| problème de voyant check gages | |
macricristina Fait ses preuves
Nombre de messages : 31 Age : 59 Localisation : basse normandie Véhicule (modèle cyl année) : 2 chrysler voyager 2,5 td année 92 et 94 Date d'inscription : 14/03/2013
| Sujet: problème de voyant check gages Sam 19 Sep - 11:50 | |
| bonjour j ai un problème sur mon chrysler voyager 2.5 td année 94 le voyant check gages reste toujours allumé en roulant si un membre a déjà eu le même problème et en a trouver la cosse peu t il me la faire partager ............merci | |
| Sujet: Re: problème de voyant check gages Sam 19 Sep - 12:24 | |
| commence par vérifier si ta charge batterie est bonne ton aiguille est à quelle niveau ? __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: problème de voyant check gages Dim 20 Sep - 8:43 | |
| Le check gage contrôle la pression d'huile, la T° moteur et la tension
Il faut que tu cherches de ces cotés là.
| Sujet: Re: problème de voyant check gages Dim 20 Sep - 10:59 | |
| ses messages par mail en résumé ) merci de m avoir répondu . pour ma charge de batterie elle et de 12,07 moteur a l arrêt et de 11,93 moteur tournant mais pense que le problème ne doit pas venir de l alternateur car je les fais vérifier et changer les charbon par un garagistemon chrysler est un a deux airbag pour le capteur PMH il a etait changé par un neufje lui ai donc dit que ça venait du régulateur incorporé à l'alternateur __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
cletuspuckler Messager d'or
| Sujet: Re: problème de voyant check gages Dim 20 Sep - 16:49 | |
| C'est clair , 11,9 V moteur tournant , c'est trop bas , le S2 td n'est pas violent question tension de charge , moi j'ai autour de 12v7 , ce sur mes deux vans . Tu as déjà mesuré Eric sur le tien quand le moteur tourne ? Ps :quand mon alternateur avait laché à 330000 ( charbons hs) au deçà d'une certaine tension de batterie , le voyant d'ABS restait allumé. | |
| Sujet: Re: problème de voyant check gages Dim 20 Sep - 23:10 | |
| non, jamais testé du coup , il va changé l'alternateur et surtout le régulateur qui va avec __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
space Forumeur niveau 5
Nombre de messages : 320 Age : 45 Localisation : fenioux(deux sèvres) Véhicule (modèle cyl année) : chrysler grand voyager 2.5L TD 1995 Date d'inscription : 01/03/2012
| Sujet: Re: problème de voyant check gages Dim 20 Sep - 23:59 | |
| ça me rassure, ma petite ford est a 14.2, et mon gv stagne au alentours de 13, j'ai taxé les charbon de bientôt naze ^^
je pense la même chose, sauf que régulateur hs, la charge devrait s'emballer, et non pas baisser. je pense a un fil coupé. __________________________________________________www.minivanchrysler.com ____________________________________________________________________________________pièces S2 2.5L TD____________________________________________________________________________________ | |
| Sujet: Re: problème de voyant check gages Lun 21 Sep - 9:37 | |
| Salut a tous. C'est vrais que la tension de charge n'est pas assez haute sur le mien aussi, (13.2) Et que l'hivers il me faut charger la batterie, car pas 'full' en tension. Mais il a aussi que ces celui d'origine et a fait déja bien des tours, (556.XXX Km). Mais j'ai un autre alternateur en réserve, qui lui est un ex-échange standard, donc j’espère que lui donnera bien dans les 14.4 Volts. A plus, mais sais pas quand je le placerais, PapyKy. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Véhicule de PapyKy Grand Voyager S4 - 2.5CRD de 2004 , de 350.xxx Km au 04/2023. Le 'BrocAuBoisAuFer' et la chaîne YouTube de PapyKy avec plus de 700 Vidéos.A voir avec '1 clic' sur les liens, Merci a ceux qui passeront y faire un petit bonjour. Ps: Excusez moi si mon écriture n'est pas correcte mais je n'ai pas fait de grande écoles.Chrysler GV 2.5TD 1995 - Toyota Cressida 2.400 cc Diesel Automatique 1981 - Yamaha 100cc 1968 Ford Transit 2.5 D 1981 - Mercedes 508D 3.7D-OM314 de 1975, est le TraficHomeCar-650 Celui-ci est remis sur les routes (THC-650) après plus de 22 ans de remisage 312.xxx km | |
| Sujet: Re: problème de voyant check gages | |
