S1 v6 3l gpl affiche check engine et en essence ce coupe
Auteur
Message
Moustaki33 Fait ses preuves
Nombre de messages : 32 Age : 28 Localisation : Le temple Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler Voyager S1 LE 3l V6 1990 Date d'inscription : 02/11/2017
Sujet: S1 v6 3l gpl affiche check engine et en essence ce coupe Mer 20 Déc - 14:28
Bonjour j'ai mon chrysler voyager LE s1 3l v6 qui fait des sienne en électronique, j'ai le voyant check engine qui s'affiche au gpl mais pas à l'essence d'où ça pourrait provenir merci d'avance pour vos futur réponse et bonne route à tous😎😆
Sujet: Re: S1 v6 3l gpl affiche check engine et en essence ce coupe Mer 20 Déc - 15:24
Certainement un défaut de combustion. Longtemps que ton GPL a été révisé ???
Mais essaye de sortir les défauts à la clé, avec un peu de chance ça donnera une piste.
Sujet: Re: S1 v6 3l gpl affiche check engine et en essence ce coupe Mer 20 Déc - 15:41
Comment faire avec la clé ?? 😍 et je sais juste juste qu'elle doit être réviser en 2019
Sujet: Re: S1 v6 3l gpl affiche check engine et en essence ce coupe Mer 20 Déc - 15:44
Moustaki33 a écrit:
Comment faire avec la clé ?? 😍 ...
Je t'ai mis un lien à la fin du message, en bleu, tu cliques dessus et tu auras la procédure. Tu relèves les codes et tu nous les donnes.
Sujet: Re: S1 v6 3l gpl affiche check engine et en essence ce coupe Mer 20 Déc - 15:52
Nickel merci je vous envoi tout ça merci
Sujet: Re: S1 v6 3l gpl affiche check engine et en essence ce coupe Mer 20 Déc - 16:01
Voilà j'ai 2 fois 8 clignotement ça veux dire quoi merci
Sujet: Re: S1 v6 3l gpl affiche check engine et en essence ce coupe Mer 20 Déc - 16:06
Non, il y a erreur dans le comptage, pas possible.
Si tu reprends l'explication tu dois trouver des espacements différents. Regarde bien la vidéo ...
Si tu n'y arrives pas, à ce moment compte les clignotements entre chaque espacement et donne les nombres que tu trouves.
Sujet: Re: S1 v6 3l gpl affiche check engine et en essence ce coupe Mer 20 Déc - 16:56
Si j'ai bien compter cette fois-ci j'ai 12 et 18, cela veux dire quoi du coup merci ? Sachant que cela s'affiche seulement quand je suis au gpl
Sujet: Re: S1 v6 3l gpl affiche check engine et en essence ce coupe Mer 20 Déc - 18:27
Et j'ai fait une petite vidéo mais je peux malheureusement pas la posté elle et trop volumineuse :/
Sujet: Re: S1 v6 3l gpl affiche check engine et en essence ce coupe Jeu 21 Déc - 7:06
12 ça ne compte pas, et le 18 il n'existe pas ...
Pour la vidéo il faut la mettre sur un hébergeur (YouTube celui du forum) et après tu mets le lien ici.
Sujet: Re: S1 v6 3l gpl affiche check engine et en essence ce coupe Jeu 21 Déc - 16:50
Voilà la vidéo si vous pouvais m'aidez merci
Sujet: Re: S1 v6 3l gpl affiche check engine et en essence ce coupe Ven 22 Déc - 7:55
Ouahhhhhhhhhhhhhh .............
Il y a du monde en mémoire !!!!!! J'ai trouvé : 12 (ne compte pas), 26, 26, 26, 17, 54, 13, 62 et 55 (fin de lecture)
Il a un code que je ne connais pas, les 26.
Il faut partir sur de bonnes bases donc remettre à 0 Débranche la batterie (1 nuit c'est bien) pour faire une RAZ, ensuite roule quelques temps, voir si le problème persiste et reprendre les codes pour être bien certain.
Sujet: Re: S1 v6 3l gpl affiche check engine et en essence ce coupe Ven 22 Déc - 8:38
Ah ah elle a du vécu la pauvre et personne ne lui a donner d'amour depuis beaucoup d'année j'essaye de lui redonner sa jeunesse de ça belle époque 😎😉
Sujet: Re: S1 v6 3l gpl affiche check engine et en essence ce coupe Ven 22 Déc - 8:49
Tu as raison et on va essayer de t'aider
PS : Je vais reprendre ta vidéo pour la mettre dans le post "Sortir les défauts à la clé" Elle est bien visible, bravo pour le film.
Sujet: Re: S1 v6 3l gpl affiche check engine et en essence ce coupe Ven 22 Déc - 12:29
C'est gentil merci et pour les codes du coup j'ai fait un reset avec la baterie et c'est les même clignotement ils veulent dire quoi c'est chiffre s'il vous plaît ?
Sujet: Re: S1 v6 3l gpl affiche check engine et en essence ce coupe Ven 22 Déc - 16:20
Heuuuuuuuuuuuuu ........... Je ne pense pas que tu ais respecté ce que je te disais ... Je te demande ça car les codes sont incohérents donc cela n'apportera rien.
Eug87 a écrit:
... Débranche la batterie (1 nuit c'est bien) pour faire une RAZ, ensuite roule quelques temps, voir si le problème persiste et reprendre les codes pour être bien certain.
Après on verra en détail les codes que tu auras.
Sujet: Re: S1 v6 3l gpl affiche check engine et en essence ce coupe Ven 22 Déc - 18:15
Toute une nuit débrancher la batterie je les fait mais c'est pareille c'est pour ça que je demander y a pas u autre système je vais réessayer cette nuit
Sujet: Re: S1 v6 3l gpl affiche check engine et en essence ce coupe Sam 30 Déc - 11:28
Re bonjour désoler je bosser pas mal sur la recherche de pièces pour mon chrysler et puis le boulot ma pris de cours je vais re débrancher la batterie pendant deux bon jours l'histoire de charge la batterie en même temps et je reviens vers vous pour en dire des nouvels 😎😉
Sujet: Re: S1 v6 3l gpl affiche check engine et en essence ce coupe Dim 7 Jan - 16:18
Salut à tous me revoilà enfin désoler de l'attente je vous mais le lien de la vidéo si qu'elle qu'un peut me dire ce que sont les défaut je précise que j'ai débrancher entièrement la batterie 2 jours voilà merci d'avance
Sujet: Re: S1 v6 3l gpl affiche check engine et en essence ce coupe Dim 7 Jan - 16:19
https://youtu.be/veyU64EwaKk
orphee50 Chryslerien groupe 1
Nombre de messages : 393 Age : 71 Localisation : Coutances Véhicule (modèle cyl année) : Voyager série 1-V6 3L-1989 et Grand Voyager série 4 V6 - 2001 Date d'inscription : 27/04/2017
Sujet: Voyant Jeu 15 Fév - 14:18
j'ai le même S1 et le même voyant qui s'allume dès que je passe au GPL... Pour les codes, j'ai essayé plusieurs fois et je n'ai jamais trouvé à quoi les clignotements correspondaient... Je me suis dit que le voyant s'allumait du fait que le carburant (GPL) n'était pas programmé au début et que le calculateur patinait dans la semoule. Cela dit, le GPL fonctionne bien et le voyant je me suis fait une raison mais si quelqu'un à la solution je suis preneur ! Bonne journée.
