salut,
dans certain cas il faut vérifier la pompe a huile elle peu être fortement rayer sur le rotor extérieur d'ou une baisse de pression a chaud.le meiux est d'avoir une pression qui reste au quart ou légèrement en dessous ....
pression a chaud et au ralenti a 900 trm 1,8 bar sur un mano.
