| ( résolu ) Petit problème électrique ( batterie se vide ) | |
+9eric2607 mystery_077 alex--59 Eug87 PapyKy Fred *S* zoee franck boens fabrik974 13 participants |
Nombre de messages : 17831 Date d'inscription : 03/10/2012
| Sujet: Re: ( résolu ) Petit problème électrique ( batterie se vide ) Sam 25 Jan - 21:31 | |
| Salut a tous.. Pourrais tu retiré le câble B+ (gros) de l'alternateur, pour savoir si c'est pas une des diodes qui laisserais passé et vérifier avec et sans, cela arrivent souvent. A++, PapyKy.
| Sujet: Re: ( résolu ) Petit problème électrique ( batterie se vide ) Sam 25 Jan - 21:34 | |
| attention c'est un S4 , donc bourré d'électronique , faut faire gaffe __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
Nombre de messages : 17831 Age : 77 Localisation : Belgique - Charleroi-Ransart - Aéroport de Gosselies. Véhicule (modèle cyl année) : . . S2 GV 1995 - 2.5 TD de 580.xxx Km avec le groupe d’origine - S4 GV 2004 2.5 CRD de 365.xxx Km Spécialisation auto : Ex mécanicien auto chez Renault. (20 ans) et roule en G V S2 depuis 2004 & S4 depuis 2017. Date d'inscription : 03/10/2012
| Sujet: Re: ( résolu ) Petit problème électrique ( batterie se vide ) Sam 25 Jan - 22:01 | |
| Tout ce fait contact coupé donc pas d'électronique sous tension, NON ?
A plus PapyKy.
__________________________________________________www.minivanchrysler.com Véhicule de PapyKy Grand Voyager S4 - 2.5CRD de 2004 , de 350.xxx Km au 04/2023. Le 'BrocAuBoisAuFer' et la chaîne YouTube de PapyKy avec plus de 700 Vidéos.A voir avec '1 clic' sur les liens, Merci a ceux qui passeront y faire un petit bonjour. Ps: Excusez moi si mon écriture n'est pas correcte mais je n'ai pas fait de grande écoles.Chrysler GV 2.5TD 1995 - Toyota Cressida 2.400 cc Diesel Automatique 1981 - Yamaha 100cc 1968 Ford Transit 2.5 D 1981 - Mercedes 508D 3.7D-OM314 de 1975, est le TraficHomeCar-650 Celui-ci est remis sur les routes (THC-650) après plus de 22 ans de remisage 312.xxx km | |
| Sujet: Re: ( résolu ) Petit problème électrique ( batterie se vide ) Sam 25 Jan - 22:40 | |
| Peut être mais si tu le dis pas avant... |
| Sujet: Re: ( résolu ) Petit problème électrique ( batterie se vide ) Dim 26 Jan - 9:08 | |
| C'était dit avant ... Sinon l'ampèremètre risque de dégager __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
Wolfgang Voyageriste classe 4
| Sujet: Re: ( résolu ) Petit problème électrique ( batterie se vide ) Dim 26 Jan - 16:26 | |
| J'ai eu un pb comme ça sur une Jaguar, c'était le moteur d'une vitre qui était bloqué. Il chauffait tellement que la garniture de portière chauffait aussi, d'ailleurs c'est comme ça que j'ai trouvé... En claquant la portes 2 ou 3 fois, ça s'est débloqué. Sinon la batterie se vidait... Elles marchent bien tes vitres ? | |
fabrik974 Fait ses preuves
Nombre de messages : 82 Age : 54 Localisation : PLERIN Véhicule (modèle cyl année) : CHRYSLER VOYAGER S4 - 2.8 CRD / 12-2005 Spécialisation auto : juste dans la limite de ce que je peux faire Date d'inscription : 05/03/2011
| Sujet: Re: ( résolu ) Petit problème électrique ( batterie se vide ) Dim 26 Jan - 17:35 | |
| bonsoir, tous fonctionne correctement, sauf le poste qui n'a plus de son ni d'affichage mais j'entends un bruit mécanique chaque fois que je le branche. Actuellement je l'ai enlevé. Autre information, j'ai aussi debranché mon attelage... ce matin batterie vide, impossible de démarrer et impossible de bricoler quoi que ce soit avec cette météo d'enfer, pluie pluie, pluie......joie de l'hiver... | |
| Sujet: Re: ( résolu ) Petit problème électrique ( batterie se vide ) Dim 26 Jan - 18:03 | |
| et le rétro ? - fabrik974 a écrit:
- Ok FRED *S* demain je demonte mon retro pour voir car c'est vraiment le seul truc que j'ai de suspect.
