Ricbox Fait ses preuves
Nombre de messages : 31 Age : 59 Localisation : Blaye - 33 Véhicule (modèle cyl année) : 2.5L SE LUXE 1993 / V6 3,3 L GPL de 1997 / 2.8L CRD BA de 2006 et enfin Town and Country 2,8L CRD BA de 2005 Date d'inscription : 09/06/2007
| Sujet: Service engine check !!! Mar 19 Juin - 15:38 | |
| Bonjour à tous, ce week-end en roulant "au pas" dans Arcachon ce voyant s'est allumé. Le ralenti était affreux avec une odeur de "pétard" à l'extérieur. J'ai sauté sur la doc du véhicule qui indique un problème lié à l'échappement.
De retour à la maison après une centaine de KM le voyant était éteint ...
Je pense à un problème du calculateur du à une remontée d'informations erronées ou une défaillance sur un des périphériques. Savez-vous si la sonde lambda se change ? Y-a-t-il un filtre à particule quelconque pour les gaz non brulés (je n'en ai pas vu ...) C'est un 3,3 L GPL S3 de 1997 (220 000 km/boite auto neuve).
Merci de vos réponses. | |
Nombre de messages : 104491 Age : 47 Localisation : La Wallifornie Véhicule (modèle cyl année) : - Grand Voyager LE 1995 TD - Voyager XE 1995 TD - Hollander 1984 - Spécialisation auto : Administration et gestion du forum Date d'inscription : 03/04/2006
| Sujet: Re: Service engine check !!! Mar 19 Juin - 18:36 | |
| La lamda se change __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: Service engine check !!! Dim 24 Juin - 7:44 | |
| Ok, merci Buzz .
Je vais explorer cette piste. A+ | |
| Sujet: Re: Service engine check !!! | |
