| ( résolu ) Petit problème électrique ( batterie se vide ) | |
+9eric2607 mystery_077 alex--59 Eug87 PapyKy Fred *S* zoee franck boens fabrik974 13 participants |
fabrik974 Fait ses preuves
Nombre de messages : 82 Age : 54 Localisation : PLERIN Véhicule (modèle cyl année) : CHRYSLER VOYAGER S4 - 2.8 CRD / 12-2005 Spécialisation auto : juste dans la limite de ce que je peux faire Date d'inscription : 05/03/2011
| Sujet: ( résolu ) Petit problème électrique ( batterie se vide ) Mar 21 Jan - 14:55 | |
| Salutation,
Alors voilà j'ai un petit problème électrique dans mon CHRYSLER VOYAGER S4 - 2.5 CRD / 2002 mais pas facile de trouver donc je suis à l'ecoute de tous ce qui pourrais m'aider.
Explication : Il y a 6 mois l'autoradio (d'origine) pour une raison inconnue a perdu son affichage, pas d'inquiétude de ma part....ho ce doit être le fusible....j'ai toujours pas trouvé ou il se trouve mais quoi qu'il en soit je sait que l'autoradio fonctionne car je l'ai démonté et chaque fois que je le branche et que je mets le contact j'entends le lecteur CD s'initialiser....donc cela dois venir de l'autoradio...depuis il est démonté en attendant d'en trouver un d'occase. a ce moment ma femme utilise le véhicule tous les jours... depuis environs 2 mois si le véhicule ne tourne pas 1 jours le lendemain il ne démarre plus, je mets les cables et hop c'est reparti jusqu'à la prochaine fois.
Je ne trouve pas ce qui vide ma batterie.
au début j'ai pensé que c'était ma batterie donc j'en ai acheté une neuve puis l'alternateur qui ne charge pas la batterie, mais après avoir mis les cables et roulé 20mn elle redémarre le lendemain sans problème.
Je pense avoir un équipement deffectueux et pas facile de le repérer....
Si vous avez une astuce pour les recherches je suis preneur....
Merci d'avance
FabriK974 CHRYSLER VOYAGER S4 - 2.5 CRD / 2002 | |
franck boens Instructeur
Nombre de messages : 1857 Age : 53 Localisation : leffrinckoucke a deux minute de dunkerque Véhicule (modèle cyl année) : CHRYSLER VOYAGER 2004 2.5 CRD Date d'inscription : 15/06/2008
| Sujet: Re: ( résolu ) Petit problème électrique ( batterie se vide ) Mar 21 Jan - 17:00 | |
| ton autoradio et toujour branche ! __________________________________________________www.minivanchrysler.com bien plus qu un forum et deuxieme passion judo | |
| Sujet: Re: ( résolu ) Petit problème électrique ( batterie se vide ) Mar 21 Jan - 17:18 | |
zoee V.I.P.
| Sujet: Re: ( résolu ) Petit problème électrique ( batterie se vide ) Mar 21 Jan - 17:33 | |
| Bonsoir
Mesure la tension sur les bornes de ta batterie moteur tournant et phares allumés
__________________________________________________www.minivanchrysler.com Quand tout fonctionne bien,ne touche à rien | |
Fred *S* Forumeur niveau 4
Nombre de messages : 285 Age : 58 Localisation : Orléans Véhicule (modèle cyl année) : Voyager 2,5 CRD 2001 - 172 000 Km Date d'inscription : 08/02/2009
| Sujet: Re: ( résolu ) Petit problème électrique ( batterie se vide ) Mar 21 Jan - 21:36 | |
| Bonsoir,
Il faudrait déterminer quel circuit "fuit", pour commencer : contact coupé, débrancher le négatif de la batterie, le rebrancher en le faisant passer en série dans un ampèremètre. voir si il y a un ampérage affiché alors que tout est éteint sur le véhicule (plafonniers, autoradio, alarme éventuellement) .
Si il y a une consommation de courant ça va se voir sur l'ampèremètre qui ne sera pas à zéro. Si ça suffit à te vider la batterie en une nuit ça doit faire plus d'un ampère.
