Le Deal du moment : -28%
229.99 €
 centralisation me vide la batterie
yann133
Nombre de messages : 657
centralisation me vide la batterie - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: centralisation me vide la batterie   centralisation me vide la batterie - Page 2 EmptyJeu 28 Fév - 20:37
Ca viens de la telecomande ?
Pourquoi quand je ferme avec la clef ca fais pareil
MessageSujet: Re: centralisation me vide la batterie   centralisation me vide la batterie - Page 2 EmptyJeu 28 Fév - 21:15
Et tu n'as pas de difficultés à ouvrir ou fermer la voiture avec la clef ? genre ça ouvre en tournant mais ça se referme en enlevant la clef ?
yann133 a écrit:
Non pas du tout ca ferme normalement
ray25000 a écrit:
télécommande Wink
scratch
yann133
yann133
MessageSujet: Re: centralisation me vide la batterie   centralisation me vide la batterie - Page 2 EmptySam 2 Mar - 21:25
Je vais changer les piles des telecomandes pour voir est je verai
Je vous tiens au courant pour resoudre ce probleme
Yann
yann133
yann133
MessageSujet: Re: centralisation me vide la batterie   centralisation me vide la batterie - Page 2 EmptyJeu 7 Mar - 14:32
Ré bonjour à tous j ai toujours le même problème et la en roulant un peu
Je me suis aperçu que l anti carjaking ne se mais pas en route à 25kmh ni après
Est ce que ça peut venir de la
Yann
MessageSujet: Re: centralisation me vide la batterie   centralisation me vide la batterie - Page 2 EmptyJeu 7 Mar - 14:43
Je ne pense pas, sur ton van il doit être désactivé à l'heure actuelle.
Pour le réactiver histoire de voir si le problème pourrait venir de là voici la manip:
Entrer dans le véhicule, fermer toutes les portes normalement et mettre le contact 4 fois de suite sans démarrer et ensuite appuyer sur le bouton de condamnation, là on entend un "ding" de confirmation et le tour est joué, les portes se condamnent automatiquement à 25 Km/h .
yann133
yann133
MessageSujet: Re: centralisation me vide la batterie   centralisation me vide la batterie - Page 2 EmptyJeu 7 Mar - 15:06
J ai bien entendu le ding ça marche les portes se condamnent mais toujours cet centralisation qui se mais en route porte fermé sans ouvrir
Juste le bruit
Yann
yann133
yann133
MessageSujet: Re: centralisation me vide la batterie   centralisation me vide la batterie - Page 2 EmptyJeu 7 Mar - 22:20
Conaissez vous un garagiste dans les hautes alpes qui pourrai me dire d ou ca peu venir
Yann
yann133
yann133
MessageSujet: Re: centralisation me vide la batterie   centralisation me vide la batterie - Page 2 EmptyJeu 7 Mar - 22:23
J ai rentre une pousette dans le coffre et pour ferme j ai un peu force
Est ce que j ai pas tordu un truc dans le hayon ou un truc comme ca
Yann
yann133
yann133
MessageSujet: Re: centralisation me vide la batterie   centralisation me vide la batterie - Page 2 EmptyDim 10 Mar - 19:51
Bonsoir a tous
j ai debranche porte par porte les fils de centralisation deriere les panneaux de portes
Pour le moment ca le fais plus
Je vais rebrancher une par une demain et je vous tiens au courant
Bonsoir
Yann
MessageSujet: Re: centralisation me vide la batterie   centralisation me vide la batterie - Page 2 EmptyDim 10 Mar - 20:02
Ah... on est sur une bonne piste alors Wink
yann133
yann133
MessageSujet: Re: centralisation me vide la batterie   centralisation me vide la batterie - Page 2 EmptyDim 10 Mar - 20:37
Oui on va y arrivez
Yann
yann133
yann133
MessageSujet: Re: centralisation me vide la batterie   centralisation me vide la batterie - Page 2 EmptyLun 11 Mar - 9:00
Bon c est bizarre
D est que je branche une porte n importe laquelle ca le refait
Donc je vais tous debrancher et attendre de trouver une solution
Par contre ou est ce que je peut trouver des clips de panneau de porte
J en ai casse quelque un
Yann
yann133
yann133
MessageSujet: Re: centralisation me vide la batterie   centralisation me vide la batterie - Page 2 EmptyMer 8 Mai - 11:59
C est bon repare
J ai ret'irer tous les fusible un par un plus les relais
Sous le tableau de bord
J ai enlever le carjacking
Et par miracle plus de clic clic toutes les 30 secondes
Je remonte tous cet apres midi et une centralisation toute neuve
Yann
yann133
yann133
MessageSujet: Re: centralisation me vide la batterie   centralisation me vide la batterie - Page 2 EmptyJeu 9 Mai - 7:50
Bon la c est bizare
J ai tous rebrancher j arrive a ouvrir mais que cote conducteur
Apres quand j apuie sur fermer le cote passager s ouvre
A l arriere ca ne bouge pas
Tous ca avec telecomande
Ce qui marche bien c est la lumiere
Bouton ouverture = allume
Bouton fermeture = eteind
Je ne pense pas que l on puisse metre les broches a l envers
Donc mystere
Quand je le fais avec la clef ca. N enclenche qu une portiere
Yann
» batterie se vide
» [RESOLU BATTERIE]pb après débranchement de la batterie.
» probleme de masse qui vide la batterie
» pompe a vide
» S3 probléme: voyant batterie allumé,
