| Probleme de pression d'huile | |
skynet Forumeur niveau 1
Nombre de messages : 129 Age : 39 Localisation : langon Véhicule (modèle cyl année) : Voyager s2 2.5td fev 1994 Date d'inscription : 18/10/2012
| Sujet: Probleme de pression d'huile Dim 9 Juin - 0:26 | |
| salut a tous
j'ai un problème de pression d'huile assez bizarre
au ralentit , la pression d'huile est au milieu de la jauge (15w40 + bardhal full métal)
quand je passe les 2800 - 3000 tours, sur n'importe quelle vitesse , la pression chute a 0 des que je repasse sous 3000 tours elle remonte
je pense a une pompe a huile morte
est-ce que ça vous parait logique ?
merci | |
| Sujet: Re: Probleme de pression d'huile Dim 9 Juin - 0:40 | |
| non pas forcément car la sonde sur le S2 n'est pas du tout fiable !
la seul façon de le savoir et de mesurer directement la pression avec l’outil adéquat directement à la sortie de l’emplacement de la sonde
personnellement je pense que cela marche correctement sous toute réserve quand même car, tant que le test n'est pas fait... impossible de le savoir |
| Sujet: Re: Probleme de pression d'huile Dim 9 Juin - 11:36 | |
| d'accord
je vais essayer de mettre une autre sonde d’occase
si le problème est le même > pompe a huile
merci trocweb | |
| Sujet: Re: Probleme de pression d'huile Ven 21 Juin - 15:21 | |
| yep
je viens de tester avec une autre sonde : c'est le même soucis
c'est peut-être le mano lui-même ?
on dirait que la pression remonte au-dessus de 3600 tours
si la pression chutait effectivement a 120 -130 je pense que j’aurai déjà serré quelque chose non ?
et si la pression chutait effectivement le check gage serait allumé ? | |
| Sujet: Re: Probleme de pression d'huile Ven 21 Juin - 23:58 | |
| non le check ne fonctionne que pour un manque d'huile pas pour la pression |
| Sujet: Re: Probleme de pression d'huile Lun 24 Juin - 21:30 | |
| apparemment , il est dit dans la notice d'utilisation que le check gage s’allume si la pression est faible.
est-il possible de tester la sonde avec un metrix ? | |
| Sujet: Re: Probleme de pression d'huile Lun 24 Juin - 22:27 | |
| sur un autre S2 , l'aiguille de la sonde faisait du yoyo , et le checkgage s'allumait à ces moments là sur mon S2 actuel , la sonde fait aussi du yoyo , mais pas de voyant et je vérifie bien le niveau d'huile car j'ai une belle fuite https://www.minivanchrysler.com/t24754-pression-d-huile__________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
Nombre de messages : 17833 Age : 77 Localisation : Belgique - Charleroi-Ransart - Aéroport de Gosselies. Véhicule (modèle cyl année) : . . S2 GV 1995 - 2.5 TD de 580.xxx Km avec le groupe d’origine - S4 GV 2004 2.5 CRD de 365.xxx Km Spécialisation auto : Ex mécanicien auto chez Renault. (20 ans) et roule en G V S2 depuis 2004 & S4 depuis 2017. Date d'inscription : 03/10/2012
| Sujet: Re: Probleme de pression d'huile Lun 24 Juin - 23:33 | |
| Salut a tous. Pour vérifier ta pression d'huile place un manomètre, La pression au ralenti ne doit pas être sous 1.0 à 1.5 Kg, Au couple maxi moteur +/- 3000 Tm doit etre a +/- 4.5 Kg, valeur du bi-passe qui se trouve sortie pompe a huile, dans le carter moteur. A++, PapyKy. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Véhicule de PapyKy Grand Voyager S4 - 2.5CRD de 2004 , de 350.xxx Km au 04/2023. Le 'BrocAuBoisAuFer' et la chaîne YouTube de PapyKy avec plus de 700 Vidéos.A voir avec '1 clic' sur les liens, Merci a ceux qui passeront y faire un petit bonjour. Ps: Excusez moi si mon écriture n'est pas correcte mais je n'ai pas fait de grande écoles.Chrysler GV 2.5TD 1995 - Toyota Cressida 2.400 cc Diesel Automatique 1981 - Yamaha 100cc 1968 Ford Transit 2.5 D 1981 - Mercedes 508D 3.7D-OM314 de 1975, est le TraficHomeCar-650 Celui-ci est remis sur les routes (THC-650) après plus de 22 ans de remisage 312.xxx km | |
| Sujet: Re: Probleme de pression d'huile Mar 25 Juin - 8:06 | |
| oui j'y ait pensé mais j'ai malheureusement pas de mano comme ca | |
pippov V.I.P.
| Sujet: Re: Probleme de pression d'huile Mar 25 Juin - 22:31 | |
| Sujet: Re: Probleme de pression d'huile Lun 1 Juil - 19:06 | |
| salut
problème réglé
j'ai démonté la sonde, nettoyé a l'essence, un coup de soufflette dans la petite durite en dur qui se fixe sur la sonde
résultat : ça marche nikel
merci | |
| Sujet: Re: Probleme de pression d'huile Lun 1 Juil - 19:13 | |
| Merci pour le retour. Je verrouille
| Sujet: Re: Probleme de pression d'huile | |
