Sujet: pression d'huile Mar 29 Mai - 0:11
après avoir eu des comportements bizarres ( en bas au ralenti et monte quand j'accélère) , cette fois c'est définitif : mon aiguille de pression d'huile de mon S2 TD ne monte plus
donc surement une qui déconne
n'y connaissant pas grand chose , je vous remercie de m'expliquer en détail vos explications ( photos bienvenues )
merci par avance
PS : toute personne qui n'aidera pas votre modo préféré se verra bannir
saratoga08 Ancien catégorie 1
Sujet: Re: pression d'huile Mar 29 Mai - 0:35
C'est quoi que tu appelles "comportements bizarres" ?
__________________________________________________www.minivanchrysler.com Saratoga 3.0V6 de 1992 Dodge shadow ES de 1989 (en cours de diéselisation)) S1 3.0 V6 de 1991 ( en standby de restauration) S2 2.5 TD LE de 1995 S4 2.8 CRD LX de 2007
Sujet: Re: pression d'huile Mar 29 Mai - 0:52
en roulant , l'aiguille montait au ralenti , elle retombait en bas
et ça, surtout après avoir fait 300 ou 400 kms
Sujet: Re: pression d'huile Mar 29 Mai - 1:00
Le mien fait la même chose. Je penche plus pour un problème de sonde.
Sujet: Re: pression d'huile Mar 29 Mai - 1:02
Le mieux avant de remplacer la moindre pièce serait de brancher un mano de pression d'huile. A moins que tu ai une sonde pour essayer
Sujet: Re: pression d'huile Mar 29 Mai - 1:03
rien de tout ça
est ce grave de rouler comme ça ?
Sujet: Re: pression d'huile Mar 29 Mai - 2:13
eu le même soucis... depuis... je met de la super bonne huile et mon moteur me dit merci
tu peu aussi nettoyer la sonde !..si sa marche toujours pas (nettoyage + bonne huile) commence à pleurer
sur un TD ....met de la bonne huile 20w50 ou 20w60
arnaud971 V.I.P.
Sujet: Re: pression d'huile Mar 29 Mai - 4:24
C est peut être tout simplement ton compteur qui se met à déconner... Comme le mien me le fais de temps à autre...
Nombre de messages : 620 Age : 51 Localisation : var Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.5td 1994 Spécialisation auto : aucune mais ça m'interesse Date d'inscription : 13/05/2012
Sujet: Re: pression d'huile Mar 29 Mai - 7:56
[quote="TrocWeb"]eu le même soucis... depuis... je met de la super bonne huile et mon moteur me dit merci
je me pose toujours la question quelle" bonne" huile je peut mettre dans mon cricri , pour l'instant j'ai opté pour la 10w50 de chez vpa special td tdi et autre , je trouve que le moteur reagi plutot bien , en 20w50 c'est pas trop epais pour une lubrification a froid ??merci de preciser quelle est la meilleur huile pour nos cricris , si on peut leur donner de la qualité , je suis pour !
Sujet: Re: pression d'huile Mar 29 Mai - 8:40
comme le dit trocweb bonne huile et nettoyage de sonde je l'ai fait lors du remplacement de boite car pas trés accessible cette sonde on peut nettoyer la partie hydraulique des résidus d'huile mais aussi la partie électrique il y a un petit "réhaustat" dont la piste électrique peut être oxidée le cache plastique où se branche les cables est juste clissée un scan d'une sonde 93(plus d'apn) la sonde 94 comporte un raccord banjo en plus
Sujet: Re: pression d'huile Mar 29 Mai - 9:20
bonne huile ?
en 10 w 40
Sujet: Re: pression d'huile Mar 29 Mai - 16:13
bonne huile ?
en 10 w 40
en 10w40 j'utilise selon disponibilité la castrol GTX diesel ou la mobil super 2000
Sujet: Re: pression d'huile Mar 29 Mai - 16:43
ok, merci
j'y ferais une vidange ...quand j'aurais le temps
Sujet: Re: pression d'huile Sam 2 Juin - 17:11
est ce que rouler comme ça n'est pas recommandé pour le moteur ? ou est ce juste un indicateur au cas où... ?
joubard Messager d'argent
Sujet: Re: pression d'huile Sam 2 Juin - 17:31
tes manos signifie que tu as une anomalie, donc si tu roule comme ça tu prends un risque, et ce jusqu’à se que tu es déterminé l'origine de ton problème sonde qui déconne pompe qui fatigue clapet de décharge etc..........
__________________________________________________www.minivanchrysler.com Réanimateur en Cricri décédé.
Sujet: Re: pression d'huile Sam 2 Juin - 18:22
donc je ne peux pas rouler avec
et :censure: !!!
chrysler00 Mécano en OR
Sujet: Re: pression d'huile Dim 3 Juin - 23:22
salut si tu na pas une alerte sonore,c'est la sonde qui déconne
arnaud971 V.I.P.
Sujet: Re: pression d'huile Dim 3 Juin - 23:53
Sujet: Re: pression d'huile Lun 4 Juin - 0:26
pas d'alerte sonore donc sonde à changer
je peux rouler comme ça quelques temps ? sachant que mon niveau n'a pas bougé et qu'il ne chauffe pas
arnaud971 V.I.P.
Sujet: Re: pression d'huile Lun 4 Juin - 0:34
Bah je pense que oui du coup puisque ton circuit se fait bien... Je vois pas ce qui pourrait y faire obstacle
Nombre de messages : 542 Age : 50 Localisation : hersin-coupigny 62530 Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.5 se 1995 ethanol Spécialisation auto : me debrouille ... Date d'inscription : 14/02/2012
Sujet: Re: pression d'huile Lun 4 Juin - 8:23
pareil pour moi ........ pensai qu c'etait normal .........
__________________________________________________www.minivanchrysler.com "L'argent n'a pas d'odeur, depuis peu je le sais, Il fait marcher le monde, et le monde sent mauvais."
Sujet: Re: pression d'huile Lun 4 Juin - 18:37
ah non pas normal,
si il y a une aiguille , ce n'est pas pour rien
arnaud971 V.I.P.
Sujet: Re: pression d'huile Lun 4 Juin - 20:00
Ben oui.... Elle doit bien servir. Bon ok ils ont le vice dans la peau pour certaines choses les ingénieurs, mais je pense pas qu ils iraient jusqu à mettre des trucs qui servent à rien...
Sujet: Re: pression d'huile Lun 4 Juin - 20:02
autre piste pour moi : la crépine dans le carter , peut être trop encrassée
j'espère que ce n'est que ça : plus facile que de changer la sonde
arnaud971 V.I.P.
Sujet: Re: pression d'huile Lun 4 Juin - 20:06
Je pense pas, à moins qu elle soit complètement colmatée tu aurais tut de même une indication de pression, très faible certes, mais une pression tout de même...
