| sos ! voyant service engine soon que faire ? | |
+4olivier06 mystery_077 svillene dafrac 8 participants |
dafrac Forumeur niveau 2
Nombre de messages : 154 Age : 61 Localisation : centre France Véhicule (modèle cyl année) : voyager S3 2L4 du 19/10/1999 Spécialisation auto : vends pièces voyager s2 ess 2L5 Date d'inscription : 14/01/2009
| Sujet: sos ! voyant service engine soon que faire ? Mar 15 Juil - 18:57 | |
| Bonjour, Mon véhicule 2L4 16 V essence GPL de 99 me fait encore des soucis il est vrai qu'il a 325000 au compteur mais toujours bien suivi et observé. Historique : il y a 1 mois le voyant service engine soon s'allume sur le manuel rien n'est précisé je m'inquiète et me pose la question ? au même moment ma batterie flanche je la change pour une neuve le voyant c'est éteint. Je me dis le pb est résolu depuis j'ai fait 1500 kms tout va bien. Je prends la route pour manosque ou je suis, le voyant s'allume à nouveau ? pas se surchauffe pas d'autre voyant rien d'autre. Je continue ma route rien d'autre à observer. Le problème à l'escale (04) ou je suis pas de réparateur Chrysler ils sont bien loin. J'hésite à reprendre la route. Que dois je faire ? est-ce grave ? comment diagnostiquer le défaut sans malette ? Un expert pourrait-il me conseiller me filer un tuyau, ou me signaler un mécano compétent dans le coin (département 04 alpes de hautes provence proche de Manosque) capable de me déterminer le souci. Avec mes remerciements | |
| Sujet: Re: sos ! voyant service engine soon que faire ? Mar 15 Juil - 20:25 | |
| Sujet: Re: sos ! voyant service engine soon que faire ? Mer 16 Juil - 11:23 | |
| Bonjour chrysler29, Merci de tes précisions très utiles, à la lecture des infos je suis un peu moins soucieux à priori, je fais moi même mes vidanges changement de filtre huiles autant que je peux ...les remises à 0 chez chrysler je ne connais pas. Il est vrai que mon niveau d'huile est bon, filtre ok, de toute façon il y a un voyant spécifique pour la pression et niveau d'huile il me semble ? ce qui est étonnant il n'y a pas de fuites visibles, ni eau ni huile, la sonde lambda le silencieux ar à été changé, la batterie est neuve depuis un mois avait éteint le voyant il revient à nouveau ?? la bobine les faisceaux sont d'origine en regardant l'un d'eux j'observe qu'il est oxydés rouillés dans le fond je vais les nettoyer avant de les changer cela pourrai peut être venir de ça ? mon filtre ess est d'origine comme je démarre à l'ess puis passe au gpl en permanence je ne vois pas s'il peut être en cause. A 325 000 kms je ne souhaite pas faire de dépense inutiles. J'observe depuis longtemps aussi quand le moteur tourne surtout au ralentis j'entends des trous de régime (comme si le moteur n'était pas régulier et stable) mais quand j'accélere tout va bien ? il démarre bien. Je vais déjà nettoyer tous les faisceaux, tenter aussi de trouver un mécano qui possède une malette polyvalente apte à définir les défauts sur chrysler car la concession est trop loin, j'ignore si le diagnostic sur la valise me donnera davantage de précision. ? L'idée de james me convient bien "le rappel constructeur à vie" avec réglage de l'injection et remise à zéro gratis je n'y crois pas trop mais si cela peux résoudre le pb j'y vais... Une autre question la valise chrysler est-elle uniquement disponible dans une concession ou puis-je la trouver chez un autre mécano ? merci | |
svillene Forumeur niveau 2
Nombre de messages : 182 Age : 47 Localisation : granville Véhicule (modèle cyl année) : T&C 3,8 LXI 1998 - Ford Mondeo SW TDDI 2001 - Volvo V40 1.9D 2002 - C3 Picasso 1.6 HDI 2014 Spécialisation auto : Bricole tout averti, entretien des voitures à la maison Date d'inscription : 24/01/2014
| Sujet: Re: sos ! voyant service engine soon que faire ? Mer 16 Juil - 12:16 | |
