Le Deal du moment : -28%
229.99 €
 chrysler cale en roulant apres changement de filtre a gasoil (résolu)
miloudu56
miloudu56
Nombre de messages : 22
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyageur 2,5L essence et diesel
chrysler cale en roulant apres changement de filtre a gasoil (résolu) Empty
MessageSujet: chrysler cale en roulant apres changement de filtre a gasoil (résolu)   chrysler cale en roulant apres changement de filtre a gasoil (résolu) EmptyMer 30 Mai - 13:10
bonjour a tous,
voila j'ai changer mon filtre a gasoil sur mon chrysler voyageur.au debut j'avais casse la petite vis en plus qui se trouve sur le support de filtre.impossible de demarrer.j'ai donc remis une vis normal a la place.depuis mon chrysler demarre mais je ne depasse pas le 60 et il pert de la puissance jusqu'a cale quand je retrograde.
vu que j'ai oublie de mettre le joint entre le filtre et le support transparent est ce que la panne vient de la ou de la vis que j'ai changer a la place de la vis de purge en plastique(la vis casse avait un trou a l'interieur et pas la vis que j'ai remis)
merci de m'aider.
cordialement,
arnaud971
arnaud971
Nombre de messages : 9957
MessageSujet: Re: chrysler cale en roulant apres changement de filtre a gasoil (résolu)   chrysler cale en roulant apres changement de filtre a gasoil (résolu) EmptyMer 30 Mai - 13:37
Salut. Si tu n as pas remis le joint, à mon avis tu as une prise d air au niveau de ton filtre et donc ton moteur aspire autant d air que de gasoile... Si ils ont pris la peine de mettre un filtre à cet endroit je pense que c est pour une bonne raison... Wink
Commence donc par là et on avisera après...
chrysler cale en roulant apres changement de filtre a gasoil (résolu) Bandea10
miloudu56
miloudu56
MessageSujet: Re: chrysler cale en roulant apres changement de filtre a gasoil (résolu)   chrysler cale en roulant apres changement de filtre a gasoil (résolu) EmptyMer 30 Mai - 14:06
ok ca marche je vais essayer ca demain matin parce que cet apres midi je bosse.je te tiens au courant Wink
arnaud971
arnaud971
MessageSujet: Re: chrysler cale en roulant apres changement de filtre a gasoil (résolu)   chrysler cale en roulant apres changement de filtre a gasoil (résolu) EmptyMer 30 Mai - 14:20
Oui,pas. De problème...
Au fait quand il cale, il repart bien ou,faut insister?
miloudu56
miloudu56
MessageSujet: Re: chrysler cale en roulant apres changement de filtre a gasoil (résolu)   chrysler cale en roulant apres changement de filtre a gasoil (résolu) EmptyJeu 31 Mai - 0:35
faut assister un peu sur la cle et accelerer pour qu'il reparte mais sans trop de mal!!!
arnaud971
arnaud971
MessageSujet: Re: chrysler cale en roulant apres changement de filtre a gasoil (résolu)   chrysler cale en roulant apres changement de filtre a gasoil (résolu) EmptyJeu 31 Mai - 0:45
Il se pourrait qu il aspire de l air vu qu il n y a pas de joint... Remet le et testé pour voir...
Nombre de messages : 2365
MessageSujet: Re: chrysler cale en roulant apres changement de filtre a gasoil (résolu)   chrysler cale en roulant apres changement de filtre a gasoil (résolu) EmptyJeu 31 Mai - 10:01
Ton probleme est lié au filtre prise d'air
Fred
miloudu56
miloudu56
MessageSujet: Re: chrysler cale en roulant apres changement de filtre a gasoil (résolu)   chrysler cale en roulant apres changement de filtre a gasoil (résolu) EmptyJeu 31 Mai - 10:04
c'est bon c'est réparé.c'était bien le fait que j'avais oublie de mettre le joint ça me faisais une prise d'air.merci a tous pour vos réponses.
serait il possible aux admin de mettre ce sujet en résolu?merci.
MessageSujet: Re: chrysler cale en roulant apres changement de filtre a gasoil (résolu)   chrysler cale en roulant apres changement de filtre a gasoil (résolu) EmptyJeu 31 Mai - 10:09
Bonne nouvelle !
Tu peux éditer ton premier post en ajoutant [Resolu] dans le titre de la discussion, un modo verrouillera ensuite pour que personne ne vienne poster à la suite ce qui nuirait à la lisibilité.
arnaud971
arnaud971
MessageSujet: Re: chrysler cale en roulant apres changement de filtre a gasoil (résolu)   chrysler cale en roulant apres changement de filtre a gasoil (résolu) EmptyJeu 31 Mai - 12:53
Yes
Bonne nouvelle donc... Tu penseras au joints la prochaine fois... Wink
miloudu56
miloudu56
MessageSujet: Re: chrysler cale en roulant apres changement de filtre a gasoil (résolu)   chrysler cale en roulant apres changement de filtre a gasoil (résolu) EmptyJeu 31 Mai - 14:34
oui tout a fais et merci encore pour les conseils Wink
arnaud971
arnaud971
MessageSujet: Re: chrysler cale en roulant apres changement de filtre a gasoil (résolu)   chrysler cale en roulant apres changement de filtre a gasoil (résolu) EmptyJeu 31 Mai - 16:59
Bah de rien... De nos jours,c est encore une des seules choses gratuites, alors profitons en...
» Changement filtre à gasoil
» Changement du filtre à gasoil
» ne démarre plus après changement de filtre aà gazoile
» (RESOLU) Voyager 1997 2l5 TD qui cale en roulant
» Mon Chrysler a calé en roulant
