| Sujet: voyant check gages Sam 18 Juil - 20:31 | |
| Salut à vous... J'aimerai savoir à quoi correspond le voyant check gages... Quand je tourne à gauche asser fort style un rond point, il y as le bip et ce voyant s'allume... Il se reteint aussitot... Et ca ne le fais pas à chaque fois...
Merci de votre aide... |
Arnault Forumeur niveau 4
Nombre de messages : 296 Age : 47 Localisation : En cours de déménagement Véhicule (modèle cyl année) : Quel bazar .... Spécialisation auto : Bricolo hazardeux et eleveur en plein air de V8, V6, L4, L1 .... Date d'inscription : 15/06/2009
| Sujet: Re: voyant check gages Sam 18 Juil - 21:00 | |
| Salut,
Surveille ton niveau d'huile ... ;-) il doit etre un peu bas.
"Check gage" ça veut dire "surveillez les jauges". c'est en general quand c'est trop haut ou trop bas genre hors limite. Si ton niveau d'huile est trop bas, la pression chute car ta pompe déjeauge, et ça fait "dong !" avec le voyant.
Sinon tu as un fil qui ballade...
| Sujet: Re: voyant check gages Sam 18 Juil - 21:11 | |
| Merci, je vais regarder à ca demain... De toute facon faut que je lui fasse une vidange donc je vais m'occuper de ca rapidement... |
Fred33 Messager d'or
| Sujet: Re: voyant check gages Sam 18 Juil - 21:46 | |
| si c'est dans les virages niveau d'eau ou d'huile faible
si il est fixe moteur tournant alternateur HS __________________________________________________www.minivanchrysler.com (\__/) (='.'=) (")_(") | |
| Sujet: Re: voyant check gages | |
