Le Deal du moment : -25%
749.99 €
 service engine soon
service engine soon Empty
MessageSujet: service engine soon   service engine soon EmptyMer 6 Aoû - 17:07
salut ,en demarrant mon Chrysler un voyant s'est allumé "service engine soon" alors que la veille tout allé bien,le moteur faisant un drole de bruit on dirait qu'elle tourne sur 2 pattes.J'ai changé les bougies ,on m'a conseillé de changer la bobine d'allumage et c'est toujours pareil
Que dois-je encore changer ???
Merci de bien vouloir me répondre
MessageSujet: Re: service engine soon   service engine soon EmptyMer 6 Aoû - 17:14
on dirais que c'est un voyant qui t'indique qu'il est tend de faire l'entretien.
maintenant regarde si ton niveau d'huile moteur est correct. Wink
MessageSujet: Re: service engine soon   service engine soon EmptyMer 6 Aoû - 17:19
huile moteur ok ,vidange faite il y a un mois
MessageSujet: Re: service engine soon   service engine soon EmptyMer 6 Aoû - 17:23
Il indique d'éventuels défauts.
Huile, charge, ... etc
Si c'est un essence (tu devrais le préciser dans ton profil) il faudrait sortir tes codes d'erreur.
MessageSujet: Re: service engine soon   service engine soon EmptyMer 6 Aoû - 17:28
ta vidange a ete faite chez Chrysler Question Question Question
car si pas fait chez Chrysler,le garage qui te l'a fait n'a peut-etre pas remis le calculateur a zero.
MessageSujet: Re: service engine soon   service engine soon EmptyMer 6 Aoû - 17:31
filtre a huile ,filtre a air et filtre essence neufs,bougies et bobine d'allumage sont aussi neufs mais 2 fils d'allumage du milieu ne sortent pas d'étincelles
MessageSujet: Re: service engine soon   service engine soon EmptyMer 6 Aoû - 17:34
Faisceau d'allumage ...
MessageSujet: Re: service engine soon   service engine soon EmptyMer 6 Aoû - 17:37
Salut
d'apres la RTA voila ce que j'ai trouvé
Témoin de vérification du moteur -
moteur à essence
- Si ce témoin s'allume et reste allumé
pendant un trajet, c'est l'indice d'un problème
possible du circuit d'échappement
qui exige une intervention immédiate.
Le plus souvent, vous pourrez
conduire le véhicule sans tarder chez
un concessionnaire, sans remorquage.
Attention : • De longs trajets sans vérification
peuvent endommager le système
antipollution, augmenter la consommation
et réduire la maniabilité
• Si le témoin clignote, c'est l'indice de
dégâts et de perte de puissance imminents
exigeant une intervention immédiate.
- Le témoin s'allume brièvement au
démarrage pour un essai de l'ampoule,
Sinon, une réparation rapide s'impose
MessageSujet: Re: service engine soon   service engine soon EmptyMer 6 Aoû - 17:52
merci pour ta reponse mais le vehicule n'est pas roulant vu le bruit
MessageSujet: Re: service engine soon   service engine soon EmptyMer 6 Aoû - 17:56
il est situe ou le faisceau d'allumage je suis pas tres douée
MessageSujet: Re: service engine soon   service engine soon EmptyMer 6 Aoû - 17:59
non la vidange n'a pas été faite chez Chrysler ,tout comme les précédentes, on ne m'a pas parlé de calculateur .est-ce qu'on peut le remettre nous meme a zéro???
MessageSujet: Re: service engine soon   service engine soon EmptyMer 6 Aoû - 19:21
Ce sont les fils de la bobine aux bougies.
T'inquiètes il vaut mieux poser le question.
Personne ne te fera de remarque
Wink
MessageSujet: Re: service engine soon   service engine soon EmptyMer 6 Aoû - 19:58
Wink
De l'allumeur aux bougies Razz
MessageSujet: Re: service engine soon   service engine soon EmptyMer 6 Aoû - 20:01
Wink
Je ne suis pas certain qu'il y ait un allumeur sur les S3 ...
Donc dans le doute ...
Razz Razz
Mais à voir ???
J'essayes d'aider avec mes faibles connaissances ..
james
james
Nombre de messages : 144
Véhicule (modèle cyl année) : VOYAGER S3 2,4l SE 1999 160000 kms
Spécialisation auto : tout ce que je peut faire !
MessageSujet: Re: service engine soon   service engine soon EmptyMer 6 Aoû - 20:34
salut, le voyant "service engine soon" qui s'allume peut aussi se traduire par un probleme bien connu chez Chrysler, moi meme le mien c'est allumé il y a quelques temps je me suis donc rendu chez mon concessionnaire qui m'a gentillement expliqué que c'etait tous simplement un rapel constructeur ! je ne pourrais plus te dire les termes exact qu'il m'a dit mais c'est lié a un probleme d'injection, il te branche la valise te recal l'injection, te suprime le message d'erreur et tous ca gratos !!!! et oui gratos car chez Chrysler un rappel constructeur (O.B comme il l'appel) est valabla a vie du vehicule pas comme chez certain constructeur, a bonne entendeur ....... cheers
james
james
MessageSujet: Re: service engine soon   service engine soon EmptyMer 6 Aoû - 20:40
juste un petit truc, je vois que tu est de la rochelle donc la seule concession c'est prestige auto, et oui je suis originaire du coin, et en plus j'ai bossé pour leur 2éme concession a Royan, mefie toi un peut de ce que le receptionnaire d'atelier va te dire car il est un peut space mais en general ca va, expose lui ton soucis et suivant ce qu'il va te dire explique lui ce que je t'ai ecrit plus haut et si il est dans un bon jour il fera le necessaire sinon...... Neutral
MessageSujet: Re: service engine soon   service engine soon EmptyMer 6 Aoû - 21:06
merci James ,je te remercie et te tiens au courant en début semaine, pour l'instant tu es le seul a m'avoir proposé une réponse logique et avais prévu de l'emmenzer chez Chrysler bye.
D'autre part ,je tiens à remercier tous les autres membres qui ont essayé de me dépanner. En espérant que mon soucis!!!! pourra servir à d'autres,vous donne plus amples informations en début de semaine.biz à tous et encore merci pour votre acceuil et vos conseils.
DIDINE
MessageSujet: Re: service engine soon   service engine soon EmptyMer 6 Aoû - 21:13
j'en avais parlé plus haut de ce voyant
moteur à essence
tiens nous au courant
james
james
MessageSujet: Re: service engine soon   service engine soon EmptyMer 6 Aoû - 22:09
pas de soucis tient nous au jus, ciao
service engine soon
» engine service soon
» service engine soon, 3.8 v6
» sos ! voyant service engine soon que faire ?
» Diagnostic Soon Engine Service S3 1996/1997
