 Chauffage tres faible sur Gd Voyager 3,3l Le 1992 monté GPL
Alain
mimostec
JMC12
7 participants
JMC12
Nombre de messages : 210
Véhicule (modèle cyl année) : Grand Voyager LE 3,3 l 1992
Spécialisation auto : technicien maintenance
Chauffage tres faible sur Gd Voyager 3,3l Le 1992 monté GPL Empty
MessageSujet: Chauffage tres faible sur Gd Voyager 3,3l Le 1992 monté GPL   Chauffage tres faible sur Gd Voyager 3,3l Le 1992 monté GPL EmptyDim 14 Jan 2007 - 11:12
Salut a tous,
Quelqu'un a t-il une idée, j'ai surement un probléme de poche d'air dans l'echangeur, c'est vraiment tiedasse, et c'est à peine plus chaud derriere sur l'autre echangeur. Je sais que le systéme est modifié pour rechauffer le vapodetendeur mais quand meme. Comme je viens d'avoir le vehicule, je ne sais pas comment il chauffait avant. Je pense installer une durite avec une purge au niveau des durites d'entrée chauffage coté tablier.
JMC
http://calibre12band.chez-alice.fr/
MessageSujet: Re: Chauffage tres faible sur Gd Voyager 3,3l Le 1992 monté GPL   Chauffage tres faible sur Gd Voyager 3,3l Le 1992 monté GPL EmptyDim 14 Jan 2007 - 11:38
Quand on note une baisse de chauffage c'est parfois le calorstat (ou thermostat) qui commence à se fatiguer.IL ne se ferme plus et la température du liquide de refroidissement ne monte plus assez pour assurer le chauffage dans l'habitacle.Regarde de ce côté là,regarde dans les factures qui t'ont été fournies si ce calorstat à été changé recemment.
Fais aussi une purge d'aire du systémes de refroidissement moteur.
mimostec
mimostec
Nombre de messages : 251
Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler Voyager V6 3,3 équipé GPL S2
Spécialisation auto : Electricité
MessageSujet: chauffage tièdasse sur un 3,3L de 92 équipé GPL   Chauffage tres faible sur Gd Voyager 3,3l Le 1992 monté GPL EmptyDim 14 Jan 2007 - 12:29
J'ai exactement le même problème sur mon 3,3L, la température dans l'habitacle monte seulement de quelques degrés... Je pense vérifier le calorstat et faire une purge du circuit. Je vous tiens au courant.
Alain
Nombre de messages : 60
Véhicule (modèle cyl année) : Plymouth Belvedere 1958, Plymouth Voyager 84, 1 Voyager 90, 2 Grand Caravan 91, pick-up Ford F-350 de 1976
MessageSujet: Re: Chauffage tres faible sur Gd Voyager 3,3l Le 1992 monté GPL   Chauffage tres faible sur Gd Voyager 3,3l Le 1992 monté GPL EmptyDim 14 Jan 2007 - 15:19
J'avais le meme probleme sur mon S1 (pas de chauffage dans l'habitacle, mais temperature moteur OK). J'avais pourtant purge le circuit de refroidissement et change le thermostat. Mais j'avais neglige un tout petit detail....
Alors je me permets de lancer ce defi a tous les membres : comment ai-je recupere mon chauffage (l'annee derniere, en revenant d'une bourse d'echange au mois de mars, il faisait -2 degres Celsius dans l'habitacle).
JMC12
MessageSujet: Re: Chauffage tres faible sur Gd Voyager 3,3l Le 1992 monté GPL   Chauffage tres faible sur Gd Voyager 3,3l Le 1992 monté GPL EmptyDim 14 Jan 2007 - 15:52
t'as fait un feu de camp dans l'habitacle ?, ou t'as branché un convecteur sur l'allume cigare ?
Serieusement, mon calorstat est neuf et la temperature moteur nickel, mais au niveau des 2 durites qui rentrent dans l'habitacle c'est tiede, par contre juste avant il y a le piquage pour le vapodetendeur GPL.
Bon alors t'as fait quoi, tu as postulé pour le concours Lepine ?
