29.99 €
 PROBLEME PRESSION D HUILE S3
PROBLEME PRESSION D HUILE S3 Empty
MessageSujet: PROBLEME PRESSION D HUILE S3   PROBLEME PRESSION D HUILE S3 EmptyMer 30 Mai - 21:48
BIEN LE BONJOUR A TOUS AVEC TOU MES RESPEC
J AI UNE PERTE DE PRESSION D HUILE SUR UN S3 TD DE 96 QUI A 156000 KM MEME LE VOYaN S ALLUME AU RALENTI
l huile dedan et de la 15W40 AD
la chaine et la pompe a huile son neuve
alor si vous avez une ide je l atten
merci a tous
Nombre de messages : 104695
MessageSujet: Re: PROBLEME PRESSION D HUILE S3   PROBLEME PRESSION D HUILE S3 EmptyMer 30 Mai - 21:54
Hello, je transfère dans le coin des mécanos Wink
PROBLEME PRESSION D HUILE S3 Signat10
MessageSujet: Re: PROBLEME PRESSION D HUILE S3   PROBLEME PRESSION D HUILE S3 EmptyMer 30 Mai - 23:09
rèpondu en MP t'a plus qu'a bosser Laughing
MessageSujet: Re: PROBLEME PRESSION D HUILE S3   PROBLEME PRESSION D HUILE S3 EmptyVen 1 Juin - 6:52
bonjour tous le mondes
merci buzz j ai pas fai attention ou je les postee
merci myster43 j ai mesuree mon resor il fai 57 MM et mes coussinee de vilbroquin son bien rayee je les change et verai bien
merci a vous
Pat
Pat
Nombre de messages : 3278
MessageSujet: Re: PROBLEME PRESSION D HUILE S3   PROBLEME PRESSION D HUILE S3 EmptyMer 5 Mar - 20:06
qu est ce qu il y avait a faire comme reparation Question Question Question Question
PROBLEME PRESSION D HUILE S3 Miniva14
PROBLEME PRESSION D HUILE S3 100_5927PROBLEME PRESSION D HUILE S3 P_wack18GRAVILLON
durango31
durango31
Nombre de messages : 2920
MessageSujet: Re: PROBLEME PRESSION D HUILE S3   PROBLEME PRESSION D HUILE S3 EmptyMer 5 Mar - 21:23
C'est pas trop cool, à moins qu'il y ai des secrets de fabrication.
On est toujours preneur des conseils, même si je n'ai pas de TD
PROBLEME PRESSION D HUILE S3 Cad_signaturePROBLEME PRESSION D HUILE S3 S3avdroitPROBLEME PRESSION D HUILE S3 Voyadurango
MessageSujet: Re: PROBLEME PRESSION D HUILE S3   PROBLEME PRESSION D HUILE S3 EmptyMer 5 Mar - 21:52
oui +1
quand quelqu'un pose une question en public on aimerai bien avoir une reponse en public sinon a quoi sert ce forum.
pas cool du tout sa c'est un secrte d'etat ou quoi Question Question Question
MessageSujet: Re: PROBLEME PRESSION D HUILE S3   PROBLEME PRESSION D HUILE S3 EmptyJeu 6 Mar - 8:50
bonjour a tous
il fau tou controler resor de pression , cousinee de biel , porter tige culbuteur , sonde , et si sa continu ta plus qu a demonter et changer cousinee d abre a cam voila
Pat
Pat
MessageSujet: Re: PROBLEME PRESSION D HUILE S3   PROBLEME PRESSION D HUILE S3 EmptyJeu 6 Mar - 11:46
merci Wink super
durango31
durango31
MessageSujet: Re: PROBLEME PRESSION D HUILE S3   PROBLEME PRESSION D HUILE S3 EmptyJeu 6 Mar - 12:14
C'est effectivement mieux en le disant santa
MessageSujet: Re: PROBLEME PRESSION D HUILE S3   PROBLEME PRESSION D HUILE S3 EmptyJeu 6 Mar - 19:41
oui +1 pour les autres qui suivent sa peut toujours servir Wink
» Probleme de pression d'huile
» probleme pression d'huile
» probleme pression huile moteur
» [resolu]problème de préssion d huile
» erreur 21 +probleme ralenti+ pression d'huile
