| check engine et gage | |
Nombre de messages : 34431 Date d'inscription : 20/10/2009
| Sujet: Re: check engine et gage Mer 29 Fév - 21:47 | |
| Tu as raison de prendre le risque ...
Mais as-tu fait tout ce que l'on te préconisait avant ???
FranZZ Chryslerien groupe 3
Nombre de messages : 484 Age : 46 Localisation : annonay (ardeche) Véhicule (modèle cyl année) : voyager chrysler s2 293000km 3l3v6 Spécialisation auto : aucune mais adore ca et veut apprendre !! Date d'inscription : 24/07/2007
| Sujet: Re: check engine et gage Mer 29 Fév - 22:34 | |
| ben je vait acheter un volt metre en meme temp pas moyen dans trouver un dans ma cambrousse (surtout avec les vehicule en panne et personne pour pouvoir aller quelque part!!) donc un petit rique a prendre si je trouve les charbon balais!! | |
| Sujet: Re: check engine et gage Mer 29 Fév - 22:43 | |
| - Eug87 a écrit:
- Oui, prends tes tensions sinon on ne peut pas dire ...
Des petits voltemètres tu en trouves à 10/15 euros.
l'as tu fait ? __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: check engine et gage Ven 9 Mar - 11:12 | |
| hello j'ai enfin un multimetre donc resultat au borne de la batterie 12.44 moteur non tournant et 14.80 moteur tournant!! j'ai regler le multimetre 20 et courant continue faut il que je prenne des tension ailleurs? | |
| Sujet: Re: check engine et gage Ven 9 Mar - 12:26 | |
| étonnant quand même un alternateur qui charge et en même temps la batterie qui se vide si avec une autre batterie tu as le même résultat ta panne ne vient pas du circuit de charge(ou alors une panne intermittente de l'alternateur) sur les modéles essence pas de volmétre au tableau de bord? comme on te l'a indiqué vérifie tes conexions y compris la masse de la batterie deux batteries hs possible aussi met en une en charge compléte et refait un essai | |
| Sujet: Re: check engine et gage Ven 9 Mar - 16:45 | |
| pour la premiere batterie je l'ai recharger toute une nuit et placer dans mon s1 et pas de probleme ca tourne nickel!! pour la masse batterie elle se situe ou? j'ai deja demonter les fils qui arrive au charbon mais cela n'a rien fait et il etait en bonne etat apres y'as t il d'autre connection? | |
languille Chryslerien groupe 1
Nombre de messages : 377 Age : 45 Localisation : moissac 82 Véhicule (modèle cyl année) : s2 2.5 butagaz! Plus a moi, je le voie tout les jours.... Spécialisation auto : alergique au fioul! je dépanne les chaudieres, ça suffit!Quoique les chaudières marchent aussi au gaz! Date d'inscription : 28/09/2011
| Sujet: Re: check engine et gage Ven 9 Mar - 17:00 | |
| la masse batterie va du moins de la batterie au châssis. tu peux pour essaie mettre une pince de démarrage au moins de ta batterie, l'autre bout au châssis. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Allo papa? tu viens me chercher chez jean? Jean qui? chez gendarmerie!
| Sujet: Re: check engine et gage Ven 9 Mar - 17:19 | |
| ben le voltmetre du tableau de bord m'indique une charge nickel c'est seulement apres quelque kilometre qu'il se met en default check gage!! et la jauge batterie qui tombe a 0 je vais verifier la masse ce week end et je vous tiens au courant!! | |
| Sujet: Re: check engine et gage | |
