| probleme pression huile voyant chek gages alummee sur mon s2 tdse de 93 | |
| Sujet: probleme pression huile voyant chek gages alummee sur mon s2 tdse de 93 Jeu 28 Juin - 14:41 | |
| bonjour j ai un TDSE de93 et en arrivant chez moi le voyan cheque gages c est allumer et j ai l impression de ne plus avoir de turbo comme si il tournait sur troi patte j ai verifier tous mes niveau huile et eau au max nikel mes fusible sont tous bon apres verif , il demare au car de tour mon aiguille de charge batterie est a la moitier une fois demarer , donc la je n arrive pas a comprendre ma panne surtout que maintenant j ai plus de voiture a causse de sa et pour le boulo c est dur . avez vous des renseignement pour moi car c est urgent merci a vous tous |
| | | fred71330 Messager d'argent
| Sujet: Re: probleme pression huile voyant chek gages alummee sur mon s2 tdse de 93 Jeu 28 Juin - 14:49 | |
| Salut ton véhicule monte en temperature? en ouvrant le capot tes courroies sont"elles bien en place, ton ventilo démarre bien?
Fred | |
| Sujet: Re: probleme pression huile voyant chek gages alummee sur mon s2 tdse de 93 Jeu 28 Juin - 15:01 | |
| J'ai egalement eu le probleme avec un boitier de régulation, boitier metal argenté juste derriere la batterie quand tu es face au vehicule.
Fred | |
| Sujet: Re: probleme pression huile voyant chek gages alummee sur mon s2 tdse de 93 Jeu 28 Juin - 15:11 | |
| non il ne monte pas en temperature les couroies sont bien en place |
| Sujet: Re: probleme pression huile voyant chek gages alummee sur mon s2 tdse de 93 Jeu 28 Juin - 15:12 | |
| la pompe a eau est neuve , changer cette hiver , il marchait tres bien avant d avoir se voyant de m........! |
| Sujet: Re: probleme pression huile voyant chek gages alummee sur mon s2 tdse de 93 Jeu 28 Juin - 15:20 | |
| Suivre les durites, pas de perte d'eau ni d'huile en dessous de ton cricri
| Sujet: Re: probleme pression huile voyant chek gages alummee sur mon s2 tdse de 93 Jeu 28 Juin - 15:28 | |
| j ai des trace d huile desous au niveau du demareur mais l encien proprio avait oublier de reboucher le bouchon apres avoir fait le niveau une fois mais je ne pert pas d huile
| Sujet: Re: probleme pression huile voyant chek gages alummee sur mon s2 tdse de 93 Lun 2 Juil - 12:31 | |
| Sujet: Re: probleme pression huile voyant chek gages alummee sur mon s2 tdse de 93 | |
