29.99 €
 Témoin Check Engine se met à clignoter
Goldeneye007
Chryslerien groupe 3
Goldeneye007
Nombre de messages : 460
Témoin Check Engine se met à clignoter Empty
MessageSujet: Témoin Check Engine se met à clignoter   Témoin Check Engine se met à clignoter EmptyVen 13 Juil - 13:26
A la mise sous tension sans démarrer, mon témoin check Engine s'allume (normal) puis s'éteint et se met à clignoter pendant 20 secondes puis s’éteint. Lors du démarrage ce voyant s'allume et s'éteint sans clignoter ensuite.
Je pense que le véhicule vérifie les paramètres. Le voyager rentre tout juste du garage où ils ont fait des essais car :
Il y avait un déséquilibre des freins arrière, ils ont changé ceci :
Répartiteur de freins arrières, roulement, joint, soupape, palier roue, bague
Ensuite il était temps de faire la distribution : le kit de distribution a été changé.
Pour moi, il n'y a rien. Qu'en pensez-vous?
Merci.
Venez découvrir ce fabuleux département du sud de la France, celui de l'Ardèche sur mon site : http://ardechedep07.free.fr merci Wink
http://franck2000.free.fr
olivier06
olivier06
Nombre de messages : 4635
MessageSujet: Re: Témoin Check Engine se met à clignoter   Témoin Check Engine se met à clignoter EmptySam 14 Juil - 22:02
salut, c'est normal c'est la procédure pour vérifier les codes erreur
arnaud971
arnaud971
Nombre de messages : 9957
MessageSujet: Re: Témoin Check Engine se met à clignoter   Témoin Check Engine se met à clignoter EmptyDim 15 Juil - 0:46
Ah ben dit donc, t as eu la totale au garage...
Mon voyant Check engine ne clignote pas quand je met sous tension. Il reste un moment allumé, fixe, puis s'éteint avant que je démarre...
Témoin Check Engine se met à clignoter Bandea10
Goldeneye007
Goldeneye007
MessageSujet: Re: Témoin Check Engine se met à clignoter   Témoin Check Engine se met à clignoter EmptyDim 15 Juil - 7:24
Ok merci à vous deux. Et oui il est repartit pour un bout de temps Smile
En plus le controle technique a été passé aussi Wink
» check engine et gage
» check engine
» trou d'acceleration et check engine
» Check engine 27 (injection)
» check engine que faire?