| Salut, tu as fait un self check (autodiasgnostique) pour savoir si il y un défaut ? le voyant peut t'indiquer plein de chose. De toute façon c'est quand il clignote que c'est plus grave. En plus tu as un système GPL et ca peux foutre la M****. Tu mets quoi comme essence ? Mon cri-cri si je le met à 100 % d'éthanol j'ai le voyant qui s'allume pour m'indiquer que le mélange est trop pauvre. Je débranche la batterie je remet du SP 98 et zou plus de défaut. | |
| Sujet: Re: sos ! voyant service engine soon que faire ? Mer 16 Juil - 12:23 | |
| Merci Svillene de ton retour rapide, j'ai tjrs mis du 98 juste pour démarrer, et pour rouler à une station gpl, cela fait 10 ans que j'ai le véhicule jusqu'à présent pas de souci. Mais lis mon historique sur le post pour bien saisir mon diagnostic, je vais déjà nettoyer les faisceaux vu leurs état d'oxydation je te tiens informé. Bcdt __________________________________________________www.minivanchrysler.com Merci de votre attention et de vos précisions. David F je vends des pièces de S2 ess envoi possible. Faire demande
mystery_077 Messager d'argent
| Sujet: Re: sos ! voyant service engine soon que faire ? Mer 16 Juil - 15:41 | |
| Déjà faudrait voir si ton défaut est aussi présent quand tu roules a l'essence. C'est peut être un soucis du gpl | |
| Sujet: Re: sos ! voyant service engine soon que faire ? Mer 16 Juil - 16:57 | |
| Tu as raison, j'ai regardé idem à l'ess, j'ai nettoyé le faisceau oxydé 1 sur 4 les autres ok, idem le voyant reste allumé, la sonde est bonne, silencieux ar changé, bougies ok, batterie neuve je ne vois pas ? __________________________________________________www.minivanchrysler.com Merci de votre attention et de vos précisions. David F je vends des pièces de S2 ess envoi possible. Faire demande
| Sujet: Re: sos ! voyant service engine soon que faire ? Mer 16 Juil - 17:27 | |
| Ben la manipulation avec la clé je sais plus trop les 4 coups de clé le voyant te donnera les défauts y'a un poste sur la manipulation à faire | |
| Sujet: Re: sos ! voyant service engine soon que faire ? Mer 16 Juil - 18:06 | |
| Je ne comprends pas ta manipulation de quoi s'agit-il ? __________________________________________________www.minivanchrysler.com Merci de votre attention et de vos précisions. David F je vends des pièces de S2 ess envoi possible. Faire demande
| Sujet: Re: sos ! voyant service engine soon que faire ? Mer 16 Juil - 18:42 | |
| C'est une manip à faire avec la clé qui te donne les défauts que le PCM a trouvé par des clignotements successifs du voyant check engine | |
| Sujet: Re: sos ! voyant service engine soon que faire ? Mer 16 Juil - 19:14 | |
| J'en apprends tous les jours, cela m'apportera t-il un réel diagnostic ? encore faut-il bien observer les clignotants, puis les analyser si cela m'apporte un diagnostic plus précis comment fait-on cette manip quelle est la procédure et les étapes ? y a t-il un risque de vraiment tomber en panne ? si je ne fais pas la procédure convenablement ? Merci __________________________________________________www.minivanchrysler.com Merci de votre attention et de vos précisions. David F je vends des pièces de S2 ess envoi possible. Faire demande
olivier06 Messager d'or
| Sujet: Re: sos ! voyant service engine soon que faire ? Mer 16 Juil - 22:35 | |
| salut, non il n'y a pas de risque si tu fais mal la procédure
voici la procédure en question
http://julien.manche.online.fr/chrysler/codes.html __________________________________________________www.minivanchrysler.com :arrow: Troc web Tiweo Recharge climatisation automobile, faites le vous même ici | |
| Sujet: Re: sos ! voyant service engine soon que faire ? Jeu 17 Juil - 0:14 | |
| Merci olivier06 de l'info, je lis sur le lien que tu fournis "qu'il est possible d'obtenir le ou les code(s) erreur(s) à l'origine de l'alerte, sur les Voyager jusqu'aux modèles 1996-1997 (Merci de nous confirmer cette info.)" mon véhicule ess 2L4 est de 99 est-ce valable quand même ? merci __________________________________________________www.minivanchrysler.com Merci de votre attention et de vos précisions. David F je vends des pièces de S2 ess envoi possible. Faire demande
