| Check Gages voyant a zero | |
+5eric2607 PapyKy twaklaf arnaud971 flo79 9 participants |
| Sujet: Check Gages voyant a zero Dim 16 Déc - 18:52 | |
| bonsoir a tous
je vai essayé de vous décrire mon problème aprés avoir parcouru les forum les avis sont partagé sur les causes ou non rien a voir avec mon probleme
je précise je suis un Bourricot en mécanique !
donc voila tout fonctionné super bien aprés a voir fait ma vidange avec de la 10W40 je reprend le volant 20km aprés le voyant Check Gages s'allume et mon voyant batterie Tombe a 0 j'ai dessuite pensé a l'alternateur HS car au retour chez moi baterie a plat
au matin un coup de métrix ma batterie affiche 10V un coup de cable de démarrage Vroum Vroum je reteste la charge 13.8 V et plus de voyant check Gages mince alors !!
je par bossé 15km aprés re belote Check Gages Voyant batterie a 0 je comprend plus rien
je m'en remet donc a vos avis d'expert pour m'aidé sur cette panne
bien a vous christ
flo79 Fait ses preuves
Nombre de messages : 20 Age : 44 Localisation : 72160 Véhicule (modèle cyl année) : voyager SE 2.5 TD 1995 Date d'inscription : 11/10/2011
| Sujet: Re: Check Gages voyant a zero Dim 16 Déc - 19:16 | |
| Salut,
Regarde si ta courroie d'alternateur n'a pas sauté/pété. | |
arnaud971 V.I.P.
| Sujet: Re: Check Gages voyant a zero Lun 17 Déc - 0:18 | |
| Peut etre ton régulateur de charge qui déconne... ou ton alternateur qui déconne. ce qui serait intéressant serait que tu prennes ta tension à ta batterie et à ton alternateur quand ça t'arrive pour voir d'ou vient le problème. __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
twaklaf V.I.P.
| Sujet: Re: Check Gages voyant a zero Lun 17 Déc - 7:34 | |
| bonjour Est ce que ton compte tour fonctionne jp __________________________________________________www.minivanchrysler.com Quand ça fonctionne, touches à ton....................................................................................Q Never invent something that people don't want.....Thomas Edison Voyager 2.5 TD 1995 / fiesta 1.25 titanium 2011 | |
| Sujet: Re: Check Gages voyant a zero Lun 17 Déc - 15:22 | |
| bonjour a tous et merci pour vos réponses
donc voila tension batterie 8v normal elle et a plat
moteur démarré 13v8 donc pour moi elle charge, j'ai pas de compte tour sur ce modèle juste compteur KM
visiblement le problème survient moteur chaud aprés 10 à 15 KM
merci par avance pour votre aide |
twaklaf V.I.P.
| Sujet: Re: Check Gages voyant a zero Lun 17 Déc - 15:47 | |
| Je ne savais pas qu'il y avait des 1995 sans compte tour jp __________________________________________________www.minivanchrysler.com Quand ça fonctionne, touches à ton....................................................................................Q Never invent something that people don't want.....Thomas Edison Voyager 2.5 TD 1995 / fiesta 1.25 titanium 2011 | |
Nombre de messages : 17833 Age : 77 Localisation : Belgique - Charleroi-Ransart - Aéroport de Gosselies. Véhicule (modèle cyl année) : . . S2 GV 1995 - 2.5 TD de 580.xxx Km avec le groupe d’origine - S4 GV 2004 2.5 CRD de 365.xxx Km Spécialisation auto : Ex mécanicien auto chez Renault. (20 ans) et roule en G V S2 depuis 2004 & S4 depuis 2017. Date d'inscription : 03/10/2012
| Sujet: Re: Check Gages voyant a zero Lun 17 Déc - 16:52 | |
| Bonjour elburo. C'est le coup classique de porte ballais d'alternateur, Les ballais sont usé et a remplacer, Deux solution tu remplace le régulateur complet, les ballais sont dessus. Ou tu change les ballais sur le support (régulateur) Beaucoup de model suivant marque et puissance. Il y a parfois pas besoin de déposés l'alternateur, avec de petit mains c'est possible. http://cnc-papykyka.xooit.be/t339-Alternateur.htm A++ PapyKy. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Véhicule de PapyKy Grand Voyager S4 - 2.5CRD de 2004 , de 350.xxx Km au 04/2023. Le 'BrocAuBoisAuFer' et la chaîne YouTube de PapyKy avec plus de 700 Vidéos.A voir avec '1 clic' sur les liens, Merci a ceux qui passeront y faire un petit bonjour. Ps: Excusez moi si mon écriture n'est pas correcte mais je n'ai pas fait de grande écoles.Chrysler GV 2.5TD 1995 - Toyota Cressida 2.400 cc Diesel Automatique 1981 - Yamaha 100cc 1968 Ford Transit 2.5 D 1981 - Mercedes 508D 3.7D-OM314 de 1975, est le TraficHomeCar-650 Celui-ci est remis sur les routes (THC-650) après plus de 22 ans de remisage 312.xxx km
| Sujet: Re: Check Gages voyant a zero Lun 17 Déc - 17:13 | |
| - twaklaf a écrit:
- Je ne savais pas qu'il y avait des 1995 sans compte tour
jp tiens , moi non plus __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: Check Gages voyant a zero Mar 18 Déc - 13:04 | |
A++ PapyKy. Slt Papy et merci pour ton aide je vai aller voir pour un alternateur a la casse j'y connais rien mais je vai essayé de voir ces ballais aussi en espérant que ce soit sa j'ai vue ton post j'ai également ce petit Bip au démarrage dans l’habitacle sa siffle biiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiip et 1mn aprés sa s'arrete ques que tu en pense ? en tous cas merci Bcp |
| Sujet: Re: Check Gages voyant a zero Mar 18 Déc - 13:13 | |
jp autant pour moi Dsl je suis vraiment une bille oui j'ai effectivement un compte tour quel nul |
arnaud971 V.I.P.