Enlever et remettre un par un tous les fusibles en vérifiant à chaque fois ce qu'indique l'ampèremètre, si à un moment il tombe à zéro tu as trouvé le circuit coupable. Ça peut venir d'un matériel défectueux (alarme, autoradio) ou d'un défaut d'isolement d'un faisceau ou d'un fil et là c'est plus compliqué à trouver. Si par chance le circuit incriminé n'est pas indispensable pour rouler tu peux laisser le fusible enlevé le temps de trouver d'où ça vient pour pouvoir démarrer tous les matins. Solution ultime : un coupe circuit général sur la batterie. Mais c'est pas pratique à l'usage quotidien.
| Sujet: Re: ( résolu ) Petit problème électrique ( batterie se vide ) Mar 21 Jan - 21:45 | |
| merci pour l astuce
| Sujet: Re: ( résolu ) Petit problème électrique ( batterie se vide ) Mer 22 Jan - 7:42 | |
| Bonjour et merci pour vos réponses Je vais essayer l'astuce de FRED mais que ce week end et si la météo le permet.
Bonne Journée. | |
zoee V.I.P.
| Sujet: Re: ( résolu ) Petit problème électrique ( batterie se vide ) Mer 22 Jan - 10:21 | |
| - Fred *S* a écrit:
- Bonsoir,
Il faut déja trouver un ampèremètre qui ai la puissance nécessaire ,car avec les multimetres basique 10A ce n'est pas possible En mettant le contact amperemétre en série sur le + batt,rien que le préchauffage>>>>adieu le multimetre Car il faudrait tester tous les consommateurs,dégivrage,porte motorisées....etc __________________________________________________www.minivanchrysler.com Quand tout fonctionne bien,ne touche à rien | |
| Sujet: Re: ( résolu ) Petit problème électrique ( batterie se vide ) Mer 22 Jan - 11:35 | |
| A aucun moment il n'est question de mettre le contact !!! | |
| Sujet: Re: ( résolu ) Petit problème électrique ( batterie se vide ) Mer 22 Jan - 12:34 | |
| Bah oui si on cherche une fuite de jus dans le circuit qui vide une batterie en une nuit il faut reproduire les mêmes conditions avec le multimètre, intercalé entre le moins du faisceau et la batterie, donc c'est contact coupé forcément |
Nombre de messages : 17831 Age : 77 Localisation : Belgique - Charleroi-Ransart - Aéroport de Gosselies. Véhicule (modèle cyl année) : . . S2 GV 1995 - 2.5 TD de 580.xxx Km avec le groupe d’origine - S4 GV 2004 2.5 CRD de 365.xxx Km Spécialisation auto : Ex mécanicien auto chez Renault. (20 ans) et roule en G V S2 depuis 2004 & S4 depuis 2017. Date d'inscription : 03/10/2012
| Sujet: Re: ( résolu ) Petit problème électrique ( batterie se vide ) Mer 22 Jan - 13:05 | |
| Pour cela il faut placer un Ampèremètre ou au mieux, Salut a tous. Un Ah-mettre a induction sur le câble qui va de l'alternateur a la batterie. Un alternateur donne sa puissance que s'il y a consommation, (phare, ventilateur, Etc..). Toujours cette valeur de coupe du régulateur (14.4). Mais aussi valable pour savoir si perte dans les circuits, moteur a l’arrêt, avec ou sans contact. Je crois avoir répondu a ta question, A++, PapyKy. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Véhicule de PapyKy Grand Voyager S4 - 2.5CRD de 2004 , de 350.xxx Km au 04/2023. Le 'BrocAuBoisAuFer' et la chaîne YouTube de PapyKy avec plus de 700 Vidéos.A voir avec '1 clic' sur les liens, Merci a ceux qui passeront y faire un petit bonjour. Ps: Excusez moi si mon écriture n'est pas correcte mais je n'ai pas fait de grande écoles.Chrysler GV 2.5TD 1995 - Toyota Cressida 2.400 cc Diesel Automatique 1981 - Yamaha 100cc 1968 Ford Transit 2.5 D 1981 - Mercedes 508D 3.7D-OM314 de 1975, est le TraficHomeCar-650 Celui-ci est remis sur les routes (THC-650) après plus de 22 ans de remisage 312.xxx km | |
zoee V.I.P.
