Le Deal du moment : -30%
139.99 €
 probleme de masse qui vide la batterie
probleme de masse qui vide la batterie Empty
MessageSujet: probleme de masse qui vide la batterie   probleme de masse qui vide la batterie EmptySam 7 Mar - 12:11
Mon Chrysler Voyager 3L/V6 de 1990 a un problème de masse. Ceci fait que la batterie se décharge rapidement et se recharge en roulant. Les voyants "check gages' et "check engine" s'allument et peuvent s'éteindre dans un tournant !!!! L'alternateur vient d'être changé
franck boens
Instructeur
Instructeur
franck boens
Nombre de messages : 1857
Véhicule (modèle cyl année) : CHRYSLER VOYAGER 2004 2.5 CRD
MessageSujet: Re: probleme de masse qui vide la batterie   probleme de masse qui vide la batterie EmptySam 7 Mar - 12:21
peut etre demareur a la masse confused
MessageSujet: Re: probleme de masse qui vide la batterie   probleme de masse qui vide la batterie EmptySam 7 Mar - 12:42
merci, nous allons aller voir ça
MessageSujet: Re: probleme de masse qui vide la batterie   probleme de masse qui vide la batterie EmptySam 7 Mar - 12:48
Sachant que la batterie est utilisée principalement lors du démarrage.
Ensuite l'alternateur, alimente l'ensemble du véhicule.
Es tu sur de la batterie ?
D'autre part, la tresse de masse du moteur, est elle toujours présente ?
MessageSujet: Re: probleme de masse qui vide la batterie   probleme de masse qui vide la batterie EmptyMar 10 Mar - 14:49
merci pour vos réponses, mais le garagiste, spécialiste des voitures américaines, a vérifié. Hélas, ce n'est ni l'un ni l'autre de ces deux cas. Il semblerait que la masse se fasse au niveau de l'alternateur,
D'autres suggestions ?
Merci d'avance Idea
MessageSujet: Re: probleme de masse qui vide la batterie   probleme de masse qui vide la batterie EmptyMar 10 Mar - 17:44
Merci d'avance Idea
Changer de garagiste Shocked
MessageSujet: Re: probleme de masse qui vide la batterie   probleme de masse qui vide la batterie EmptyMar 10 Mar - 22:28
salut,
moi j'avais mon contacteur de portes qui s'était légèrement dessoudé et ca me vidait la batterie.
peut être que ...
MessageSujet: Re: probleme de masse qui vide la batterie   probleme de masse qui vide la batterie EmptyJeu 12 Mar - 16:52
MessageSujet: Re: probleme de masse qui vide la batterie   probleme de masse qui vide la batterie EmptyJeu 28 Mai - 16:02
Ton problème est il résolu lindien66 scratch
Merci de nous tenir informé Wink
MessageSujet: Re: probleme de masse qui vide la batterie   probleme de masse qui vide la batterie EmptyVen 29 Mai - 23:20
Non, j'ai acheté une batterie neuve, cela va mieux mais le problème de masse est encore là. Ce problème est apparu quand j'ai demandé au garagiste de désactiver l'alarme en fait. Il semblerait que ce fameux garagiste se soit contenté de couper les fils, pas étonnant qu'il doive mettre la clé sous la porte Sad
Fred33
Fred33
Nombre de messages : 4423
MessageSujet: Re: probleme de masse qui vide la batterie   probleme de masse qui vide la batterie EmptySam 30 Mai - 9:51
et oui il ya des clown partout What a Face
probleme de masse qui vide la batterie Fred3310
(\__/)
(")_(")
MessageSujet: Re: probleme de masse qui vide la batterie   probleme de masse qui vide la batterie EmptySam 30 Mai - 10:46
Merci pour ta réponse lindien66.
J'espère que tu trouvera un garagiste un peu plus professionnel Wink
MessageSujet: Re: probleme de masse qui vide la batterie   probleme de masse qui vide la batterie EmptyMar 22 Sep - 22:56
Je vois enfin le jour. Il semblerait que ce soit la boîte EMC liée au régulateur de charge qui ait complètement grillée. Où en trouverais-je une d'occasion car la neuve coûterait plus cher que le van lui-même (première circulation 1990)
Merci à l'avance pour vos suggestions.
MessageSujet: Re: probleme de masse qui vide la batterie   probleme de masse qui vide la batterie EmptyMer 23 Sep - 7:17
salut,a tu une toph de ce boitier?
Histoire de te dire si j'ais ou non la piece. Wink
MessageSujet: Re: probleme de masse qui vide la batterie   probleme de masse qui vide la batterie EmptyJeu 24 Sep - 11:01
le Chrysler est chez le garagiste, donc impossibilité de prendre une photo. Il m'a dit qu'il cherchait cette pièce d'occasion mais garantie. Si tel est le cas, je me permets de vous donner ses coordonnées 04 68 21 64 59. Je vous précise quand même que nous sommes dans les pyrénées orientales.
Merci d'avoir répondu si rapidement, la voiture nous manque beaucoup, elle est au garage depuis un mois.
» ( résolu ) Petit problème électrique ( batterie se vide )
» batterie se vide
» centralisation me vide la batterie
» Plafonnier qui vide la batterie
» problème de masse ???
