Le Deal du moment : -23%
199 €
 Eclairage faible
jeanmi_01370
jeanmi_01370
Nombre de messages : 43
Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler TD 2,5l - Année 1993
Eclairage faible Empty
MessageSujet: Eclairage faible   Eclairage faible EmptySam 5 Jan - 15:52
Et comme un problème n'arrive jamais seul...
Propriétaire depuis peu d'un Chrysler Voyager TD 1993, je m'aperçois que l'éclairage est des plus limités. S'agit-il d'un souci connu sur tous ces modèles ou y a t'il possibilité d'y remédier.
Merci de votre aide
MessageSujet: Re: Eclairage faible   Eclairage faible EmptySam 5 Jan - 16:40
seule possibilité : le xénon
surtout ne pas mettre des ampoules 100 W No
MessageSujet: Re: Eclairage faible   Eclairage faible EmptySam 5 Jan - 16:45
http://www.tiweo.fr/kit-xenon/807-kit-bi-xenon-h4-50w.html
frais de port remboursé pour les membres du forum Wink
jeanmi_01370
jeanmi_01370
MessageSujet: Re: Eclairage faible   Eclairage faible EmptySam 5 Jan - 18:17
Pourquoi pas d'ampoules 100w ? Rolling Eyes
MessageSujet: Re: Eclairage faible   Eclairage faible EmptySam 5 Jan - 18:34
Parce qu'elles tirent trop de puissance et que ça fait fondre les cosses et fils du faisceau
monster cruiseur
monster cruiseur
Nombre de messages : 95
MessageSujet: Re: Eclairage faible   Eclairage faible EmptySam 5 Jan - 20:28
ton probleme ne serait il pas lier avec ton soucci d'alternateur
je penses bien que si
car tu as aussi ouvert un post pour probleme de baterie
donc teste deja ton alternateur et je penses que ça rentrera dans l'ordre
c'est vrai que l'eclairage sur le voyageur s2 n'est pas tip top
mais voila on voit quand meme clair
et regarde aussi si tes phares ne sont pas oxider a l'interieur
si c'est la cas tu feras pas grand chose de mieux
MessageSujet: Re: Eclairage faible   Eclairage faible EmptySam 5 Jan - 21:37
elle font également fondre (brule) la glace en bas de l'optique
jeanmi_01370
jeanmi_01370
MessageSujet: Re: Eclairage faible   Eclairage faible EmptyLun 7 Jan - 9:56
Merci à tous pour vos réponses. Smile
Jean-Mi
MessageSujet: Re: Eclairage faible   Eclairage faible EmptyLun 7 Jan - 10:00
Vérifies aussi l'état des cosses au cul des ampoules, je viens d'avoir le tour sur le phare droit de mon S3; cosse qui rouille et chauffe à cause d'un mauvais contact => éclairage minable.
Démontage, nettoyage suivi d'un grand coup de WD40 et zou c'est reparti.
coyottes
Voyageriste classe 2
coyottes
Nombre de messages : 709
Véhicule (modèle cyl année) : 3,8 l V6 LE 2000
Spécialisation auto : Mouton noir Albinos
MessageSujet: xenon   Eclairage faible EmptyLun 7 Jan - 10:13
Pititeu kestion ¨
A démonter pour le contrôle technique ?
Patrick
Sous les 90€ sur le site des Voyager qui perd ses membres tous les jours.
http://coyottes.com
MessageSujet: Re: Eclairage faible   Eclairage faible EmptyLun 7 Jan - 11:31
pour le CT , normalement, avec des xénons , en France , on doit avoir des lave phares montés .
mais c'est très simple à monter , et très simple à remettre des ampoules normales Wink
coyottes
coyottes
MessageSujet: Re: Eclairage faible   Eclairage faible EmptyLun 7 Jan - 11:35
Donc à enlever ! (balasts and Co)
Patrick
http://coyottes.com
MessageSujet: Re: Eclairage faible   Eclairage faible EmptyLun 7 Jan - 12:15
Et un correcteur d'assiette Exclamation
M'enfin bon, y'a pas beaucoup de contrôleurs qui iront chercher ça à partir du moment où les lave phares sont présents et fonctionnels et les phares bien réglés.
coyottes
coyottes
MessageSujet: Re: Eclairage faible   Eclairage faible EmptyLun 7 Jan - 12:28
[quote="Chrysler-29
[/quote]
Bonjour Chrysler
Celui d'origine que personne n'utilise jamais (Je vais me faire ramasser) ne suffit pas ?
Patrick
http://coyottes.com
MessageSujet: Re: Eclairage faible   Eclairage faible EmptyLun 7 Jan - 12:34
Ah moi je l'utilise lorsque je suis un peu chargé Very Happy
Pour te répondre honnêtement je ne sais pas, je ne sais même pas comment s'installe un correcteur d'assiette, je crois savoir que c'est un boitier qui se fixe sous la caisse et qui mesure son tangage en temps réel, donc il me semblerait logique que les moteurs de réglage des phares soient branchés dessus...
Mais encore une fois, je pense que dès l'instant où les lave phares sont présents et que les phares sont bien réglés, pas comme les trois quart des caisses qu'on croise, ça passe sans problème (avec des xénon de puissance normale s'entend)
MessageSujet: Re: Eclairage faible   Eclairage faible EmptyLun 7 Jan - 14:36
si tu a peur, y a rien a démonter.. tu change les ampoules et tu remets celle d'origine (comme rien n'est modifié sur le câblage d'origine sa prend 2 mn)
Eric 013969
Eric 013969
Nombre de messages : 35
Véhicule (modèle cyl année) : Voyager TD 1993 10éme Lettre VIN=R
Spécialisation auto : Aucune bricoleur
MessageSujet: Re: Eclairage faible   Eclairage faible EmptyLun 7 Jan - 18:51
Chez Oscaro par exemple dans la rubrique Chrysler S2 il vende au moins 20 styles d'ampoules différentes allant de 3€ à 24€ . Perso j'ai pris celle à 24 € (En 2011) et elles sont suffisantes pour rouler à 90 km/h la nuit,mais il en existe aussi à 10€ avec 90% d'éclairage en plus .A voir.Ceci évite tous les problémes d'homologation dû au Xenon.Sur mon S2 j'ai aussi les anti-brouillards et le code de la route tolére leur mis en service la nuit sur petite route sinueuse.Bien utile Idea
coyottes
coyottes
MessageSujet: Re: Eclairage faible   Eclairage faible EmptyLun 7 Jan - 19:24
Eric 013969
Tu trouves aussi des ampoules LED qui vont directement dans les antibrouillards d'origine pour en faire des Longue Portée. Par contre Je ne sais pas ce qu'en dit le code de la route.
Patrick
Le Mouton Noir albinos
http://coyottes.com
Eclairage faible
» Eclairage faible des feux côté gauche
» télécommande faible
» Chauffage tres faible sur Gd Voyager 3,3l Le 1992 monté GPL
» Mon Voyager et la zone à faible émission
» faible pression d'huile au ralenti
