou 46 ??????????
j'ai besoin d'aide là
comprends plus rien
et je roule en sp95 ou 98 après presque la panne sèche depuis 200kms
stratus v6 lx de95
MessageSujet: Re: voyant chek gage qui s'allume   voyant chek gage qui s'allume EmptyLun 17 Oct - 18:47
26 :arrow: le voltage maxi du circuit d'injection n'est pas atteint. Vérifier les signaux du calculateur
Vérifie la grosse prise du calculateur.
Wink
rv51
MessageSujet: Re: voyant chek gage qui s'allume   voyant chek gage qui s'allume EmptyLun 17 Oct - 21:28
ok, je regarde, celle du calculateur est derrière la batterie ?
stratus v6 lx de95
MessageSujet: Re: voyant chek gage qui s'allume   voyant chek gage qui s'allume EmptyLun 17 Oct - 21:33
Le gros boitier Noir contre l'aile chauffeur.
rv51
MessageSujet: Re: voyant chek gage qui s'allume   voyant chek gage qui s'allume EmptyLun 17 Oct - 21:40
c'est celui que je pensais,
je m'en occupe demain
stratus v6 lx de95
MessageSujet: Re: voyant chek gage qui s'allume   voyant chek gage qui s'allume EmptyLun 17 Oct - 21:43
Wink
Vus que cela arrive a chaud,vérifie les fils qui parte de la prise et qui pourrait être a proximité d'une source de chaleur (fils a nus,etc....)
rv51
MessageSujet: Re: voyant chek gage qui s'allume   voyant chek gage qui s'allume EmptyJeu 20 Oct - 15:42
j'ai tout vérifié, nettoyé, mis de la graisse de contact et tout remonté en changeant l'isolant abimé contre la batterie
j'ai roulé avec et toujours pareil code 26
avez vous d'autres idées
est-ce que le boitier gestion moteur pourrai être abimé ou vieux
est il démontable pour regarder
stratus v6 lx de95
rv51
MessageSujet: Re: voyant chek gage qui s'allume   voyant chek gage qui s'allume EmptyVen 21 Oct - 10:38
toujours mon code 26
avez vous des idées?
stratus v6 lx de95
rv51
MessageSujet: Re: voyant chek gage qui s'allume   voyant chek gage qui s'allume EmptyJeu 10 Nov - 10:45
j'ai démonté le boitier gestion moteur, c'était bien sale et le caoutchouc de protection des composants est fendu un peu partout
j'ai tout néttoyé et remonté et toujours pareil
la semaine dernière, voyant allumé, j'ai débranché les 2 prises sur le calorstat, roul' 2kms et les ventilos se sont quand même mis en route
y a t'il une autre sonde sur le moteur pour la chaleur? car ce n'est que quand le moteur devient chaud que le voyant check engine s'allume avec le code 26
si vous avez des idées ou un shéma
je suis preneur de toutes idées
rv
stratus v6 lx de95
MessageSujet: Re: voyant chek gage qui s'allume   voyant chek gage qui s'allume EmptyJeu 10 Nov - 12:09
C'est un 3.0 ou un 3.3 ?
rv51
MessageSujet: Re: voyant chek gage qui s'allume   voyant chek gage qui s'allume EmptyDim 13 Nov - 11:50
c'est un 3.0l
stratus v6 lx de95
MessageSujet: Re: voyant chek gage qui s'allume   voyant chek gage qui s'allume EmptyDim 13 Nov - 12:24
Vérifies les connections et nettoies le distributeur d'allumage.
A l'intérieur tu as une platine avec des diodes, regardes si ce n'est pas sale.
rv51
MessageSujet: Re: voyant chek gage qui s'allume   voyant chek gage qui s'allume EmptyJeu 17 Nov - 13:28
bien, je vais vérifier et nettoyer
stratus v6 lx de95
rv51
MessageSujet: Re: voyant chek gage qui s'allume   voyant chek gage qui s'allume EmptyJeu 17 Nov - 22:12
j'ai tout vérifié et tout était propre
je l'ai démarré et toujours le voyant allumé
moteur semble tourner sur 4 ou 5 cylindres
stratus v6 lx de95
Nombre de messages : 104695
MessageSujet: Re: voyant chek gage qui s'allume   voyant chek gage qui s'allume EmptyJeu 17 Nov - 22:22
Moteur qui semble tourner comme ça, je remplacerai les bougies Wink
voyant chek gage qui s'allume Signat10
rv51
MessageSujet: Re: voyant chek gage qui s'allume   voyant chek gage qui s'allume EmptyLun 21 Nov - 21:29
je les ai changées en nov 2010 par des bougies à 4 électrodes et j'ai roulé moins de 8000 kms depuis
ce sont des beru platinium pour ce modèle de moteur
mais pourquoi pas
je vais en démonter une et regarder
je viens de remettre l'ancienne sonde lambda, et il ne tiens plus le ralenti
je n'avais pas le temps et je l'ai fait tourner juste 3mn avec l'accélérateur
par contre la sonde que j'ai démonté était toute noire alors que l'ancienne était beige clair belle couleur de combustion
je referai des essais demain
rv
stratus v6 lx de95
rv51
MessageSujet: Re: voyant chek gage qui s'allume   voyant chek gage qui s'allume EmptyLun 28 Nov - 20:37
je reviens avec des news
suite au message de BUZZ, j'ai controlé les bougies
en debranchant les fils de bougies j'ai trouvé la bougie de droite devant qui ne donnait pas, pas de changement de regime
elle était desserrée
j'ai controlé les autres et elles étaient pas très sérrées, j'ai pensé que j'avais la solution mais non
donc sur le premier cylindre de droite pas de changement de régime en débranchant l'injecteur
soit c'est lui qui est mort, mais ca le fait pas à froid, soit c'est le cablage
j'ai lu qu'il étaient branchés 2 à 2, il est en parallèle avec lequel cet injecteur
c'est possible qu'un injecteur lache quand il est chaud
le connecteur des injecteurs était cassé cet été et j'avais soudé les fils, mes soudures sont bonnes, j'ai regardé, de mes soudures je peux tirer 2 fils et les souder sur le connecteur de l'injecteur mais quels sont les couleurs
sinon je change la rampe
qu'en pensez vous?
stratus v6 lx de95
MessageSujet: Re: voyant chek gage qui s'allume   voyant chek gage qui s'allume EmptyLun 28 Nov - 22:36
As tu étudié le code 25..à un chiffre près ?
rv51
MessageSujet: Re: voyant chek gage qui s'allume   voyant chek gage qui s'allume EmptyLun 28 Nov - 22:47
désolé, c'est quoi le code 25, je n'ai pas la liste
je viens de lire les posts sur les injecteurs, j'ai appris beaucoup de choses et qu'il fallait les démonter et les passer au nettoyeur à ultra sons
je vais tout demonter je crois
je ne les ai jamais démonté, juste que du produit dans l'essence
code 25 donc?
stratus v6 lx de95
» voyants chek gage , température et niveau de LR qui monte et descend
» probleme pression huile voyant chek gages alummee sur mon s2 tdse de 93
» help check gage !!!!!
» S1 v6 3l gpl affiche check engine et en essence ce coupe
» check engine et gage