| Sujet: Re: ( résolu ) Petit problème électrique ( batterie se vide ) Mer 22 Jan - 14:37 | |
| - Chrysler-29 a écrit:
- Bah oui :!:si on cherche une fuite de jus dans le circuit qui vide une batterie en une nuit il faut reproduire les mêmes conditions avec le multimètre, intercalé entre le moins du faisceau et la batterie, donc c'est contact coupé forcément
Oui autant pour moi ,effectivement contact couper,j'étais partit dans une surconsommation d'un récepteur,mais meme là,les fusibles feraient leur office. Il y avait un sujet sur le forum sur ce souci,un calculateur qui ne se fermait pas,2 amperes de consommation heure,sur une journée plus de batterie La pince ampèremétrique,excellente solution,cela évite de bricoler un montage en série __________________________________________________www.minivanchrysler.com Quand tout fonctionne bien,ne touche à rien | |
| Sujet: Re: ( résolu ) Petit problème électrique ( batterie se vide ) Mer 22 Jan - 15:09 | |
| Merci pour toute ces précieuses informations. Je vous tiendrais informé du résultat | |
| Sujet: Re: ( résolu ) Petit problème électrique ( batterie se vide ) Mer 22 Jan - 16:20 | |
| La pince ampèremétrique est effectivement la solution idéale, mais ça coûte un bras, surtout en courant continu ... | |
| Sujet: Re: ( résolu ) Petit problème électrique ( batterie se vide ) Mer 22 Jan - 17:28 | |
| C'est vrais Fred *S*, Tout l'outillage coûte toujours très chers, quand on veut de la qualité, dans tout les domaines pas seulement dans l'automobile, doux le prix de la MO en général. Exemple d'utilisation de pince ampèremétrique. Mais l'on en trouve pour un prix abordable sur la toile, a qui veut chercher un peu. Pour nous amateurs et hobby's, cela est bien assez, NON ??. A++, PapyKy. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Véhicule de PapyKy Grand Voyager S4 - 2.5CRD de 2004 , de 350.xxx Km au 04/2023. Le 'BrocAuBoisAuFer' et la chaîne YouTube de PapyKy avec plus de 700 Vidéos.A voir avec '1 clic' sur les liens, Merci a ceux qui passeront y faire un petit bonjour. Ps: Excusez moi si mon écriture n'est pas correcte mais je n'ai pas fait de grande écoles.Chrysler GV 2.5TD 1995 - Toyota Cressida 2.400 cc Diesel Automatique 1981 - Yamaha 100cc 1968 Ford Transit 2.5 D 1981 - Mercedes 508D 3.7D-OM314 de 1975, est le TraficHomeCar-650 Celui-ci est remis sur les routes (THC-650) après plus de 22 ans de remisage 312.xxx km | |
| Sujet: Re: ( résolu ) Petit problème électrique ( batterie se vide ) Jeu 23 Jan - 12:02 | |
| Ha oui effectivement à ce prix là je prends le risque d'acheter, ça me servira aussi pour l' aéromodélisme !
| Sujet: Re: ( résolu ) Petit problème électrique ( batterie se vide ) Jeu 23 Jan - 15:24 | |
| C'est vrai que maintenant on peut trouver de l'outillage à prix modéré. Après question qualité ce n'est pas forcément l'idéal, mais pour ce genre d'outil vu l'utilisation plus que restreinte qui va en être faite ça vaut le coup de ne pas s'en priver.
alex--59 Forumeur niveau 2
Nombre de messages : 177 Age : 42 Localisation : nord Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager phase3 annee2001 Spécialisation auto : petite mecanique, habilliage interieur ,exterieur ,stikers , vitre teinter, divers depannage Date d'inscription : 08/01/2014
| Sujet: Re: ( résolu ) Petit problème électrique ( batterie se vide ) Jeu 23 Jan - 21:44 | |
| tu aurais peut'etre une masse | |
| Sujet: Re: ( résolu ) Petit problème électrique ( batterie se vide ) Sam 25 Jan - 16:50 | |
| Bonjour a tous,
Alors voilà, 3 h de recherche mais je n'ai pas trouvé. A l'arrêt, J'ai déconnecté la masse mis un ampèremètre calibré sur 10A. J'ai une consommation de 0,82A. J'ai enlevé tous les fusibles, tous les relais et j'ai toujours une consommation de mais elle baisse à 0,23 et la j'ai pu rien a enlevé. Malgré cette petite conso j'ai un doute sur mon rétro extérieur gauche (coté conducteur) !!! Quand j'enleve la masse et que je place mon ampèremètre j'entends le moteur qui se met en route se coupe au bout de 30 secondes alors que celui de gauche ne le fait pas. Pour le moment j'ai enlevé le fusible je verrais Lundi matin si la voiture démarre......
