| probléme electrique apres mise en route du poste (résolu) | |
crow76320 Forumeur niveau 1
Nombre de messages : 124 Age : 36 Localisation : dans la cambrousse proche de rouen Véhicule (modèle cyl année) : voyager s2 TD 1993 Spécialisation auto : fan de mecanique Date d'inscription : 18/03/2012
| Sujet: probléme electrique apres mise en route du poste (résolu) Jeu 22 Mar - 10:09 | |
| bonjour j'ai un petit soucis au niveau de mon poste d'origine sur mon S3 de 96
je tape le code sa me note ok j'ecoute la radio quand je commence a monter dans les tour il n'y a plus de son. j'ai etein mon voyager , redemaré et mis en route le poste. toujour pas de son mais au bout de 2mn le moteur ne tien plus le ralentie et cale O-o
j'ai debrancher le poste et miracle sa ne le fait plus
une idée de se qui fait sa ?
| Sujet: Re: probléme electrique apres mise en route du poste (résolu) Jeu 22 Mar - 21:39 | |
| tout simplement un court jus avec le poste
démonte le et regarde tous les fils __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
mystère 43 Mécano en OR
| Sujet: Re: probléme electrique apres mise en route du poste (résolu) Jeu 22 Mar - 21:53 | |
| il est d'origine le poste ou adapter ?? __________________________________________________www.minivanchrysler.com "le seul moyen de résister a la tentation, c'est d'y céder"
| Sujet: Re: probléme electrique apres mise en route du poste (résolu) Ven 23 Mar - 8:05 | |
| @ eric2607 j'ai demonter le poste sans aller plus loin les cable sont en tres bon etat au niveau du poste
@ mystère 43 c'est le poste d'origine
je m'absente pour le week en donc je verais sa plus en detail a mon retour | |
| Sujet: Re: probléme electrique apres mise en route du poste (résolu) Jeu 29 Mar - 9:15 | |
| j'ai verifier tout les cable et il sont en bon etat exterieur
la panne vient en faite de la batterie qui apres 2j de charge m'affiche 21v a vide et apres 2/3 demarage de la voiture elle tombe a 7,6V avant de me faire caler la voiture
donc je vais aller chercher une nouvelle batterie pour verifier/confirmer que sa vien bien de la. | |
| Sujet: Re: probléme electrique apres mise en route du poste (résolu) Sam 14 Avr - 18:59 | |
| alors ? __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: probléme electrique apres mise en route du poste (résolu) Sam 14 Avr - 19:03 | |
| oups j'avais oublier (heureusement que je suis le sujet)
donc finalement c'est bien la batterie qui etais HS et donc au bout de quelque minute me faisais se probléme
depuis le changement de la batterie sa fonctionner bien
(je suis en pleine galére avec la distrib pour le moment donc je referais des essais une fois fini) | |
| Sujet: Re: probléme electrique apres mise en route du poste (résolu) | |
