| probleme apres changement calculateur(RESOLU) | |
Nombre de messages : 32169 Date d'inscription : 19/10/2008
| Sujet: Re: probleme apres changement calculateur(RESOLU) Ven 24 Fév - 22:37 | |
| je connais peu en essence , même très peu
mais à ta bobine , tu dois avoir des fils qui y arrivent ? as tu tout simplement regardé leur état ?
et essayé de remonter petit à petit pour voir où le courant s'arrêtait ? | |
| Sujet: Re: probleme apres changement calculateur(RESOLU) Ven 24 Fév - 22:38 | |
| panne plus d allumage sortie bobine. testé connection bobine pas d impulsion. Faisceau ok jusqu au calculateur donc par déduction calculateur hs. diagnostique pas si mauvais puisqu elle démarre mais elle cale après 2 s |
| Sujet: Re: probleme apres changement calculateur(RESOLU) Ven 24 Fév - 22:43 | |
| y aurait il pas une manip a faire pour débloquer le nouveau calculateur par rapport a l absence d alarme? |
| Sujet: Re: probleme apres changement calculateur(RESOLU) Ven 24 Fév - 22:46 | |
| tout à fait mais le souci est cet anti-démarrage là je pose une question qui connaissent mieux que moi : le fait que dahu n'ai plus cet anti démarrage ( j'y crois pas trop , sans vouloir t'offenser dahu, car on connait bien les concessionnaires...) et qu'il ait mis un autre calculateur , est ce que ce calculateur n'aurait pas besoin d'une reprogrammation ? posté en même temps __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre.
puce54 V.I.P. d'Or
| Oui est justement quand tu as l alarm set qui ne s eteind pas tu as justement ce symptome. J ai eu le même soucis que toi sur mon audi,on a changé le boitier d allumage dernier truc qui pouvait vu pas d allumage a la bobine aussi et elle est repartit.
De là ma question peut etre debile, a savoir si chez chrysler il foutait pas cet anti démarrage dans le calculateur. Tu te rappelles pas ce qu'il t avait fait pour le shunter a l epoque ?
Si un pro pouvait passer par là, ca serait sympa. __________________________________________________www.minivanchrysler.com
puce54 V.I.P. d'Or
| Sujet: Re: probleme apres changement calculateur(RESOLU) Ven 24 Fév - 22:48 | |
| - dahu a écrit:
- y aurait il pas une manip a faire pour débloquer le nouveau calculateur par rapport a l absence d alarme?
c est exactement ça que je disais plus haut ma question peut être stupide pour les pros mais pour des gens comme nous ca serait plausible __________________________________________________www.minivanchrysler.com
| Sujet: Re: probleme apres changement calculateur(RESOLU) Ven 24 Fév - 22:54 | |
| le boulot fait par chrysler je ne sais pas on nous a rendu le boitier d alarme on nous a rien fait payer donc n ont certainement rien changer. Par contre manip a faire dans le calculateur c est possible je peux avoir la valise chrysler mais on ne connait pas la démarche, mais pour la valise tout est ok y a pas derreur |
zoee V.I.P.
| Sujet: Re: probleme apres changement calculateur(RESOLU) Ven 24 Fév - 23:04 | |
| La télécommande vérouille ou dévérouille le transpondeur qui communique avec le calculateur.
Je pense que chaque modéle de S3 à sa propre liaison(unique à chaque voiture) transpondeur>calculateur __________________________________________________www.minivanchrysler.com Quand tout fonctionne bien,ne touche à rien | |
| Sujet: Re: probleme apres changement calculateur(RESOLU) Ven 24 Fév - 23:10 | |
| et donc? il faudrait réinitialiser le calculateur ou le transpondeur? Et comment? |
| Sujet: Re: probleme apres changement calculateur(RESOLU) Ven 24 Fév - 23:22 | |
| et comme on dit: la nuit porte conseil..... grand merci a tous et a plus.... avec la solution j espère |
puce54 V.I.P. d'Or
| Sujet: Re: probleme apres changement calculateur(RESOLU) Ven 24 Fév - 23:27 | |
| oui depuis le temps qu on reflechit a cette fichu alarm, j espère qu on va avancer ,bonne nuit __________________________________________________www.minivanchrysler.com
zoee V.I.P.
| Sujet: Re: probleme apres changement calculateur(RESOLU) Ven 24 Fév - 23:41 | |
| - dahu a écrit:
- et donc? il faudrait réinitialiser le calculateur ou le transpondeur? Et comment?
Il faudrait récupérer le transpondeur d'ou vient le calculateur (sur le van) __________________________________________________www.minivanchrysler.com Quand tout fonctionne bien,ne touche à rien | |
| Sujet: Re: probleme apres changement calculateur(RESOLU) Sam 25 Fév - 0:13 | |
| Est-ce qu'il y avait une alarme, ou est-ce que c'était un anti-démarrage ????
Alarme OU transpondeur qui a été démonté ????