JMC
MessageSujet: Re: Chauffage tres faible sur Gd Voyager 3,3l Le 1992 monté GPL   Chauffage tres faible sur Gd Voyager 3,3l Le 1992 monté GPL EmptyDim 14 Jan 2007 - 16:31
Tu as mis la mannette chauffage sur le rouge Laughing
Wink
Alain
MessageSujet: Re: Chauffage tres faible sur Gd Voyager 3,3l Le 1992 monté GPL   Chauffage tres faible sur Gd Voyager 3,3l Le 1992 monté GPL EmptyDim 14 Jan 2007 - 17:58
Oui, Eug87, c'est ce qu'on recommande de faire sur tous les vehicules lors de la purge du circuit de refroidissement afin de vider completement le radiateur de chauffage de son liquide.
Je croyais que cela suffisait. Mais une deuxieme manoeuvre est necessaire.
La balle est dans votre camp...
mimostec
mimostec
MessageSujet: Chauffage tres faible sur Gd Voyager 3,3l Le 1992 monté GPL   Chauffage tres faible sur Gd Voyager 3,3l Le 1992 monté GPL EmptyDim 14 Jan 2007 - 20:28
Bonsoir,
Là, je ne vois vraiment pas ce que l'on peut faire de plus... Plus d'idée ??? Question
J'attends avec impatience le dénouement...pour pouvoir retrouver mon chauffage
MessageSujet: Re: Chauffage tres faible sur Gd Voyager 3,3l Le 1992 monté GPL   Chauffage tres faible sur Gd Voyager 3,3l Le 1992 monté GPL EmptyDim 14 Jan 2007 - 20:36
Il faut ouvrir le radiateur ou la vis de purge pour bien faire la purge d'air.
MessageSujet: Re: Chauffage tres faible sur Gd Voyager 3,3l Le 1992 monté GPL   Chauffage tres faible sur Gd Voyager 3,3l Le 1992 monté GPL EmptyDim 14 Jan 2007 - 21:16
Il faut qu'il monte en T° et laisser tourner un moment.
2 à 3 enclenchements de ventilo Question Question
Après je donne Razz
Wink
durango31
durango31
Nombre de messages : 2920
MessageSujet: Re: Chauffage tres faible sur Gd Voyager 3,3l Le 1992 monté GPL   Chauffage tres faible sur Gd Voyager 3,3l Le 1992 monté GPL EmptyLun 15 Jan 2007 - 8:24
Modifier le montage du circuit de réchauffage du détendeur GPL.
Les installateurs ont la facheuse tendance à mettre le circuit de réchauffage en parallèle du circuit de chaufage, au lieu de le mettre en série.
La nature allant au plus facile, le flux de liquide chaud passe en priorité dans le vapodétendeur plutot que dans le radiateur de chauffage.
J'ai découvert cela grace au montage GPL sur mon Durango, qui est monté en série (donc chauffage) par rapport aux autres installes sur mes voyagers en parallèle (donc chauffage très moyen).
J'ai bon ?
Chauffage tres faible sur Gd Voyager 3,3l Le 1992 monté GPL Cad_signatureChauffage tres faible sur Gd Voyager 3,3l Le 1992 monté GPL S3avdroitChauffage tres faible sur Gd Voyager 3,3l Le 1992 monté GPL Voyadurango
mimostec
mimostec
MessageSujet: Chauffage tres faible sur Gd Voyager 3,3l Le 1992 monté GPL   Chauffage tres faible sur Gd Voyager 3,3l Le 1992 monté GPL EmptyLun 15 Jan 2007 - 12:48
Je pense effectivement que le fait de remettre le vapodétendeur en série plutôt qu'en dérivation est une excellente idée que je vais tester rapidement . Je vais faire des mesures de température en entrée et en sortie du radiateur de chauffage d'habitacle.
Le dénouement est proche...