| Sujet: Re: sos ! voyant service engine soon que faire ? Jeu 17 Juil - 0:17 | |
| C'est pas dit mais en tout cas tu ne risque rien à essayer |
papiaroulettes Forumeur niveau 1
Nombre de messages : 116 Age : 67 Localisation : Ecaillon Véhicule (modèle cyl année) : GR VOYAGER 3.8 V6 LX AWD 1999 Date d'inscription : 15/10/2013
| Sujet: Re: sos ! voyant service engine soon que faire ? Jeu 17 Juil - 10:33 | |
| - svillene a écrit:
- Salut, tu as fait un self check (autodiasgnostique) pour savoir si il y un défaut ? le voyant peut t'indiquer plein de chose. De toute façon c'est quand il clignote que c'est plus grave. En plus tu as un système GPL et ca peux foutre la M****. Tu mets quoi comme essence ? Mon cri-cri si je le met à 100 % d'éthanol j'ai le voyant qui s'allume pour m'indiquer que le mélange est trop pauvre. Je débranche la batterie je remet du SP 98 et zou plus de défaut.
Bizarre ça Je roule 100% ethanol depuis 15.000 km et jamais eu de voyant allumé | |
| Sujet: Re: sos ! voyant service engine soon que faire ? Jeu 17 Juil - 16:06 | |
| Merci pour vos posts et vos contributions mais je n'ai pas résolu mon souci, pouvez vous vous creusez un peu plus les méninges ou m'indiquer au plus près de l'ESCALE dans le 04 Alpes de Hautes provence proche de Manosque un bled perdu, un mécano pro compétent qui puisse me diagnostiquer avec une valise adaptée le défaut. Faute d'une valise spécifique Chrysler loin de mon lieux de séjour. Merci à vous __________________________________________________www.minivanchrysler.com Merci de votre attention et de vos précisions. David F je vends des pièces de S2 ess envoi possible. Faire demande
| Sujet: Re: sos ! voyant service engine soon que faire ? Jeu 17 Juil - 16:52 | |
| Quelqu'un à t-il la liste des téléphones des réparateurs chrysler en France. merci __________________________________________________www.minivanchrysler.com Merci de votre attention et de vos précisions. David F je vends des pièces de S2 ess envoi possible. Faire demande
| Sujet: Re: sos ! voyant service engine soon que faire ? Ven 18 Juil - 16:07 | |
| Bonjour, comme je n'ai pas résolu ma préoccupation, J'ai tenté la procédure d'olivier06 que tu as signalé en amont sur le forum "http://julien.manche.online.fr/chrysler/codes.html" sans succès, ou alors j'ai mal fait la manip. Je ne vois pas à part la valise chrysler. A priori si le voyant (service engine soon) ne clignote pas, que je n'est pas de perte de puissance ce n'est pas une panne majeure. Je peux poursuivre ma route qu'en pensez vous ? Jusqu'à une concession avec une valise ? __________________________________________________www.minivanchrysler.com Merci de votre attention et de vos précisions. David F je vends des pièces de S2 ess envoi possible. Faire demande
| Sujet: Re: sos ! voyant service engine soon que faire ? Ven 18 Juil - 16:11 | |
| Toutes les valises multimarques disponibles chez un mécano x ou y toutes marques peuvent-elles diagnostiquer mon défaut de manière précise ? ou faut-il absolument une valise spécifique Chrysler dans une concession ? Merci de la précision. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Merci de votre attention et de vos précisions. David F je vends des pièces de S2 ess envoi possible. Faire demande
| Sujet: Re: sos ! voyant service engine soon que faire ? Ven 18 Juil - 19:35 | |
| Le mieux c'est quand même la valise Chrysler, t'es où dans le centre ? parce que c'est grand... |
cletuspuckler Messager d'or
| Sujet: Re: sos ! voyant service engine soon que faire ? Ven 18 Juil - 20:13 | |
| - Chrysler-29 a écrit:
- Le mieux c'est quand même la valise Chrysler, t'es où dans le centre ? parce que c'est grand...
