35 €
 Changement du filtre à gasoil
koko44
koko44
Nombre de messages : 10
Véhicule (modèle cyl année) : Voyager S2 TD SE
Changement du filtre à gasoil  Empty
MessageSujet: Changement du filtre à gasoil    Changement du filtre à gasoil  EmptyLun 4 Avr - 12:48
Bonjour à tous. Je souhaiterai savoir quelle est la fréquence pour changer le filtre à gasoil de cricri S2 ? Je l ai changer il ya 10 000 Kms.
MessageSujet: Re: Changement du filtre à gasoil    Changement du filtre à gasoil  EmptyLun 4 Avr - 13:02
au gros entretient, donc soit une fois par an, soit vers 15000 kms pour être tranquille.
Changement du filtre à gasoil  Signat10
MessageSujet: Re: Changement du filtre à gasoil    Changement du filtre à gasoil  EmptyLun 4 Avr - 18:40
Sur mon S3 je le change toutes les deux vidanges en alternance avec le filtre à air, soit tous les 20000
Nombre de messages : 4695
MessageSujet: Re: Changement du filtre à gasoil    Changement du filtre à gasoil  EmptyLun 4 Avr - 18:45
Une fois l'an et je le fais avant la saison froide , bon normalement le mazout contient des additifs , je pense que c'est en hiver que le risque de colmatage est plus grand ....condensation , gel ...etc .
MessageSujet: Re: Changement du filtre à gasoil    Changement du filtre à gasoil  EmptyLun 4 Avr - 19:07
Ouais bof ça c'était avant, les gazoles modernes supportent parfaitement des températures jusqu'à -20° et grâce justement à leurs additifs de stockage.
MessageSujet: Re: Changement du filtre à gasoil    Changement du filtre à gasoil  EmptyLun 4 Avr - 23:12
Je fais ainsi , car je me suis fait bai...r une fois avec la Golf S1 au mazout .....et j'ai pas envie de recommencer .....Au moins j'ai une périodicité que je respecte .
» filtre à gasoil
» chrysler cale en roulant apres changement de filtre a gasoil (résolu)
» Le gasoil n'arrive pas a mon filtre a gasoil
» Joints filtre gasoil
» Ref. filtre gasoil TD
