 pompe a vide
Wolfgang
Voyageriste classe 4
Nombre de messages : 976
pompe a vide Empty
MessageSujet: pompe a vide   pompe a vide EmptyDim 5 Avr - 23:20
Je suis en train de remonter la distri et j'ai un doute.
Est-ce que qqn se rappelle s'il y a un joint torique sur la pompe à vide ?
pompe a vide Empty
MessageSujet: Re: pompe a vide   pompe a vide EmptyLun 6 Avr - 0:40
De mémoire non
Wolfgang
pompe a vide Empty
MessageSujet: Re: pompe a vide   pompe a vide EmptyLun 6 Avr - 15:49
ça va dans le sens qui m'arrange ! merci
pompe a vide Empty
MessageSujet: Re: pompe a vide   pompe a vide EmptyLun 6 Avr - 16:14
De rien Wink
En tout cas je ne me souviens pas en avoir vu sur celle qu'on a réparé du Van de Sonia29, montage ajusté dans le bloc et bien serré par les 4 BTR.
pompe a vide Empty
pompe a vide
» S3 POMPE A HUILE + POMPE A VIDE
» pompe a vide bruyante
» Pompe de direction : fuite de la pompe ou du bocal ?
» Pompe à vide sur moteur VM.
» soucis de frein (pompe à vide)
