Le Deal du moment : -29%
269.99 €
 Joints filtre gasoil
studio74
studio74
Nombre de messages : 143
Véhicule (modèle cyl année) : Voyager 2.5 TD 1995 Limited, 190000 Kms
Spécialisation auto : Merci au forum
Joints filtre gasoil Empty
MessageSujet: Joints filtre gasoil   Joints filtre gasoil EmptyMer 13 Oct - 11:12
Bonjour à tous,
p'tite question: est-ce qu'il y a un sens de pose pour les deux joints du filtre à gasoil ??
Je m'explique, hormis bien sûr le fait de ne pas poser le joint du réchauffeur ( coupelle transparente ) sur le filtre en lui même et inversement, est ce qu'il y a un " envers - endroit " pour les joints?
Sont-ils parfaitement ronds ???
Lors de la pose des joints, faut-il les tremper dans le gasoil pour ne pas les abimer en les serrant ???
Merci pour vos réactions?
Cordialement
Fred Nr1
Nombre de messages : 2724
MessageSujet: Re: Joints filtre gasoil   Joints filtre gasoil EmptyMer 13 Oct - 12:43
non pout tout
laamiri
laamiri
Nombre de messages : 283
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler td 1994 // Peugeot 306xRD// Renault espace 2.2dci de 2001
MessageSujet: Re: Joints filtre gasoil   Joints filtre gasoil EmptyMer 13 Oct - 13:58
bonjour
1"tite" précision
y a deux : un circulaire pour le réchauffeur et l'autre celui du support: plutot carré (ou conique)
[b]Chrysler 2.5 TD décembre 1994
Ce n'est pas en battant ton âne que tu en feras un cheval !!
Il est moins coûteux d'acheter son lait que d'avoir une vache!![/b]
studio74
studio74
MessageSujet: Re: Joints filtre gasoil   Joints filtre gasoil EmptyMer 13 Oct - 14:06
Bonjour laamiri,
justement le joint conique, je pensais qu'il y avait un sens de pose sur le filtre ( partie plate ou partie conique sur le filtre) ??
Apparemment chrysler00 dit qu'il n'y a pas de sens mais toi comment tu l'a placé car des des fuites intempestives sur ce put... de filtre.
à toi
Fred
studio74
studio74
MessageSujet: Re: Joints filtre gasoil   Joints filtre gasoil EmptyMer 13 Oct - 14:32
Merci à toi, je vais le remonter comme ça.
Une p'tite question si tu sais par hasard,
je viens de démonter mon réchauffeur, après nettoyage est-ce que il faut que je visse la vis blanche d'évacuation d'eau sur le réchauffeur bien serrée ou légèrement pour laisser passer l'eau car elle a un petit joint avec deux trous et si je visse à fond, les deux trous se plaquent sur le plastique du réchauffeur et je ne vois pas comment l'eau peu s'évacuer !!
Merci pour ta réponse
Fred
laamiri
laamiri
MessageSujet: Re: Joints filtre gasoil   Joints filtre gasoil EmptyMer 13 Oct - 14:47
studio74 a écrit:
Bonjour laamiri,
à toi
Fred
très bonne question!!
ça fait un moment que j'ai pas changé le filtre à GO! c'est vrai que ce foutu joint se place facilement dans les deux sens!!
chrysler00 est un pro (donc ses conseils sont sûrs).
mais comme tu cherches un sens: moi je pencherai pour la partié carrée dans le filtre et la partie conique au dessus et viendrai au contact du support !!(mais ça n'engage que moi!!!)
laamiri
laamiri
MessageSujet: Re: Joints filtre gasoil   Joints filtre gasoil EmptyMer 13 Oct - 14:50
la vis doit être vissée avec modération!! (pas comme une b...)
on la dévisse dans le seul cas où on s'aperçoit qu'il y a de l'eau et qu'on veut l'évacuer.
studio74
studio74
MessageSujet: Re: Joints filtre gasoil   Joints filtre gasoil EmptyMer 13 Oct - 14:55
merci pour tout laamiri
bonne après midi à toi.
Fred I love you
» Le gasoil n'arrive pas a mon filtre a gasoil
» filtre à gasoil
» Ref. filtre gasoil TD
» Filtre à Gasoil?
» Préchaufage du filtre gasoil
