 erreur 21 +probleme ralenti+ pression d'huile
franckyes
franckyes
Nombre de messages : 104
Véhicule (modèle cyl année) : 2.5 essence 1992 195000km C. G collection / 2.5td 2000 278000km vendu
erreur 21 +probleme ralenti+ pression d'huile Empty
MessageSujet: erreur 21 +probleme ralenti+ pression d'huile   erreur 21 +probleme ralenti+ pression d'huile EmptyMar 24 Juil - 20:55
salut a tous, j'ai un piti souci avec mon 2.5 de 92.
la voiture roule environs 3000km par an (vacances Very Happy )
j'ai une perte de puissance et des coupures lorsque j'accelere apres un arret moteur chaud de temps en temps et le ralenti bloque a 2000 tours voir plus lorsque je roule pendant un moment a la meme vitesse!
et maintenant lorsqu'il est chaud la pression d'huile tombe a zero au ralenti sans que check s'allume.
verif code :21 lambda morte?
vidange +filtre a huile faite
est ce ca peut venir du capteur de papillon des gaz ou de la map pour la puissance et le regime?
le joint carbu est abime, pas encore eu le temps de regarder si il y a prise d'air.
maci
MessageSujet: Re: erreur 21 +probleme ralenti+ pression d'huile   erreur 21 +probleme ralenti+ pression d'huile EmptyMar 24 Juil - 21:48
2.5 c'est un essence chez chrysler dans ces années là !!!
Précises si Td (comme ton profil) ou essence ...
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  erreur 21 +probleme ralenti+ pression d'huile Sans_t10 - erreur 21 +probleme ralenti+ pression d'huile Sans_t11 - erreur 21 +probleme ralenti+ pression d'huile Attent10
franckyes
franckyes
MessageSujet: Re: erreur 21 +probleme ralenti+ pression d'huile   erreur 21 +probleme ralenti+ pression d'huile EmptyMar 24 Juil - 22:33
pardon c'est un essence. j'en ai 2 dans le profil un essence de 92 et un td de96
MessageSujet: Re: erreur 21 +probleme ralenti+ pression d'huile   erreur 21 +probleme ralenti+ pression d'huile EmptyMar 24 Juil - 23:28
Cela est possible que ça vienne du capteur MAP
Du capteur du papillon je ne pense pas.
Mais vérifies le capteur de T°
et fais un nettoyage du moteur de ralenti
arnaud971
arnaud971
Nombre de messages : 9957
MessageSujet: Re: erreur 21 +probleme ralenti+ pression d'huile   erreur 21 +probleme ralenti+ pression d'huile EmptyMar 24 Juil - 23:59
+1 pour le moteur de ralenti qui doit commencer à être encrassé.
pour la perte de puissance, ca peut aussi être ton cata qui est mort.
erreur 21 +probleme ralenti+ pression d'huile Bandea10
franckyes
franckyes
MessageSujet: Re: erreur 21 +probleme ralenti+ pression d'huile   erreur 21 +probleme ralenti+ pression d'huile EmptyMer 25 Juil - 17:44
ok et le map on le teste comment c'est une tension a prendre ou comme la lambda un valeur ohmique.
le moteur de ralenti je l'ai fait il y a environ un an mais je vais le redemonter.
j'ai regarde la valeur ohmique de la lambda elle est a 10 ohm dans la rta c'est entre 5 et 7 ohm, donc elle est bien morte!
MessageSujet: Re: erreur 21 +probleme ralenti+ pression d'huile   erreur 21 +probleme ralenti+ pression d'huile EmptyMer 25 Juil - 17:49
Le MAP tu débranches le tuyau et les tours moteur doivent varier.
arnaud971
arnaud971
MessageSujet: Re: erreur 21 +probleme ralenti+ pression d'huile   erreur 21 +probleme ralenti+ pression d'huile EmptyMer 25 Juil - 17:54
pour la sonde lambda, tu l'as testé moteur tournant?
