 centralisation me vide la batterie
yann133
yann133
Nombre de messages : 657
centralisation me vide la batterie Empty
MessageSujet: centralisation me vide la batterie   centralisation me vide la batterie EmptyMer 27 Fév - 9:12
Bonjour a tous
J ai un probleme ;
Quand je ferme mon chrysler s 3 tous se ferme corectement mais au bout de quelque minute j entend ma centralisation se metre en route sans que ca ouvre les portes
Mais au bout d une nuit sa me vide la baterie
Que faire merci pour vos reponse
Nombre de messages : 6305
MessageSujet: Re: centralisation me vide la batterie   centralisation me vide la batterie EmptyMer 27 Fév - 9:48
Salut
Elle est ou cette "centralisation" dans la porte chauffeur.
L'idéal est de la remplacer,ou du moins y accéder pour vérifier sa connectique Cool
centralisation me vide la batterie Aigle11
MessageSujet: Re: centralisation me vide la batterie   centralisation me vide la batterie EmptyMer 27 Fév - 9:52
Tu es certain de couper ton contact comme il faut au neiman ?
Comment procèdes-tu pour sortir ta clé ?
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  centralisation me vide la batterie Sans_t10 - centralisation me vide la batterie Sans_t11 - centralisation me vide la batterie Attent10
yann133
yann133
MessageSujet: Re: centralisation me vide la batterie   centralisation me vide la batterie EmptyMer 27 Fév - 10:04
Oui car la clef est enleve et la voiture ferme
Pour enlever la clef j appuie sur le bouton et la retire
Je ne sais pas ou est la centralisation je suis novice en chrysler seulement 2 semaine
Yann
MessageSujet: Re: centralisation me vide la batterie   centralisation me vide la batterie EmptyMer 27 Fév - 11:48
OK pour la clé.
Je t'ai posé la question car il y a des problèmes avec l'usure du neima qui permet de retirer la clé sans appuyer sur le bouton pour revenir au dernier cran.
Cette position d'avant alimente toujours les accessoires et vide la batterie.
Quand tu entends cette commande est-ce que tu as vérifié si toutes les portes sont verrouillées ?
yann133
yann133
MessageSujet: Re: centralisation me vide la batterie   centralisation me vide la batterie EmptyMer 27 Fév - 13:04
Oui elles sont bien verrouillees
Je les est toutes refermes
La trappe a essence ne se verouille pas mais je pense que c est normal
Yann
MessageSujet: Re: centralisation me vide la batterie   centralisation me vide la batterie EmptyMer 27 Fév - 13:13
oui normal pour la trappe
par contre , je rajouterais pour le neimann :
quand tu enlèves la clef, il faut qu'elle soit en face d'un petit ergot qui se situe sur l'entourage du neimann , sinon, c'est pas bon
MessageSujet: Re: centralisation me vide la batterie   centralisation me vide la batterie EmptyMer 27 Fév - 13:20
tiens j'ai fais une photo où on voit bien le petit ergot donc je te parle, sur la partie transparente :
centralisation me vide la batterie Neiman10
yann133
yann133
MessageSujet: Re: centralisation me vide la batterie   centralisation me vide la batterie EmptyMer 27 Fév - 13:22
Et j arrive quand meme a enlever la clef si je suis pas dans cet ergot
Yann
MessageSujet: Re: centralisation me vide la batterie   centralisation me vide la batterie EmptyMer 27 Fév - 13:51
oui, mais tu ne coupes pas tout : accessoires ou autres ,
et c'est ce qui te fait perdre du jus Wink
yann133
yann133
MessageSujet: Re: centralisation me vide la batterie   centralisation me vide la batterie EmptyMer 27 Fév - 14:23
Merci je verifie ce soir je vous tiens au courant
Vous etes au top
Yann
MessageSujet: Re: centralisation me vide la batterie   centralisation me vide la batterie EmptyMer 27 Fév - 15:38
C'est un neiman de S2 celui là eric !!!
Tu es certain que c'est le même sur S3 ?