Chose etrange lorsque je retire le fusible coté moteur du rétro droit, au démarrage j'ai le voyant ABS allumé non stop, je le remet et plus rien....la platine porte Fusible/relais ne serait elle pas en cause? __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: ( résolu ) Petit problème électrique ( batterie se vide ) Dim 2 Fév - 20:25 | |
| Bonsoir,
Alors voici quelques nouvelles J'ai du me servir pas mal de la voiture donc pas de souci mais le rétro n'est pas en cause même débranché, en 1 jour et demi Batterie vide.
Je vais continuer les recherches mais pas facile avec les caprices de la météo.
Merci encore pour vos idées | |
zoee V.I.P.
| Sujet: Re: ( résolu ) Petit problème électrique ( batterie se vide ) Dim 2 Fév - 22:37 | |
| Suis le conseil de PapyKy (déconnecter le fil B+ et mesurer) tu dois trouver quelque milliamperes __________________________________________________www.minivanchrysler.com Quand tout fonctionne bien,ne touche à rien | |
mastermind Voyageriste classe 1
Nombre de messages : 640 Age : 52 Localisation : LE SUD! Montpellier Véhicule (modèle cyl année) : CHRYSLER VOYAGER 2.5 CRD SE ANNEE 2005 Spécialisation auto : moins tu touches moins tu casses!!! Date d'inscription : 24/01/2014
| Sujet: Re: ( résolu ) Petit problème électrique ( batterie se vide ) Mer 5 Fév - 10:50 | |
| Avant lorsqu il y avait l autoradio et l'attelage pas de soucis? Autoradio enlevé, les fils qui baladent sont tous protégé ( à leurs extrémités une prise )? Si çà vient pas de là, alors du coté de l'attelage qui a entrainé des modifications à la pose mais depuis qu'il est retiré les branchements sont revenus comme à l'origine? __________________________________________________www.minivanchrysler.com La boite automatique est fragile pour celui qui a de la force!!! La boite manuelle est pas mal mais trop dur pour celui qui faiblit!!! | |
| Sujet: Re: ( résolu ) Petit problème électrique ( batterie se vide ) Mer 5 Fév - 11:22 | |
| Fil B+ retiré sur l'alternateur et test, cela donne combien ??. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Véhicule de PapyKy Grand Voyager S4 - 2.5CRD de 2004 , de 350.xxx Km au 04/2023. Le 'BrocAuBoisAuFer' et la chaîne YouTube de PapyKy avec plus de 700 Vidéos.A voir avec '1 clic' sur les liens, Merci a ceux qui passeront y faire un petit bonjour. Ps: Excusez moi si mon écriture n'est pas correcte mais je n'ai pas fait de grande écoles.Chrysler GV 2.5TD 1995 - Toyota Cressida 2.400 cc Diesel Automatique 1981 - Yamaha 100cc 1968 Ford Transit 2.5 D 1981 - Mercedes 508D 3.7D-OM314 de 1975, est le TraficHomeCar-650 Celui-ci est remis sur les routes (THC-650) après plus de 22 ans de remisage 312.xxx km | |
| Sujet: Re: ( résolu ) Petit problème électrique ( batterie se vide ) Mer 5 Fév - 11:53 | |
| Bonjour, Avec la météo je n'ai pas pu faire le test encore. je fais cela Vendredi.
J'ai une question : le boitier webasto (qui fait du bruit et coté porte latérale gauche), j'ai répéré qu'il fonctionne encore après coupure du contact. Est-ce normal ? et part moment (basse température exterieur proche de 0 degré) j'ai une fumée térrible, voir des petites étincelles qui sortent du tube a coté ? quel'est l'incidence si je le débranche?
Merci pour vos réponses
Bonne journée | |
| Sujet: Re: ( résolu ) Petit problème électrique ( batterie se vide ) Mer 5 Fév - 12:33 | |
| Et bien c'est peut-être ce Webasto qui fonctionne et épuise la batterie ??. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Véhicule de PapyKy Grand Voyager S4 - 2.5CRD de 2004 , de 350.xxx Km au 04/2023. Le 'BrocAuBoisAuFer' et la chaîne YouTube de PapyKy avec plus de 700 Vidéos.A voir avec '1 clic' sur les liens, Merci a ceux qui passeront y faire un petit bonjour. Ps: Excusez moi si mon écriture n'est pas correcte mais je n'ai pas fait de grande écoles.Chrysler GV 2.5TD 1995 - Toyota Cressida 2.400 cc Diesel Automatique 1981 - Yamaha 100cc 1968 Ford Transit 2.5 D 1981 - Mercedes 508D 3.7D-OM314 de 1975, est le TraficHomeCar-650 Celui-ci est remis sur les routes (THC-650) après plus de 22 ans de remisage 312.xxx km | |
zoee V.I.P.
| Sujet: Re: ( résolu ) Petit problème électrique ( batterie se vide ) Mer 5 Fév - 13:28 | |
- Bonjour,
Bonne journée Fonctionnement normal!! __________________________________________________www.minivanchrysler.com Quand tout fonctionne bien,ne touche à rien | |
| Sujet: Re: ( résolu ) Petit problème électrique ( batterie se vide ) Mer 5 Fév - 13:44 | |
| les étincelles aussi c'est normal ??? __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
voudel Messager d'or
| Sujet: Re: ( résolu ) Petit problème électrique ( batterie se vide ) Mer 5 Fév - 14:48 | |
| Pour les étincelles j'ai jamais fait gaffe, mais pour moi c'est pas normal, faut pas que ça foute le feu. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Chrysler Passion Club | |
| Sujet: Re: ( résolu ) Petit problème électrique ( batterie se vide ) Mer 5 Fév - 22:21 | |
| Des résidus du brûleur de gazole, sans doute, non ??.