| Sujet: Re: Check Gages voyant a zero Mar 18 Déc - 13:35 | |
coyottes Voyageriste classe 2
Nombre de messages : 709 Age : 74 Localisation : Genève Suisse Véhicule (modèle cyl année) : 3,8 l V6 LE 2000 Spécialisation auto : Mouton noir Albinos Date d'inscription : 07/05/2010
| Sujet: Re: Check Gages voyant a zero Mar 18 Déc - 14:04 | |
| - PapyKy a écrit:
- Bonjour elburo.
A++ PapyKy. Ecoute, PapyKy te parle. L'idée n'est pas de courir à la casse acheter un alternateur mais acheter un porte charbon régulateur de chez Valé ou autre (Allemands moins chers),chez un électricien auto ou magasin spécialisé voir ne changer que les charbons (balais) moins simple si tu ne bricoles pas trop. Si tu changes alternateur en place, doucement pour ne pas casser les charbons. Le but étant de ne pas trop dépenser. A + Patrick | |
| Sujet: Re: Check Gages voyant a zero Mar 18 Déc - 14:13 | |
| cc Coyottes
merci pour ton aide j'ai appeller une casse pres chez moi Alternateur 100€
je ne serai pas capable de changé ces balais ou charbon donc voila sa vau le coup de changé
tout ou pas ? |
| Sujet: Re: Check Gages voyant a zero Mar 18 Déc - 14:35 | |
| Elburo
L'alternateur aussi il faut le monter donc le démonter .(fiches techniques forum) Tu fais ou tu fais faire ?
regarde la photo de gauche de PapyKi (Hella).C'est la petite pièce que tu dois changer... Enlever l'autre (2 vis ),sortir en biais, rentrer la neuve en biais, remettre les 2 vis. Go
Si tu achètes plein pot, tu doit avoir de l'échange standard dans ces prix (+20€) donc totalement reconditionné. La chose que je ne maitrise pas sur ton modèle de voyager, c'est l'accès possible au régulateur porte charbon avec un tom-pouce. Mais tu vas avoir rapidement les réponses des Gourou-Gourou.
Patrick __________________________________________________www.minivanchrysler.com Le Mouton Noir albinos
fred71330 Messager d'argent
| Sujet: Re: Check Gages voyant a zero Mar 18 Déc - 16:00 | |
| Salut je suis d'accord avec mes camarades, le démontage de ton alternateur c'est plutot complexe, opte plutot pour la solution de Papyky qui me semble plus simple et surtout moins onéreuse.
Fred | |
| Sujet: Re: Check Gages voyant a zero Mar 18 Déc - 16:42 | |
| Merci, les copains.
C'est a lui de savoir ce qui sais ou ne pas faire.
Un porte ballais complet cela vaut 20/25 €, Un jeu de balais 5/6 €
A lui de voir, Beaucoup de travail pour la dépose et repose, sans compté, que si il na pas les clés qui faut, Il va savoir ce que "mécano" veux dire.
A++, a votre service, PapyKy. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Véhicule de PapyKy Grand Voyager S4 - 2.5CRD de 2004 , de 350.xxx Km au 04/2023. Le 'BrocAuBoisAuFer' et la chaîne YouTube de PapyKy avec plus de 700 Vidéos.A voir avec '1 clic' sur les liens, Merci a ceux qui passeront y faire un petit bonjour. Ps: Excusez moi si mon écriture n'est pas correcte mais je n'ai pas fait de grande écoles.Chrysler GV 2.5TD 1995 - Toyota Cressida 2.400 cc Diesel Automatique 1981 - Yamaha 100cc 1968 Ford Transit 2.5 D 1981 - Mercedes 508D 3.7D-OM314 de 1975, est le TraficHomeCar-650 Celui-ci est remis sur les routes (THC-650) après plus de 22 ans de remisage 312.xxx km | |
| Sujet: Re: Check Gages voyant a zero Mar 18 Déc - 17:43 | |
| PapyKy
tu n'as pas un tuto alterno qui traine sur belle Auto ? (Yesss, bien placé pour la rime !) Un jeu de balais veut dire déssouder, souffler, prendre la longueur, ressouder sans laisser remonter , pas si simple pour néophyte. Mais le porte-charbon ,plus que bien si accessible. Mais après les pistes forum, comme dit plus haut :"C'est a lui de savoir"
| Sujet: Re: Check Gages voyant a zero Mar 18 Déc - 18:12 | |
| Salut coyottes.