Merci encore pour vos suggestions.... Bonne fin de Journée | |
mystery_077 Messager d'argent
| Sujet: Re: ( résolu ) Petit problème électrique ( batterie se vide ) Sam 25 Jan - 17:27 | |
| pour les fusibles tu as enlevé aussi les fusibles compartiment moteur? parce que presque 1 ampère je pense que ça commence à faire beaucoup avec une batterie de 70A/H tu tiens grosso modo 70H soit environ 3 jours avant que ta batterie soit vide | |
| Sujet: Re: ( résolu ) Petit problème électrique ( batterie se vide ) Sam 25 Jan - 18:14 | |
| si souci avec rétros , essaie d'enlever le fusible ou relais de ceux ci pendant quelques temps et tu verras si la fuite vient de là __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: ( résolu ) Petit problème électrique ( batterie se vide ) Sam 25 Jan - 19:15 | |
| Je viens de jouer avec un ampèremètre sur mon CRD de 2001.
Une fois tout arrêté, portes verrouillées, rien touché, la conso est à 0,63 A. Puis après 20 secondes d'inactivité totale, la conso tombe à 0,01 A. Autant dire: rien.
Par contre , si un quelconque accessoire est utilisé (warnings, rétros, verrouillage) après usage ça reste à 0,63 pendant 20 secondes avant de redescendre.
Autre chose : si une porte est ouverte, même avec la commande d'éclairage intérieur sur "Arrêt" et donc aucune lumière allumée, la conso s'établit à 0,63 A et y reste. Donc il suffit d'un contacteur de porte qui "fuit" pour que ça ne retombe jamais à zéro.
Le rétro m'a aussi fait une fois (mais une seule) sa petite musique au re-branchement de la batterie. Si le tien le fait à chaque fois ça peut être lui, car chez moi, action sur les rétros = remontée de la conso à 0,63 A puis de nouveau à zéro après 20 secondes... Démonter le rétro, débrancher sa prise et voir ce que ça donne ?
Un truc qui va pas te faire plaisir, c'est qu'il faudrait reprendre les essais en attentant au moins 20 secondes après le retrait de chaque fusible....
A+ F | |
| Sujet: Re: ( résolu ) Petit problème électrique ( batterie se vide ) Sam 25 Jan - 21:18 | |
| Alors j'ai enlevé uniquement ceux coté moteur, fusible et relais, j'ai vidé le boitier. et toujours 0,23A de conso. pour vous dire la vérité je ne trouve pas ceux de l'intérieur mais je crois qu'il n y en a pas Et non je tiens pas trois jours Par exemple j'utilise mon chrys le Samedi dernière fois 17h, Dimanche 15h impossible de démarrer sans les cables.
| Sujet: Re: ( résolu ) Petit problème électrique ( batterie se vide ) Sam 25 Jan - 21:28 | |
| Ok FRED *S* demain je demonte mon retro pour voir car c'est vraiment le seul truc que j'ai de suspect. Chose etrange lorsque je retire le fusible coté moteur du rétro droit, au démarrage j'ai le voyant ABS allumé non stop, je le remet et plus rien....la platine porte Fusible/relais ne serait elle pas en cause? | |
| Sujet: Re: ( résolu ) Petit problème électrique ( batterie se vide ) Sam 25 Jan - 21:31 | |
| Salut a tous.. Pourrais tu retiré le câble B+ (gros) de l'alternateur, pour savoir si c'est pas une des diodes qui laisserais passé et vérifier avec et sans, cela arrivent souvent. A++, PapyKy. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Véhicule de PapyKy Grand Voyager S4 - 2.5CRD de 2004 , de 350.xxx Km au 04/2023. Le 'BrocAuBoisAuFer' et la chaîne YouTube de PapyKy avec plus de 700 Vidéos.A voir avec '1 clic' sur les liens, Merci a ceux qui passeront y faire un petit bonjour. Ps: Excusez moi si mon écriture n'est pas correcte mais je n'ai pas fait de grande écoles.Chrysler GV 2.5TD 1995 - Toyota Cressida 2.400 cc Diesel Automatique 1981 - Yamaha 100cc 1968 Ford Transit 2.5 D 1981 - Mercedes 508D 3.7D-OM314 de 1975, est le TraficHomeCar-650 Celui-ci est remis sur les routes (THC-650) après plus de 22 ans de remisage 312.xxx km
| Sujet: Re: ( résolu ) Petit problème électrique ( batterie se vide ) | |
