Le Deal du moment : -35%
359.99 €
 Probleme de ralenti
mout71
mout71
Nombre de messages : 27
Probleme de ralenti  Empty
MessageSujet: Probleme de ralenti    Probleme de ralenti  EmptyMer 4 Avr - 17:52
Bonjour j'ai un voyager serie 2 2.5 essence, il demarre mais si je ne le fait pas monter dans les tours il cale, de quoi cela pourrait venir
il faut sans cesse pomper pour qu'il ne s'arrete pas
MessageSujet: Re: Probleme de ralenti    Probleme de ralenti  EmptyMer 4 Avr - 17:57
Essayes de sortir les défauts avec la clé de contact.
Cela aidera.
Mettre l'année de ton Voyager dans ton profil ce serait bien.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  Probleme de ralenti  Sans_t10 - Probleme de ralenti  Sans_t11 - Probleme de ralenti  Attent10
mout71
mout71
MessageSujet: Re: Probleme de ralenti    Probleme de ralenti  EmptyMer 4 Avr - 18:02
Comment fait on?
mout71
mout71
MessageSujet: Re: Probleme de ralenti    Probleme de ralenti  EmptyMer 4 Avr - 19:51
Ca y est j'ai trouver a l'aide la clef
Donc j'ai 13 55
david50
david50
Nombre de messages : 1652
MessageSujet: Re: Probleme de ralenti    Probleme de ralenti  EmptyMer 4 Avr - 22:07
13 capteur map ne fonctionne pas ou ligne de depression hs
55 fin des codes
Nombre de messages : 16730
MessageSujet: Re: Probleme de ralenti    Probleme de ralenti  EmptyMer 4 Avr - 22:35
Mout71, tu as voté pour le concours "Rencontre de minivans"?
https://www.minivanchrysler.com/t23914p60-votez-pour-le-concours-rendez-vous-de-minivans#368472
les participants au concours ont besoin de ton vote!!!!!!
Probleme de ralenti  Gilles11
MessageSujet: Re: Probleme de ralenti    Probleme de ralenti  EmptyMer 4 Avr - 23:02
Voila David t'a donné la réponse.
Vérifies les tuyaux de dépression si bon et bien branchés, sinon capteur MAP à changer.
mout71
mout71
MessageSujet: Re: Probleme de ralenti    Probleme de ralenti  EmptyJeu 5 Avr - 19:50
Ok je vais regarder ca demain
pour le capteur il y a un moyen de le tester ou bien de le nettoyer
Pour les tuyaux c'est lesquels, ceux qui vont vers le carbu?
MessageSujet: Re: Probleme de ralenti    Probleme de ralenti  EmptyJeu 5 Avr - 21:08
oui tu as un petit tuyau qui part du MAP, il faut le suivre et vérifier si pas coupé et bien branché.
Pour vérifier le MAP il y a des mesures mais je n'ai plus en mémoire la procédure.
Sais une recherche tu devrais trouver, sujet abordé plusieurs fois.
mout71
mout71
MessageSujet: Re: Probleme de ralenti    Probleme de ralenti  EmptyVen 6 Avr - 22:23
J'ai debranché le capteur, maintenant il ne cale pas mais tourne à 3000tr, donc je pense que le capteur est responsable
Par contre ou peut on en trouver neuf ou d'occase ( je n'ai aps de concession chrysler à coté de chez moi...)
MessageSujet: Re: Probleme de ralenti    Probleme de ralenti  EmptyVen 6 Avr - 22:48
Tu en trouves sur RockAuto (US) ou tu peux demander au garage Morin (coordonnées en bas du Portail).
David50 doit pouvoir te le trouver aussi, je pense.
mout71
mout71
MessageSujet: Re: Probleme de ralenti    Probleme de ralenti  EmptySam 7 Avr - 8:10
J'ai regardé sur Rockauto je n'arrive pas à le trouver
MessageSujet: Re: Probleme de ralenti    Probleme de ralenti  EmptySam 7 Avr - 8:27
Cherches sous Chrysler / Le Baron tu vas trouver ...
Sinon Plymouth / Voyager pour avoir le nom Wink
mout71
mout71
MessageSujet: Re: Probleme de ralenti    Probleme de ralenti  EmptySam 7 Avr - 20:01
ok merci !
RV GGP
RV GGP
Nombre de messages : 45
Véhicule (modèle cyl année) : CHRYSLER VOYAGER SE 2.5 ESSENCE 1992 - SUZUKI JIMMY CAB 2008 1.5 DCI
Spécialisation auto : je suis bon à rien, mais je suis quand même prêt à tout
MessageSujet: Re: Probleme de ralenti    Probleme de ralenti  EmptyDim 8 Avr - 12:31
à propos de ralenti,
j'ai rencontré un problème sur le mien. Il m'arrive, rarement, mais ça arrive, qu'après un long trajet, le ralenti remonte à 2500-3000 trs. et il retombe tranquillement tout seul au bout de quelques dizaines de secondes. Quelqu'un m' a dit ici (en m'envoyant les schémas) qu'il fallait changer un joint torique au niveau du moteur de ralenti. Je n'ai pas eu d'autres explications mais le problème n'est pas systématique. Dois-je vraiment changer le joint ou y a t il une autre explication possible ?
MessageSujet: Re: Probleme de ralenti    Probleme de ralenti  EmptyDim 8 Avr - 12:35
RV GGP, tu as voté pour le concours "Rencontre de minivans"?
MessageSujet: Re: Probleme de ralenti    Probleme de ralenti  EmptyDim 8 Avr - 15:04
Un nettoyage du moteur de ralenti ne peut pas lui faire de mal ...
Mais un problème de ralenti sur un 2.5 peut provenir de beaucoup d'autres choses : capteur de T°, capteur MAP, ...
Et commes dit Gilles : VOTER ....
mout71
mout71
MessageSujet: Re: Probleme de ralenti    Probleme de ralenti  EmptyDim 8 Avr - 20:24
Moi j'ai voté!
Piece commandé! je vous dirais ca dans la semaine si il marche normalement
mout71
mout71
MessageSujet: Re: Probleme de ralenti    Probleme de ralenti  EmptySam 14 Avr - 9:40
C'est bon MAP recu
Probleme de ralenti
» problème de ralenti sur s2 2.5i
» probleme ralenti
» erreur 21 +probleme ralenti+ pression d'huile
» problème accoups, ralenti instable et perte de puissance voyager S2
» ralenti
