Le Deal du moment : -55%
49.99 €
 voyant check gages
voyant check gages Empty
MessageSujet: voyant check gages   voyant check gages EmptyMer 3 Fév - 20:23
salut a tous je suis nouveau dans le monde du Chrysler je vient d'acquerir un Voyager 2.5 td de 94.de temps en temps j'ai le voyant check gages qui s'allume en bipan ainsi que la jauge a batterie qui monte a 18 volts.j'ai testé la charge de la batterie elle est a 15 volts pouvez vous me dire de ou cela peut venir? merci d'avance a+
MessageSujet: Re: voyant check gages   voyant check gages EmptyMer 3 Fév - 21:04
passe par le poste présentation, si tu veux obtenir des réponses merci
MessageSujet: Re: voyant check gages   voyant check gages EmptyMer 3 Fév - 22:01
règulateur de charge HS....
mais passe par la case départ sinon on répond plus !!! Laughing
Nombre de messages : 104695
MessageSujet: Re: voyant check gages   voyant check gages EmptyMer 3 Fév - 22:16
Case départ = petite présentation en bonne et due forme Wink
voyant check gages Signat10
MessageSujet: Re: voyant check gages   voyant check gages EmptySam 6 Fév - 17:03
Regardes ICI
voyant check gages
» voyant check gages
» Check Gages voyant a zero
» Voyant check gages et voltmètre
» problème de voyant check gages
» probleme check gages