MessageSujet: Re: erreur 21 +probleme ralenti+ pression d'huile   erreur 21 +probleme ralenti+ pression d'huile EmptyMer 25 Juil - 17:56
Non Arnaud pas besoin du moteur pour tester la lambda.
Résistance à mesurer entre les 2 fils blancs.
arnaud971
arnaud971
MessageSujet: Re: erreur 21 +probleme ralenti+ pression d'huile   erreur 21 +probleme ralenti+ pression d'huile EmptyMer 25 Juil - 17:57
oui mais quand tu le fais moteur tournant, et quand elle fonctionne, elle te donne de bonne info sur la richesse de ton melange
MessageSujet: Re: erreur 21 +probleme ralenti+ pression d'huile   erreur 21 +probleme ralenti+ pression d'huile EmptyMer 25 Juil - 18:02
La vérif qui est faite c'est l'élèment chauffant qui est mesuré.
=> donc pas besoin d'un passage de gaz.
Si la mesure n'est pas bonne ta sonde ne va varier convenablement et donc ne donnera pas las bonnes infos.
franckyes
franckyes
MessageSujet: Re: erreur 21 +probleme ralenti+ pression d'huile   erreur 21 +probleme ralenti+ pression d'huile EmptyMer 25 Juil - 18:18
ok
la sonde je l'ai testée moteur chaud et coupé.
je vais essayer de tester la map demain la ce soir pas le temps.
MessageSujet: Re: erreur 21 +probleme ralenti+ pression d'huile   erreur 21 +probleme ralenti+ pression d'huile EmptyMer 25 Juil - 21:22
Tiens nous au courant
franckyes
franckyes
MessageSujet: Re: erreur 21 +probleme ralenti+ pression d'huile   erreur 21 +probleme ralenti+ pression d'huile EmptyJeu 26 Juil - 18:04
lut,
je viens de tester ma map!
lorsque je debranche le tuyau le moteur broute un peu puis le ralenti augmente donc a priori elle fonctionne, ainsi que la depression car on entend la depression dans le tuyau.
Une chose en moins. Very Happy
jscott1
jscott1
Nombre de messages : 592
Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.4l 1997
Spécialisation auto : montage accessoires options
MessageSujet: Re: erreur 21 +probleme ralenti+ pression d'huile   erreur 21 +probleme ralenti+ pression d'huile EmptyJeu 26 Juil - 18:10
Code 21 c'est la sonde lambda qui est en cause c'est normal que le ralenti soit instable
Citation :
c'est au pied du mur qu'on voit mieux le mur
. lol!
franckyes
franckyes
MessageSujet: Re: erreur 21 +probleme ralenti+ pression d'huile   erreur 21 +probleme ralenti+ pression d'huile EmptyJeu 26 Juil - 18:33
pour le capteur de temperature j'en ai po.
mon ralenti bloque quand meme a 2000 tr/min voir 2200tr/min, je c'est pas si la lambda peut jouer autant.
j'ai demonter le capteur de pression d'huile et fait un nettoyage cote capteur + moteur.
probleme revient des que le moteur chauffe l'aiguille tombe a zero
MessageSujet: Re: erreur 21 +probleme ralenti+ pression d'huile   erreur 21 +probleme ralenti+ pression d'huile EmptyJeu 26 Juil - 22:06
Ho que si tu en as même deux ....
Sur le coté du boitier du calorstat : c'est celui qui donne les infos au PCM
Sur le bloc moteur, au-dessus du filtre à huile : c'est celui qui te donne l'info au compteur.
franckyes
franckyes
MessageSujet: Re: erreur 21 +probleme ralenti+ pression d'huile   erreur 21 +probleme ralenti+ pression d'huile EmptyJeu 26 Juil - 23:21
je croyait que tu parle du capteur de temperature du papillon des gaz.
pour cela je suis ok, j'ai pas de probleme compteur, tu pense que celui a cote du calorstat peut envoyer une mauvaise info et creer un bug? (probleme ralenti ou pression d'huile).
bonne soiree
MessageSujet: Re: erreur 21 +probleme ralenti+ pression d'huile   erreur 21 +probleme ralenti+ pression d'huile EmptyJeu 26 Juil - 23:29
Oui pour le ralenti
Non pour la pression d'huile, là c'est autre chose.