Non pas de tuto comme tu dit, déjà beaucoup de montage sur mon forum.
http://cnc-papykyka.xooit.be/f24-Chrysler-Grand-Voyager-S2-1995.htm
Et plein d'autres ici.
http://cnc-papykyka.xooit.be/f25-Tutoriaux-sur-la-mecanique-auto.htm
Merci de me lire, PapyKy. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Véhicule de PapyKy Grand Voyager S4 - 2.5CRD de 2004 , de 350.xxx Km au 04/2023. Le 'BrocAuBoisAuFer' et la chaîne YouTube de PapyKy avec plus de 700 Vidéos.A voir avec '1 clic' sur les liens, Merci a ceux qui passeront y faire un petit bonjour. Ps: Excusez moi si mon écriture n'est pas correcte mais je n'ai pas fait de grande écoles.Chrysler GV 2.5TD 1995 - Toyota Cressida 2.400 cc Diesel Automatique 1981 - Yamaha 100cc 1968 Ford Transit 2.5 D 1981 - Mercedes 508D 3.7D-OM314 de 1975, est le TraficHomeCar-650 Celui-ci est remis sur les routes (THC-650) après plus de 22 ans de remisage 312.xxx km | |
arnaud971 V.I.P.
| Sujet: Re: Check Gages voyant a zero Mar 18 Déc - 18:16 | |
| On a toujours une certaine appréhension à se lancer dans quelque chose que l'on ne maitrise pas, mais si t'es un tant soit peu adroit avec tes mains, y a pas de raison que tu n'y arrives pas... Après ca peut aussi être une solution pour apprendre... tu tombes l'ancien alternateur et tu mets celui que tu as en vu, et avec ton vieux et bien tu te fais la main et tu le remet en état... Ca te fera une rescue si jamais tu retombes en panne, mais surtout tu verras de quoi tu peux être capable en mécanique...
Mais tout à fait d'accord avec vous... chacun fait en son âme et conscience... __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: Check Gages voyant a zero Mer 19 Déc - 14:34 | |
| bonjour a tous et merci pour vos réponses j'ai trouvé un mécano qui va me le faire le probleme c'est qu'il me fau le bon modele d'alternateur et sans démonté on me dis que c'est impossible a s'avoir c'est bon je suis perdu maintenant je sai plus quoi faire |
chrysler00 Mécano en OR
| Sujet: Re: Check Gages voyant a zero Mer 19 Déc - 14:40 | |
| salut tu na pas répondu a la question;es ce que ton comptour fonctionne?? | |
| Sujet: Re: Check Gages voyant a zero Mer 19 Déc - 14:53 | |
| Tu nous disais hier avoir trouvé à 100€ . Prends ! Parce que... http://www.monsterpart.org/piece-auto/electrique-voyager-piece-auto/1828-alternateur-chrysler-voyager-td-.html
| Sujet: Re: Check Gages voyant a zero Mer 19 Déc - 15:33 | |
| http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/402664476.htm?ca=21_s 30€vend alternateur Chrysler voyager 2l5 turbo diesel année 95 fonctionne très bien
Pas tout compris ta manière de fonctionner . Tapes ta ref :chrysler voyager 2l5 turbo diesel annee 95 dans ton navigateur... et tu as un max de réponses, à plus forte raison sur les sites habituels. Patrick | |
| Sujet: Re: Check Gages voyant a zero Mer 19 Déc - 17:54 | |
| Salut a tous. Moi j'ai trouvé cela en Allemagne, avec la Ref : 4727206. A++ PapyKy. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Véhicule de PapyKy Grand Voyager S4 - 2.5CRD de 2004 , de 350.xxx Km au 04/2023. Le 'BrocAuBoisAuFer' et la chaîne YouTube de PapyKy avec plus de 700 Vidéos.A voir avec '1 clic' sur les liens, Merci a ceux qui passeront y faire un petit bonjour. Ps: Excusez moi si mon écriture n'est pas correcte mais je n'ai pas fait de grande écoles.Chrysler GV 2.5TD 1995 - Toyota Cressida 2.400 cc Diesel Automatique 1981 - Yamaha 100cc 1968 Ford Transit 2.5 D 1981 - Mercedes 508D 3.7D-OM314 de 1975, est le TraficHomeCar-650 Celui-ci est remis sur les routes (THC-650) après plus de 22 ans de remisage 312.xxx km | |
| Sujet: Re: Check Gages voyant a zero | |