J'ai un boitier CreaderV que je me sert pour lire les codes panne sur mon Ram ( il est de 99 aussi le Ram ) ....pense tu que ce boitier lirait ceux du Crycry dont il est sujet dans ce post ? | |
| Sujet: Re: sos ! voyant service engine soon que faire ? Ven 18 Juil - 21:15 | |
| normalement oui puisque ça doit être le même protocole, j'avais pensé aussi à lui dire de passer chez moi, mais bon je pense que ça fait loin pour lui | |
| Sujet: Re: sos ! voyant service engine soon que faire ? Sam 19 Juil - 0:02 | |
| Je ne suis pas dans le centre mais en déplacement à L'escale (04) Alpes de hautes provence proche de Dignes les bains, après Sisteron avant Manosque, la concession la plus proche Aix en Provence, Marseille, Valence environ 150 kms en plus ils sont surbookés. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Merci de votre attention et de vos précisions. David F je vends des pièces de S2 ess envoi possible. Faire demande
Galoula Fait ses preuves
Nombre de messages : 11 Age : 38 Localisation : Sartrouville Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler Voyager S3 2,5 1996 SP95/GPL Date d'inscription : 08/05/2014
| Sujet: Re: sos ! voyant service engine soon que faire ? Mar 29 Juil - 19:36 | |
| Bonjour, Le mien aussi est GPL/Essence, et j'ai aussi le voyant Service Engine Soon. Breft, ça fait plus de 1500Km que je roule avec le voyant, et je roule toujours. Que ce soit ville ou autoroute de dingue (pas loin de 200Km à 180Km/H ), aucun radar, aucun soucis. Le seul truc, c'est quand je veux rouler a regime contant, je broute, je suis obliger de lui demander de "tirer" pour ne pas brouter. Et au feux, je peux même caler. D’ailleurs à l’arrêt il s’enflamme parfois, normalement au ralentis je suis à 1K, il passe de 2K à 500 tout seul,sans raisons, alterne, passe à 800, 1,5K, bref, du n'importe quoi, voir cale ... Mais, je ne sait toujours pas ce qui cloche pour avoir ce voyant constamment (juste après démarrage moteur) allumer depuis 1mois ... Mais bon, je roule, car je n'es pas de valise OBD qui fonctionne ... Et le truc avec ON/OFF 3/4/5 fois, ne fonctionne pas aussi sur mon S3. | |
david50 Formateur
| Sujet: Re: sos ! voyant service engine soon que faire ? Mar 29 Juil - 22:03 | |
| - Galoula a écrit:
- Bonjour,
Et le truc avec ON/OFF 3/4/5 fois, ne fonctionne pas aussi sur mon S3. salut vois avec aljuce il a la valise chrysler | |
| Sujet: Re: sos ! voyant service engine soon que faire ? | |