A suivre... :arrow:
MessageSujet: Re: Chauffage tres faible sur Gd Voyager 3,3l Le 1992 monté GPL   Chauffage tres faible sur Gd Voyager 3,3l Le 1992 monté GPL EmptyLun 15 Jan 2007 - 13:47
hello,
soucis,les voitures èquipès de GPL,on souvent des installations mal consu,et donc le chauffage intèrieur mauvais!
em Cool
Alain
MessageSujet: Re: Chauffage tres faible sur Gd Voyager 3,3l Le 1992 monté GPL   Chauffage tres faible sur Gd Voyager 3,3l Le 1992 monté GPL EmptyLun 15 Jan 2007 - 14:20
Bon, voila la solution que j'ai trouvee a mon probleme de chauffage dans l'habitacle. Je precise "mon" parce que je n'ai pas le GPL sur ce vehicule-ci (ce qui etait l'objet du debat au debut), je reponds donc dans le cadre general d'une purge du circuit de refroidissement.
Quand j'ai achete mon S1, par acquit de conscience j'ai prefere vidanger le circuit et installer un thermostat neuf (ce qu'on devrait toujours tous faire systematiquement en cas d'acquisition d'un nouveau vehicule). Mais je me suis vite rendu compte que le chauffage interieur n'etait pas terrible (c'etait au printemps, donc pas trop grave), voire inexistant les derniers temps (en hiver, donc craignos). En demontant le tableau de bord pour acceder au radiateur de chauffage, j'ai compris mon erreur. En fait, en suivant les etapes classiques pour la vidange du circuit, c'est-a-dire en mettant le reglage du chauffage sur la position rouge, on ne fait qu'ouvrir (ou fermer, sur la position bleue) le volet qui se trouve sous le tableau de bord, devant le radiateur de chauffage. Si l'on vidange le circuit en se contentant de cette manoeuvre, on ne vide pas le radiateur de chauffage si l'on n'a pas pris soin de mettre la climatisation sur n'importe quelle position sauf "off". En effet, c'est la depression (activee quand on est sur "degivrage" ou "chauffage au pied" ou "chauffage haut et bas", etc.) qui ouvre le circuit a l'interieur du radiateur de chauffage et le ferme quand la clim est sur "off". Vous aurez beau vidanger pendant des heures, si vous vous contentez de mettre la tirette sur le rouge, vous laisserez croupir le vieux liquide et ses boues eventuelles dans le radiateur... Ce qui expliquait l'absence de chauffage malgre une vidange "complete" et un thermostat neuf.
J'espere que j'ai pu aider.
bruno13
Voyageriste classe 2
bruno13
Nombre de messages : 722
MessageSujet: bonne idée   Chauffage tres faible sur Gd Voyager 3,3l Le 1992 monté GPL EmptyLun 15 Jan 2007 - 20:31
j'ai le meme souci avec mon 2.5 essence,sans clim,malgré le calorstat neuf et une purge de 20 mn ,cela ne suffit pas ,effectivemenent le fait de tirer la manette sur chaud n'actionne qu'un volet et pas une vanne,je suis obliger de mettre la ventilation pour avoir du chaud rapiodement,je vais essayer ta combine.
MessageSujet: Re: Chauffage tres faible sur Gd Voyager 3,3l Le 1992 monté GPL   Chauffage tres faible sur Gd Voyager 3,3l Le 1992 monté GPL EmptyLun 15 Jan 2007 - 22:14
bien sur comme beaucoup de voiture le fait de mettre la position vers le chaud ne fait que orienter un volet dans le bloc de chauffage!
le mieux est de faire la purge avec un vase placer au dessus du van;environs 50 centimètres au dessus du radia,et ouvrir une durite de chauffage.certain voyager ne sont pas èquiper de robinet a l'entrèe des durites de chauffage!juste ceux qui on la clim on le robinet.donc le fait de mettre la ventil change rien!
em Cool
mimostec
mimostec
MessageSujet: Chauffage tres faible sur Gd Voyager 3,3l Le 1992 monté GPL   Chauffage tres faible sur Gd Voyager 3,3l Le 1992 monté GPL EmptyMar 16 Jan 2007 - 8:06
Bonjour Etienne,
Pourrais-tu m'expliquer un peu plus en détails ta technique de purge avec vase... confused car j'ai également un problème de chauffage faible ? Penses-tu que le fait de monter le vapodétendeur en série pourrais améliorer le chauffage ?
