599 €
 probleme pression huile moteur
probleme pression huile moteur Empty
MessageSujet: probleme pression huile moteur   probleme pression huile moteur EmptySam 23 Juin - 12:38
voyager an 96 turbo d a chaud moteur 90 degres j ai le voyant d huile qui s allume g controler la pression 1 bar avait deja u le pb et quelle huile dans le moteur merci
Nombre de messages : 104695
MessageSujet: Re: probleme pression huile moteur   probleme pression huile moteur EmptyDim 24 Juin - 22:27
Je ne suis pas sur d'avoir bien saisi ton problème scratch Mais si tu veux savoir quel type d'huille mettre dans le moteur, c'est de la 10w40
probleme pression huile moteur Signat10
MessageSujet: Re: probleme pression huile moteur   probleme pression huile moteur EmptyDim 24 Juin - 22:47
scratch scratch c'est pareil pour moi,je ne comprend pas bien ton probleme.
si ta pression d'huile est de 1 bar a 90° au ralenti c'est tout a fait possible,mais essaye d'expliquer un peu mieu ton probleme.pour l'huile ok pour la 10w40
alain 64
alain 64
Nombre de messages : 1078
MessageSujet: Re: probleme pression huile moteur   probleme pression huile moteur EmptyLun 25 Juin - 12:19
salut a tous
+1
mais aussi un bonjour serai le bienvenu Mad
a plus
MessageSujet: Re: probleme pression huile moteur   probleme pression huile moteur EmptyLun 25 Juin - 20:18
j'avais eu aussi ce problème sur mon V6 S1, le manomètre du tableau de bord faisait des sauts laissant croire un défaut de pression d'huile. En fait, c'était le mano qui deconnait ...
des fois que ?????
Ciao ciao ................. ketch'
» Pression d'huile moteur - Qualité huile
» probleme pression d'huile
» PROBLEME PRESSION D HUILE S3
» Probleme de pression d'huile
» [resolu]problème de préssion d huile