Définir exactement les appareils aiderait à mieux comprendre le problème. Pour moi le PCM n'est pas configurer en fonction du transpondeur. Si il y a démarrage et coupure après 2s l'anti-démarrage est toujours présent.
Si tu as le même boitier que Puce, rajoutes le au clé et essayes de démarrer.
zoee V.I.P.
| Sujet: Re: probleme apres changement calculateur(RESOLU) Sam 25 Fév - 6:18 | |
| Salut Eugéne Il explique plus haut qu'il démarrait sans le boitier télécommande et avec une clef non d'origine (toute plate). Avant le changement de calculateur, Si j'ai tout compris!! __________________________________________________www.minivanchrysler.com Quand tout fonctionne bien,ne touche à rien | |
| Sujet: Re: probleme apres changement calculateur(RESOLU) Sam 25 Fév - 8:40 | |
| Slt zoee Peut être pas réveillé et hier fatigué, mais je relis et je trouve un historique depuis le véhicule qui démarrait plus d'ou changement du PCM, de là démarrage mais coupe après 2s .... __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: probleme apres changement calculateur(RESOLU) Sam 25 Fév - 11:08 | |
| bonjour . apres un bonne nuit se matin je me suis penche sur mon probleme avec mon voisin ancien mecano chrysler , pour lui l alarme a ete rajoute apres vue le micmac de fils sous le tableau de bord , il ne comprend pas pourquoi vue que le vehicule devrait en etre equipe d origine. donc apres analise du probleme la coupure est a l injection |
| Sujet: Re: probleme apres changement calculateur(RESOLU) Sam 25 Fév - 11:50 | |
| C'est ce que je disais avant ... Il y a l'anti-démarrage qui est d'origine si tu avais une alarme c'est qu'elle avait été ajoutée.
Donc si tu as la même télécommande que Puce il faut que tu l'ais avec les clé pour démarrer sinon tu n'as pas de communication avec le transpondeur Donc coupure après 2s
| Sujet: Re: probleme apres changement calculateur(RESOLU) Sam 25 Fév - 13:20 | |
| les telecommandes etaient celles de l alarme elle ne ressemblait pas a celle sur la photo, mais ouvraient et fermaient les portes. sa fait au moins 10 ans que je m en sers plus. mais ou est se transpondeur? |
puce54 V.I.P. d'Or
| Sujet: Re: probleme apres changement calculateur(RESOLU) Sam 25 Fév - 13:39 | |
| Sujet: Re: probleme apres changement calculateur(RESOLU) Sam 25 Fév - 13:46 | |
| et le transpondeur fait une coupure sur l injection?car la pompe a essence tourne et il y a de l allumage au bougie . |
puce54 V.I.P. d'Or
| Sujet: Re: probleme apres changement calculateur(RESOLU) Sam 25 Fév - 13:53 | |
| d après ce que Zoé dit :
Il communique avec ta clef de contacte ,moulé dans la clef une mini bobine qui dialogue avec le transpondeur,celui ci émet un champ magnétique dés le contacte mit,si le signal est "ok",le calculateur déverouille (fréquence unique pour chaque clef)
et ca fait que ca démarre mais calle direct, c est ce qui m arrive aussi quand j ai des champs electro magnétique autour du van, le transpondeur et brouillé et envoie donc pas l info au calculateur.
Bizarre ton histoire d alarm set enlevé et ca correspondrait au symptome d un alarm set non décodé par le transpondeur, tu as regardé si tu en avais un de transpondeur ?
| Sujet: Re: probleme apres changement calculateur(RESOLU) Sam 25 Fév - 14:12 | |
| Sujet: Re: probleme apres changement calculateur(RESOLU) Sam 25 Fév - 17:31 | |
| j aimerais savoir si s est normal que mon vehicule de 96 n ai pas de transpondeur
puce54 V.I.P. d'Or
| Sujet: Re: probleme apres changement calculateur(RESOLU) Sam 25 Fév - 17:58 | |
| Et bien, je sais pas tu devrais en avoir un, mais comme tu dis que l anti démarrage avait été shunter par chrysler, ils l ont peut etre enlever, vu que c est ca fait partis de l anti vol c est le décodeur qui envoie le message au calculateur, d après ce que j ai compris sur l autre topic __________________________________________________www.minivanchrysler.com
| Sujet: Re: probleme apres changement calculateur(RESOLU) Sam 25 Fév - 18:16 | |
| se qui m aiderais s est de savoir si la coupure alarme se fait que sur l injection ou a plusieurs endroit car j ai le probleme que sur l injection
puce54 V.I.P. d'Or
| Sujet: Re: probleme apres changement calculateur(RESOLU) Sam 25 Fév - 18:17 | |
| Envoie un message privé à CHRYSLER00 pour ta question, il pourra peut etre te répondre, il a travaillé pendant dans années en tant que mécano chez chrysler __________________________________________________www.minivanchrysler.com
| Sujet: Re: probleme apres changement calculateur(RESOLU) | |
