| probleme apres changement calculateur(RESOLU) | |
| Sujet: probleme apres changement calculateur(RESOLU) Ven 24 Fév - 21:13 | |
| bonjour apres avoir change le calculateur de mon voyageur 2.4 16s annee 96 cause ne demarrait plus du tout . maintenant il demarre mais se coupe 2 seconde apres auriez vous une idee sur le probleme . je precise que l alarme a ete enlevee il y a plusieurs annees.
| Sujet: Re: probleme apres changement calculateur(RESOLU) Ven 24 Fév - 21:16 | |
| déjà il faudrait savoir pourquoi tu as changé le calculateur
ensuite , es tu sur que c'est le bon ? __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
zoee V.I.P.
| Sujet: Re: probleme apres changement calculateur(RESOLU) Ven 24 Fév - 21:20 | |
| Tiens un S3 sans "alarme set"?????,démonter >>>comment a tu fais? __________________________________________________www.minivanchrysler.com Quand tout fonctionne bien,ne touche à rien | |
| Sujet: Re: probleme apres changement calculateur(RESOLU) Ven 24 Fév - 21:24 | |
| plus d allumage a la bobine donc ai change la bobine sans résultat donc par déduction j ai changé le calculateur. Maintenant l allumage se fait mais il y a 1 coupure au bout de 2 seconde. Pour le calculateur les références sont les meme |
| Sujet: Re: probleme apres changement calculateur(RESOLU) Ven 24 Fév - 21:26 | |
| pour l alarme otée c est au garage chrysler que le boulo a été fait cause alarme et ouverture centralisé défectueux |
| Sujet: Re: probleme apres changement calculateur(RESOLU) Ven 24 Fév - 21:30 | |
| ok ce démarrage puis coupure de suite me fait pense à l'anti démarrage __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: probleme apres changement calculateur(RESOLU) Ven 24 Fév - 21:33 | |
| anti demarrage du a quoi puisque plus alarme
| Sujet: Re: probleme apres changement calculateur(RESOLU) Ven 24 Fév - 21:34 | |
| tes clefs ont une puce ou pas ? série 2 ou 3 ton van ? __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: probleme apres changement calculateur(RESOLU) Ven 24 Fév - 21:36 | |
| je pense pas que mes clefs on une puce car le double et en acier |
| Sujet: Re: probleme apres changement calculateur(RESOLU) Ven 24 Fév - 21:38 | |
| le double oui , mais l'autre ?
série 2 ou 3 ton van ( nez carré ou phares en amande ?)
t'as des photos de tes clefs ? __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: probleme apres changement calculateur(RESOLU) Ven 24 Fév - 21:43 | |
| van serie 3 pour les clefs pas de photo mais peu en faire si je trouve comment l envoye. |
| Sujet: Re: probleme apres changement calculateur(RESOLU) Ven 24 Fév - 21:49 | |
| https://sd-5.archive-host.com/membres/up/69bca29dad1d4aa584857fbccb8df3785e615681/tutos/poster_image.swf
puce54 V.I.P. d'Or
| Sujet: Re: probleme apres changement calculateur(RESOLU) Ven 24 Fév - 21:50 | |
| - eric2607 a écrit:
- ok
ce démarrage puis coupure de suite me fait pense à l'anti démarrage +1 moi aussi ca m a fait tout de suite penser a ça __________________________________________________www.minivanchrysler.com
| Sujet: Re: probleme apres changement calculateur(RESOLU) Ven 24 Fév - 21:54 | |
| merci pour l explication mais j ai laisse les clefs sur le vehicule et il n est pas ché moi. me reste le double en acier |
| Sujet: Re: probleme apres changement calculateur(RESOLU) Ven 24 Fév - 21:57 | |
| t'as pas une photos des tiennes Puce ?
| Sujet: Re: probleme apres changement calculateur(RESOLU) Ven 24 Fév - 22:09 | |
| ne crois tu pas que si le double et en acier complet meme la partie que tu tien donc pas de possibilite de puce elle ne pourrais pas faire demarrer le van |
puce54 V.I.P. d'Or
| Sujet: Re: probleme apres changement calculateur(RESOLU) Ven 24 Fév - 22:14 | |
| Moi aussi clef normale, c est le boitier qui sert pour l anti démarrage __________________________________________________www.minivanchrysler.com
zoee V.I.P.
| Sujet: Re: probleme apres changement calculateur(RESOLU) Ven 24 Fév - 22:16 | |
| - puce54 a écrit:
- eric2607 a écrit:
- ok
+1 moi aussi ca m a fait tout de suite penser a ça d'ou mon message - zoee a écrit:
- Tiens un S3 sans "alarme set"?????,démonter >>>comment a tu fais?
| Sujet: Re: probleme apres changement calculateur(RESOLU) Ven 24 Fév - 22:21 | |
| donc dahu , tu as bien ce boitier ? __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: probleme apres changement calculateur(RESOLU) Ven 24 Fév - 22:25 | |
| plus maintenant puisque c est le boitier qui va avec l alarme |
| Sujet: Re: probleme apres changement calculateur(RESOLU) Ven 24 Fév - 22:28 | |
| la clef ressemble bien a la mienne |
puce54 V.I.P. d'Or
| Sujet: Re: probleme apres changement calculateur(RESOLU) Ven 24 Fév - 22:29 | |
| C est peut etre complètement débile ce que je vais dire, mais bon je me lance quand même, doucement les gars hein je suis une fille lol
Ca se pourrait pas que cette fichue alarme soit integrée en fait dans le calculateur ?.
| Sujet: Re: probleme apres changement calculateur(RESOLU) Ven 24 Fév - 22:31 | |
| ce boitier n'était pas une alarme mais un coupe circuit d'origine Chrysler
le fait d'avoir changé le calculateur a du rebloquer l'anti démarrage .
bref , tu as dit que ça été enlevé depuis plusieurs années , donc ...
ce qu'il faut savoir précisément , c'est pourquoi exactement tu as changé le calculateur , suite à quels pannes et conseils __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
puce54 V.I.P. d'Or
| Sujet: Re: probleme apres changement calculateur(RESOLU) Ven 24 Fév - 22:34 | |
| - dahu a écrit:
- plus d allumage a la bobine donc ai change la bobine sans résultat donc par déduction j ai changé le calculateur. Maintenant l allumage se fait mais il y a 1 coupure au bout de 2 seconde. Pour le calculateur les références sont les meme
parce qu il avait pas d'allumage a la bobine et que c etait pas la bobine, là n oublies pas Eric on est sur de l essence __________________________________________________www.minivanchrysler.com
| Sujet: Re: probleme apres changement calculateur(RESOLU) Ven 24 Fév - 22:37 | |
| je connais peu en essence , même très peu
mais à ta bobine , tu dois avoir des fils qui y arrivent ? as tu tout simplement regardé leur état ?
et essayé de remonter petit à petit pour voir où le courant s'arrêtait ? __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: probleme apres changement calculateur(RESOLU) | |
