| pression d huile | |
| Sujet: pression d huile Jeu 24 Avr - 19:53 | |
| salut a tous ma jauge de pression d huile me fait un truc depuis peu quand je demarre elle est pratiquement sur l' avant dernier trait et quand elle est chaude elle redescend au milieu alors qu avant elle etait toujours au premier trait (comme celui de pat ) sinon elle monte et descend bien , quand j appuie sur la pedale quel peuvent etre les causes |
| Sujet: Re: pression d huile Jeu 24 Avr - 19:58 | |
| Capteur obstrué (sale) ... Certainement ... A démonté et à nettoyer peut être suffisant. |
| Sujet: Re: pression d huile Jeu 24 Avr - 20:12 | |
| merci eug pat penser aussi a sa et il est ou ce capteur ?bien cacher je suppose?? |
| Sujet: Re: pression d huile Jeu 24 Avr - 21:26 | |
| Si tu n'as pas de réponse je recherches et je te donnes la réponse (si je trouve ... ) demain. Slt à vous deux PS : à mon humble avis il n'y a pas d'inquiètude à avoir pour ton ... Plymouth |
| Sujet: Re: pression d huile Jeu 24 Avr - 21:30 | |
| sonde a nettoyer situé au niveau du filtre a huile
| Sujet: Re: pression d huile Jeu 24 Avr - 21:42 | |
| ok merci je vais nettoyer se weekend |
puce54 V.I.P. d'Or
| Sujet: Re: pression d huile Jeu 24 Avr - 21:43 | |
| alors bon nettoyage de printemps | |
| Sujet: Re: pression d huile Jeu 24 Avr - 21:47 | |
| par contre c'est normal que quand tu accelere ton aiguille monte parceque ta pression d'huile augmente par contre a froid l'aiguille doit etre en haut et au fur et mesure que le temperature moteur augmente elle descend au trait tout en bas et a chaque accelerattion elle augmente |
Pat Messager d'or
Nombre de messages : 3278 Age : 46 Localisation : arleuf 58 Véhicule (modèle cyl année) : clio 3 ph3 Spécialisation auto : tout et rien Date d'inscription : 01/04/2007
| Sujet: Re: pression d huile Jeu 24 Avr - 22:17 | |
| j ai surtout peur que la pompe commence a fatiguer mais si c est que sa les capteurs sa me connait maintenant | |
| Sujet: Re: pression d huile Jeu 24 Avr - 22:30 | |
| j'ai eu un semblant de cas avec mon indicateur de pression d'huile,j'ai eu deux,trois fois que mon aiguillle montait puis chutais a 0 mais pas d'autre temoin allumer . j'ai simplement debrancher la prise du capteur injecter du WD 40 rebranche et depuis plus rien tout fonctionne nickel |
Pat Messager d'or
| Sujet: Re: pression d huile Jeu 24 Avr - 22:34 | |
| Sujet: Re: pression d huile Jeu 24 Avr - 22:35 | |
| Sujet: Re: pression d huile Ven 25 Avr - 8:28 | |
| - Mecanovi a écrit:
- sonde a nettoyer situé au niveau du filtre a huile
@ + +1 Au niveau filtre à huile. A je ne sais quand ........................................................... |
Pat Messager d'or
| Sujet: Re: pression d huile Dim 27 Avr - 14:19 | |
| le capteur est propre et toujours pareil , donc je vais faire une bonne vidange et on verra la suite :arrow: | |
puce54 V.I.P. d'Or
| Sujet: Re: pression d huile Dim 27 Avr - 15:03 | |
| zut plus qu a esperer qu apres une bonne vidange tout rentrera dans l ordre , elle a combien de km ton huile ? tiens nous au jus | |
| Sujet: Re: pression d huile Sam 22 Nov - 18:08 | |
| bonjour, moi sur mon td 1995 l'aiguille de pression d'huile ne monte pas jusq'en haut a froid ses normal? a l'acceleration elle monte,et a chaud sur l'autoroute elle es au premier trait en bas, vous penser qu'il y a un probleme,mon checs cages es allumer a peine(on dirait une veileuse) ,il es bien eclairer quand je mes le contact. vous avez une idee. merci |
| Sujet: Re: pression d huile Dim 12 Juil - 2:46 | |
| Sur le mien, S2 de 95 turbo d, à froid l'aiguille est aux millieu (3éme trait) et des qu'il est chaud l'aiguille descent au 2éme et monte quand j'accélere. Jamais elle n'ai descendu en dessous du 2éme. |
puce54 V.I.P. d'Or
| Sujet: Re: pression d huile Mer 22 Juil - 21:58 | |
| :neuf: réglé ou pas pat ou sde ? __________________________________________________www.minivanchrysler.com
| Sujet: Re: pression d huile | |
