Le Deal du moment : -30%
139.99 €
 Probleme groupe de pression de freins S2
Probleme groupe de pression de freins S2 Empty
MessageSujet: Probleme groupe de pression de freins S2   Probleme groupe de pression de freins S2 EmptyMer 12 Déc - 2:41
Salut
Je viens de faire l acquisition d un S2 3,3L Long toutes options que je viens tout juste de passer au GPL.
Gros problème, la pédale est dure et le liquide remonte par les bouchons du vase de liquide, après passage sur l'appareil Chrysler, le bloc de pression a un probleme. Ils préconisent éviedement le changement sans regarder quoi que ce soit au tarif de ...4300Euros HT le bloc.
Avez vous une idée sur quoi vérifier, pour combien on trouve...
MessageSujet: Re: Probleme groupe de pression de freins S2   Probleme groupe de pression de freins S2 EmptyMar 18 Déc - 7:09
As tu trouvé une solution, à tes problèmes Question
» Purges des freins sous pression
» probleme de pression de gaz
» Help problème de freins
» Problème freins
» problème de freins