Pompe, clapet de sécurité, ...
Quelle huile tu utilises ?
franckyes
franckyes
MessageSujet: Re: erreur 21 +probleme ralenti+ pression d'huile   erreur 21 +probleme ralenti+ pression d'huile EmptyVen 27 Juil - 10:09
J'utilise de l'activa 7000 10w40
jscott1
jscott1
MessageSujet: Re: erreur 21 +probleme ralenti+ pression d'huile   erreur 21 +probleme ralenti+ pression d'huile EmptyVen 27 Juil - 10:59
Demande à Chrysler00 il peut peut etre t'aiguiller
Citation :
. lol!
MessageSujet: Re: erreur 21 +probleme ralenti+ pression d'huile   erreur 21 +probleme ralenti+ pression d'huile EmptyVen 27 Juil - 12:03
Tu peux essayer un huile plus épaisse voir si ça améliore la pression.
franckyes
franckyes
MessageSujet: Re: erreur 21 +probleme ralenti+ pression d'huile   erreur 21 +probleme ralenti+ pression d'huile EmptyVen 27 Juil - 17:52
je viens de trouver les valeur du capteur d'huile sur rock auto:
80 PSI - 18-32 Ohms
40 PSI - 35-45 Ohms
3-10 PSI - 45-55 or Open
0-3 PSI - Open
hier lorsque je l'ai demonte j'avais regarde au metrix, j'avais rien a vide (circuit ouvert) donc ok
j'ai mis un tuyau dessus et souffle dedans et j'etais toujours circuit ouvert.
je vais essayer de le reverifier la semaine prochaine en envoyant 2/3 bar soit environ 40psi pour voir si la resistivite monte ou pas.
franckyes
franckyes
MessageSujet: Re: erreur 21 +probleme ralenti+ pression d'huile   erreur 21 +probleme ralenti+ pression d'huile EmptyLun 30 Juil - 18:08
Lut,
Je viens de verifier comme me la dit Eug87 la sonde de temperature ( a cote du calorstat Smile ) donc j'ai :
13k ohm a temperature ambiante (rta 7 a 13k)
650 ohm a l'enclenchement du ventilateur (99°C) et 670 a l'arret du ventilo (93°C) (rta 700 a1000 a 93°C)
Donc a priori ma sonde de temp est correcte.
J'en ai profite pour regarder la valeur du capteur d'huile moteur chaud en route! vu qu'il tombe a zero lorsqu'il est chaud, je n'ai plus de valeur ohmique d'un seul coup.
Je suppose donc que le probleme viens du capteur?
Je vais donc commender ma lambda + un capteur d'huile chez rockauto, car j'en ai pas trouve ailleur.
franckyes
franckyes
MessageSujet: Re: erreur 21 +probleme ralenti+ pression d'huile   erreur 21 +probleme ralenti+ pression d'huile EmptyLun 20 Aoû - 18:37
salut tous le monde,
J'ai enfin eu le temps de changer mes pieces (lambda + presostat d'huile).
J'ai pas mal galere pour demonter la lambda puis j'ai vu sur le forum la methode "barbare" mais tres efficace de casser la porcelaine!
Mon probleme de ralenti a appriori disparut je trouve meme l'auto plus souple.
Et mon probleme de pression d'huile est reglé moteur chaud jauge a moitie.
Donc c'est ok! Very Happy
Il ne me reste plus qu'a refaire mon joint de cache culbuteur et le joint sur le "carbu".
» faible pression d'huile au ralenti
» Pression basse au ralenti mais pas de voyant allumé..
» Probleme de ralenti
» probleme ralenti
» problème de ralenti sur s2 2.5i
