| check engine | |
kitchen404 forumeur niveau 3
Nombre de messages : 205 Age : 63 Localisation : yvelines Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager serie 4 bioethanol v6 3.3 Spécialisation auto : 2 mains gauche Date d'inscription : 14/11/2008
| Sujet: check engine Jeu 11 Fév - 9:24 | |
| bizare ce check engine qui s affiche au tableau de bord ,d autant plus que le mode gpl ne fonctionne plus depuis,un bleme d injecteur? qui s est deja attaqué a cette panne? JE compte demonter les inj de mon 1er S2 et les coller a celui ci en souhaitant avoir la meme rampe | |
joubard Messager d'argent
| Sujet: Re: check engine Jeu 11 Fév - 9:41 | |
| bonjour
j'ai compris que le tien n'est pas un diesel, mais ton probleme peut aussi signifier un souci de graissage (pompe a huile) surchauffe, ou defaut au nivau de charge de ta baterie, pour moi S2 TD, ça avais été un probleme de graissage, qui m'a couté un moteur __________________________________________________www.minivanchrysler.com Réanimateur en Cricri décédé. | |
| Sujet: Re: check engine Jeu 11 Fév - 9:58 | |
| Tu devrais compléter ton profil Dur de répondre quand "on doit supposer" (comme dit joubard) quel véhicule tu as ...
Sinon +1 avec joubard | |
| Sujet: Re: check engine Jeu 11 Fév - 11:10 | |
| il parle de check engine pas de check gages
pour comprendre ton probleme il faut que tu nous dises le codes défaut |
| Sujet: Re: check engine Jeu 11 Fév - 12:17 | |
| Bien Mr Mécanovi ... | |
| Sujet: Re: check engine Jeu 11 Fév - 12:41 | |
| je pensait que c'etait pareil __________________________________________________www.minivanchrysler.com Réanimateur en Cricri décédé. | |
| Sujet: Re: check engine Jeu 11 Fév - 14:13 | |
| check gages vet dire que tu dois controler huile , temperature eau , alternateur
check engine uniquement sur essence est un voyant qui s'allume lorsqu'il y a un defaut enregistrer par le PCM |
| Sujet: Re: check engine Jeu 11 Fév - 14:29 | |
| merci de la précision je me coucherai moins bête se soir (petit HS) ça m'explique en même temps la raison pour laquelle rien ne marchais sur ma Chrystine, le faisceau était bricolé avec un faisceau essence, plein de fils bizarres ne servais a rien, du coup j'avais du remonter mon faisceau de 93 sur véhicule 95, pas facile mais tout marche je m'excuse pour se Hors Sujet __________________________________________________www.minivanchrysler.com Réanimateur en Cricri décédé. | |
| Sujet: Re: check engine Jeu 11 Fév - 22:01 | |
| BIEN VU mecanovi57,c est bien check engine,il me faudra etre + "explicite" bien qu un GPL ne puisse tourner qu avec un essence!Et donc qu est ce PCM? | |
| Sujet: Re: check engine Jeu 11 Fév - 22:17 | |
| le PCM c'est ce qui gere l'njection et l'alumage de ton cricri
bef c'est le calculateur |
| Sujet: Re: check engine | |
| check engine | |