MessageSujet: Re: centralisation me vide la batterie   centralisation me vide la batterie EmptyMer 27 Fév - 16:57
pas tout à fait pareil peut être , mais c'est pour montrer l'ergot Wink
MessageSujet: Re: centralisation me vide la batterie   centralisation me vide la batterie EmptyMer 27 Fév - 17:38
C'était plus simple sur le S1 avec le poussoir dérriere le Neiman
MessageSujet: Re: centralisation me vide la batterie   centralisation me vide la batterie EmptyMer 27 Fév - 18:21
J'ai repris une de tes photos, ci dessous, et je ne vois pas d'ergot !!!
centralisation me vide la batterie Dscn9715
yann133
yann133
MessageSujet: Re: centralisation me vide la batterie   centralisation me vide la batterie EmptyMer 27 Fév - 20:37
Rebonjour
Sur mon s3 il y a un ergot sauf que c est une rondelle en plastique
Ma clef est bien devant car sinon je ne peux pas la sortir
J ai vu qu il y avait un peu de jeu dans le neiman mais je sais pas si ca peut venir de la
Yann
ray25000
ray25000
Nombre de messages : 30
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler grand voyageur 98 S3 2.4L essence 16s
Spécialisation auto : J'ai toujour fais ma mécanique sur mes véhicules (je suis électronicien)dépanneur TV audio robotique
MessageSujet: Re: centralisation me vide la batterie   centralisation me vide la batterie EmptyJeu 28 Fév - 2:16
bonjour yann133, simplement une idée écoute les fermetures une par une pour être sûr que l'une d'entre elle ne reste pas collée car moi j'avais un problème de moteur éléctrique avec celle du hallon arrière, et c'était du jeu dans l'axe du moteur et elle restait bloquée.
sinon si tu connais quelqu'un qui a un multimètre, met le en série (Ampermètre) entre un cosse batterie et la batterie, tu relèves la consomation à l'arrêt et tu débranche le neiman et compare si tu as une consomation supérieur quand le neiman est branché alors c'est peut être lui en cause .après rest e à le tester débranché en Ohmètre bip bip pour voir si à l'arrêt ses contacts son bien ouvert.
yann133
yann133
MessageSujet: Re: centralisation me vide la batterie   centralisation me vide la batterie EmptyJeu 28 Fév - 7:37
Ok j essaie ca merci
Yann
MessageSujet: Re: centralisation me vide la batterie   centralisation me vide la batterie EmptyJeu 28 Fév - 8:32
Salut, tu ouvre et ferme la voiture comment ? avec la clef dans la serrure ou avec la télécommande ?
yann133
yann133
MessageSujet: Re: centralisation me vide la batterie   centralisation me vide la batterie EmptyJeu 28 Fév - 8:59
J ai essaye les deux clef et telecomande
Yann
MessageSujet: Re: centralisation me vide la batterie   centralisation me vide la batterie EmptyJeu 28 Fév - 10:30
Et tu n'as pas de difficultés à ouvrir ou fermer la voiture avec la clef ? genre ça ouvre en tournant mais ça se referme en enlevant la clef ?
yann133
yann133
MessageSujet: Re: centralisation me vide la batterie   centralisation me vide la batterie EmptyJeu 28 Fév - 12:53
Non pas du tout ca ferme normalement
Yann
MessageSujet: Re: centralisation me vide la batterie   centralisation me vide la batterie EmptyJeu 28 Fév - 13:47
Ah, alors je ne sais pas...
ray25000
ray25000
MessageSujet: Re: centralisation me vide la batterie   centralisation me vide la batterie EmptyJeu 28 Fév - 20:26
télécommande Wink
yann133
yann133
MessageSujet: Re: centralisation me vide la batterie   centralisation me vide la batterie EmptyJeu 28 Fév - 20:37
Ca viens de la telecomande ?
Pourquoi quand je ferme avec la clef ca fais pareil
Yann
» batterie se vide
» [RESOLU BATTERIE]pb après débranchement de la batterie.
» probleme de masse qui vide la batterie
» pompe a vide
» S3 probléme: voyant batterie allumé,
