-23%
199 € 259 €
 probleme de pression de gaz
jojolabricole
jojolabricole
Nombre de messages : 184
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager 2.5i l bicarburation de 91
Spécialisation auto : Electricien tout type d'installation
probleme de pression de gaz Empty
MessageSujet: probleme de pression de gaz   probleme de pression de gaz EmptyLun 9 Juil - 13:30
Bonjour a tous j'ai fait refaire depuis peu mon installation gpl mais voila des quz je descend en dessous du demi plein j'ai perte de vitesse et puissance passer 2500 tours . Les led ne descende pas en dessous de deux.. Quelqu'un peu t'il me dire si cela peux etre du a un probbleme d'etalonnage de la jauge ou encrassement de la sonde de pression. Merci de vos reponces
mopar
franju
franju
Nombre de messages : 21
Véhicule (modèle cyl année) : 406 coupé 2.2L GPL stargas
MessageSujet: Re: probleme de pression de gaz   probleme de pression de gaz EmptyMer 11 Juil - 19:31
Je pense que la jauge n'a pas d'influence (moi je roule sans). En revanche, un problème de sonde pression/température, ou de réglage de la pression du vapo parait être une cause plausible.
jojolabricole
jojolabricole
MessageSujet: Re: probleme de pression de gaz   probleme de pression de gaz EmptyMer 11 Juil - 22:35
Ok merci . Moi je fonctionne par systeme brc at90e par aspiration
mopar
franju
franju
MessageSujet: Re: probleme de pression de gaz   probleme de pression de gaz EmptyMer 11 Juil - 22:42
Moi stargas. Connais pas ton système.
» probleme pression d'huile
» Probleme de pression d'huile
» PROBLEME PRESSION D HUILE S3
» Probleme groupe de pression de freins S2
» probleme pression huile moteur
Forum des minivans Chrysler Voyager et caisses US :: LPG / GPL-