Mimostec
MessageSujet: Re: Chauffage tres faible sur Gd Voyager 3,3l Le 1992 monté GPL   Chauffage tres faible sur Gd Voyager 3,3l Le 1992 monté GPL EmptyMar 16 Jan 2007 - 9:09
oui sa amèliore,pour le vase on se sert du vase d'expension en le placant au dessus du radiateur(le tuyau noir est assez long)il faut le remplir et le maintenir,une autre personne doit ouvrir une durite pour laisser l(air s'èchapper)!une fois purger refixer le bocal.(dans certain il faut dèvisser le bouchon du radia pour laisser passer le liquide)
em Cool
mimostec
mimostec
MessageSujet: Chauffage tres faible sur Gd Voyager 3,3l Le 1992 monté GPL   Chauffage tres faible sur Gd Voyager 3,3l Le 1992 monté GPL EmptyMar 16 Jan 2007 - 10:04
Merci Etienne, Very Happy
Je vais essayer. Mais penses-tu qu'il y ait un montage (série ou dérivation) qui serait meilleur pour le chauffage du vapo GPL ?
merci d'avance.
mimostec
mimostec
MessageSujet: Chauffage tres faible sur Gd Voyager 3,3l Le 1992 monté GPL   Chauffage tres faible sur Gd Voyager 3,3l Le 1992 monté GPL EmptyDim 21 Jan 2007 - 20:47
Bonsoir,
Demain j'essaie la technique de purge à Etienne, je vous tiens au courant prochainement de l'évolution de ce problème...
cheers j'espère que ça vamarcher cheers
@ plus
Nombre de messages : 104698
MessageSujet: Re: Chauffage tres faible sur Gd Voyager 3,3l Le 1992 monté GPL   Chauffage tres faible sur Gd Voyager 3,3l Le 1992 monté GPL EmptyDim 21 Jan 2007 - 21:03
bonne chance et bon courage Wink
Chauffage tres faible sur Gd Voyager 3,3l Le 1992 monté GPL Signat10
mimostec
mimostec
MessageSujet: Chauffage tres faible sur Gd Voyager 3,3l Le 1992 monté GPL   Chauffage tres faible sur Gd Voyager 3,3l Le 1992 monté GPL EmptyLun 22 Jan 2007 - 18:07
Pas de résultat avec la technique de purge Sad , le circuit est parfaitement purgé, le liquide circule mais ne monte pas assez en température... Crying or Very sad
Il ne faut pas rester sur un échec, je crois que je vais changer le calorstat, c'est pas trop cher, on verra bien sunny
@ plus
MessageSujet: Re: Chauffage tres faible sur Gd Voyager 3,3l Le 1992 monté GPL   Chauffage tres faible sur Gd Voyager 3,3l Le 1992 monté GPL EmptyLun 22 Jan 2007 - 18:47
Oui remplace le calorstat, ça ne peut pas faire de tord
mimostec
mimostec
MessageSujet: Chauffage tres faible sur Gd Voyager 3,3l Le 1992 monté GPL   Chauffage tres faible sur Gd Voyager 3,3l Le 1992 monté GPL EmptyMar 23 Jan 2007 - 10:59
Pour changer le calorstat, faut-il commander un joint ? car je suppose qu'il doit u avoir un joint pour assurer l' étanchéité.
@ plus
MessageSujet: Re: Chauffage tres faible sur Gd Voyager 3,3l Le 1992 monté GPL   Chauffage tres faible sur Gd Voyager 3,3l Le 1992 monté GPL EmptyMar 23 Jan 2007 - 12:19
Faut voir si c'est livré avec ou pas...
» Voyager S2 2.5 TD de 1993 monté en 17 pouces . C'est homologué Chrysler ou pas ???
» Mon Voyager et la zone à faible émission
» quels points faible du voyager 2.5td se ou autre...?
» Monte Grand Voyager S5
» quelqu'un a-t-il déjà monté un kit HHO sur son Voyager ?