Je ne vois que cela, PapyKy.
mystère 43 Mécano en OR
| Sujet: Re: ( résolu ) Petit problème électrique ( batterie se vide ) Mer 5 Fév - 22:27 | |
| salut, sur la face avant tu a un relais de couleur gris "relais de préchauffage",il arrive qu'il reste en contact et décharge la batterie.il faut le débrancher et souvent la prise est cramer. __________________________________________________www.minivanchrysler.com "le seul moyen de résister a la tentation, c'est d'y céder"
| Sujet: Re: ( résolu ) Petit problème électrique ( batterie se vide ) Mer 5 Fév - 22:28 | |
| - voudel a écrit:
- Pour les étincelles j'ai jamais fait gaffe, mais pour moi c'est pas normal, faut pas que ça foute le feu.
c'est rien juste la calamine qui crame ...... __________________________________________________www.minivanchrysler.com "le seul moyen de résister a la tentation, c'est d'y céder"
| Sujet: Re: ( résolu ) Petit problème électrique ( batterie se vide ) Jeu 6 Fév - 8:33 | |
| Sujet: Re: ( résolu ) Petit problème électrique ( batterie se vide ) Jeu 6 Fév - 19:59 | |
| yes
| Sujet: Re: ( résolu ) Petit problème électrique ( batterie se vide ) Ven 7 Fév - 15:29 | |
| Bonjour a tous,
alors voila B+ deconnecté, toujours 0,80A de consommation. Quel est l'incidence si je déconnecte le WEBASTO? est ce que je peux rouler?
Pour Mystère 43 Le relais gris je l'ai débranché mais rien d'anormale, y a t il un moyen de le tester?
Bonne fin de journée | |
zoee V.I.P.
| Sujet: Re: ( résolu ) Petit problème électrique ( batterie se vide ) Ven 7 Fév - 17:19 | |
- Bonjour a tous,
Bonne fin de journée Qu'est ce qui fonctionne avant contact sur un S4 crd......les phares,éclairage intérieur(lumiere de la console entre les siéges) ,rétros elec,klaon,anti-démarrage ca serait intéressant de prendre une mesure juste apres coupure moteur.....les calculateurs se ferment pas de suite si le support du relais n"a pas chauffé c'est bon,sur ton relais (pour le tester) 1 bobine (un rectangle en schema)au 2 bornes 1+permanent et l'autre une masse envoyer par le calculateur(ou inversement) ,la bobine collée ,sur les 2 autres contacts 1 entrée puissance l'autre vers les bougies>>>>pour faire simple quand la bobine est excitée,le contact se ferme et le jus arrive aux bougies(c'est le calculateur qui choisit le temps de fonctionnement du relais) __________________________________________________www.minivanchrysler.com Quand tout fonctionne bien,ne touche à rien | |
Fred *S* Forumeur niveau 4
Nombre de messages : 285 Age : 58 Localisation : Orléans Véhicule (modèle cyl année) : Voyager 2,5 CRD 2001 - 172 000 Km Date d'inscription : 08/02/2009
| Sujet: Re: ( résolu ) Petit problème électrique ( batterie se vide ) Ven 7 Fév - 19:31 | |
| Les feux stop aussi fonctionnent sans contact sur le mien... | |
| Sujet: Re: ( résolu ) Petit problème électrique ( batterie se vide ) Lun 10 Fév - 10:29 | |
| Bonjour a tous,
Alors voilà la fin des soucis....au vu de passer pour un mauvais mais bon c'est comme ça.... Après avoir tout déconnecté, tout démonté, passé un certains temps.... j'ai fini par trouvé le coupable.... et c'est ......LE LECTEUR DVD celui-est sous le siège donc j'avoue que je ne regarde pas souvent à cette endroit...mais enfants ont regardés un film au mois de septembre lors d'un long trajet et il est resté allumé, il y a une alimentation avant contact et un intérrupteur sous le siege qui est resté sur ON (1 jour et demi pour vider la batterie !!) donc voilà l'incident est clos.
Encore Merci a tous.... Bonne Journée. | |
| Sujet: Re: ( résolu ) Petit problème électrique ( batterie se vide ) | |
