| service engine soon, 3.8 v6 | |
Visagti44320 Ancien catégorie 2
Nombre de messages : 1263 Age : 42 Localisation : pornic Véhicule (modèle cyl année) : chrysler grand voyager 1999 v6 3.8 AWD Spécialisation auto : debutant chez chrysler Date d'inscription : 18/04/2018
| Sujet: service engine soon, 3.8 v6 Sam 31 Oct - 19:46 | |
| alors la série continue,
j'ai remplacé mon moteur pas a pas ce matin , vu que le ralentis était instable depuis un moment.
nettoyé le boitier papillon , capteur air admission .
et voila lors du démarrage ce voyant s allume, ralentie quasi inexistant ( varie de 500tr/min) ,(3/4 fois puis cale).
si quelqu un as une idee ou s il se trouve a proximite du 44 pour faire un diagnostique. (rénumeré bien sur)
| Sujet: Re: service engine soon, 3.8 v6 Lun 9 Nov - 18:27 | |
| bonsoir, j'ai donc remplacé les fils et les 6cbougies dont deux fils était cassé sur la bougie, remplacé la vannes EGR, sonde et capteur air admission puis le capteur potentiometres et le joint de débitmetre.
le vehicule a retrouvé sa souplesse d'avant. | |
| Sujet: Re: service engine soon, 3.8 v6 Mar 10 Nov - 7:14 | |
| Une bonne chose !!! __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: service engine soon, 3.8 v6 Ven 13 Nov - 19:32 | |
| merci eug87 ,
je vais changé la seconde sonde lambda par precaution mais je trouve son comportement totalement changé | |
| Sujet: Re: service engine soon, 3.8 v6 | |
