| check gages | |
| Sujet: check gages Dim 27 Mai - 13:14 | |
| bonjour j'ai une Voyager 2.5td se et le voyant check gages c'est allume et la jauge de la batterie et a 18 j'ai fais changer l'alternateur par un garage qui ma refais une partie du reseau electrique ,depuis plus de compteur et compte tours car d'apres lui mon fesseau a pris une giffle hors depuis hier soir tout fonctionne ,clim compteur compte tours ma voiture a la ventilation en direct par un interupteur qu'on a tirer au tableau de bord donc la prise de la ventillation et debrancher pour pouvoir activer la ventillation en manuel
je sais que j'en demande beaucoup et vous remercie par avance des conseil qui me seront aporter mais c'est dommage de foutre le crycri a la casse alors que c'est une des meilleur vehicule que je n'es jamais eu
merci a vous
cordialement
david |
| Sujet: Re: check gages Dim 27 Mai - 13:19 | |
| QUELLE ANNEE ????????????
Même dans ton profil ce n'est pas indiqué ...
Un minimum d'info est nécessaire pour répondre, comme déja commencé par une présentation non baclée et venir de suite demander des renseignements.
| | | gillesbd47 V.I.P.
| Sujet: Re: check gages Dim 27 Mai - 13:52 | |
| Comencez pas à nous l'énerver notre Eugène, il rentre de la messe et il a pas eu droit à son ostie (crise oblige!) donc il est tendu!!!! __________________________________________________www.minivanchrysler.com
| | | arnaud971 V.I.P.
| Sujet: Re: check gages Dim 27 Mai - 14:16 | |
| Retournes nous faire une présentation sérieuse, prend exemple IciOn t en demande pas des km, juste le minimum syndical... Ensuite, si tu veux une réponse, pose au moins une question, et avant toute question, lis et relis les posts t intéressant, avec l outil recherche, pour commencer à comprendre le fonctionnement de la chose... Et Eugène est en crise??? De goutte??? J arrive.... __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: soucis check gages Dim 27 Mai - 20:57 | |
| salut a tous
j 'ai une Chryler Voyager se td de 118 chv de 1995 j'ai le voyant check gages qui c'est allume et la jauge de la batterie est monte a 18 j'ai fais changer mon alternateur chez un garagiste qui ma rebrancher l'alternateur sur une nouveau fesseau le garagiste ma dis que mon fesseau etait mort depuis cette reparation je n'avais plus de compteur kilometrique ,de compte tours et de clim et j'ai fais installer un interrupteur pour refroidir le moteur car la ventilation moteur avais des soucis la prise qui branche le ventillateur moteur a l'origine est debrancher
hier soir en revenant d'une prestation tous ces remis en marche ,clim les compteurs,ext et ce matin le voyant cest allume
a l'aide !!!!!!!! merci de me renseigner
dadoo
| | | arnaud971 V.I.P.
| Sujet: Re: check gages Mer 30 Mai - 1:52 | |
| Avant de faire remplacer ton alternateur, avais tu testé ton alternateur pour voir combien il débitait , et surtout combien arrivait sur la batterie, histoire de voir si la régulation ne se faisait pas ou bien si c était simplement ton aiguille au tableau de bord qui déconnait? À mon avis ton alternateur pouvait encore être bon. Est il intervenu sur l ancien faisceau? Coupé des fils ou autre? Pour la ventilation moteur, si je comprend bien, tu es en direct via un interrupteur? As tu testé ta sonde et tes relais? Il existe de nombreux posts sur ces sujets. Pour le Check gage alimé et tes cadrans qui fonctionnent pas, vérifier tes connections peut être une qui est oxydée, une masse qui se fait mal... Dans un premier temps en tout cas... __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: check gages Mer 30 Mai - 2:08 | |
| sujets fusionnés, un seul suffit !!
et avant de reposer les mêmes questions , commence par répondre à ce qu'on te demande , sinon autant pisser dans un violon !! __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| | | arnaud971 V.I.P.
| Sujet: Re: check gages Mer 30 Mai - 2:09 | |
| Tiens j avais pas fais gaffe... Bien vu Éric ... __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: check gages | |
| | | | check gages | |
