-55%
49.99 € 109.99 €
 probleme apres changement joint spy volant moteur
Loick 39
Loick 39
Nombre de messages : 113
Véhicule (modèle cyl année) : voyager td 95
Spécialisation auto : assez bonne ! mais on en apprend toujours
probleme apres changement joint spy volant moteur Empty
MessageSujet: probleme apres changement joint spy volant moteur   probleme apres changement joint spy volant moteur EmptyJeu 20 Sep - 20:52
bonjour a tous ! j'ai changer le joint spy derrière le volant moteur car il fuyez pas mal le souci est que j'ai changer le joint pas de souci et je me suis rendu compte que le volant moteur etait legerement creuser (certainement du a un disque d'embrayage bien user) et comme j'en avais un d'avance je l'ai monter (un de s3 mais identique) mais maintenant le moteur ne veut plus demarrer comme si ma batterie etait hs alors qu'elle est en bon etat
j'ai l'impression que le moteur coince et que le demarreur force pour tourner donc ma question est est ce que les volant moteur de s2 et de s3 sont reelement identique ou bien il y a quelques chose qui ne va pas
je suis un peu perdu
MessageSujet: Re: probleme apres changement joint spy volant moteur   probleme apres changement joint spy volant moteur EmptyJeu 20 Sep - 21:20
Moi je dirais que non, les moteur TD S2 et S3 ne sont pas les mêmes
probleme apres changement joint spy volant moteur Signat10
Loick 39
Loick 39
MessageSujet: Re: probleme apres changement joint spy volant moteur   probleme apres changement joint spy volant moteur EmptyJeu 20 Sep - 21:28
pourtant il ont tous les deux 143 dents le trous du milieu fait exactement le meme rayon il sont identique sauf si il y a quelque chose que j'ai pas vu
acdc39
acdc39
Nombre de messages : 1743
MessageSujet: Re: probleme apres changement joint spy volant moteur   probleme apres changement joint spy volant moteur EmptyVen 21 Sep - 12:41
souci apparemment résolu en fait le vm s2 et s3 sont compatible mais il n'avait pas les cales du vm s3 donc voila le souci il vous en dira plus par la suite
Loick 39
Loick 39
MessageSujet: Re: probleme apres changement joint spy volant moteur   probleme apres changement joint spy volant moteur EmptyVen 21 Sep - 20:40
et oui les volant sont exactement les meme sauf que les cales derrirer le volant etait trops mince et de ce fait il frotter contre les ecrous de 13 qui tienne la plaque
et ça je ne l'avais pas vu mais bon c'est reparer
acdc39
acdc39
MessageSujet: Re: probleme apres changement joint spy volant moteur   probleme apres changement joint spy volant moteur EmptyVen 21 Sep - 20:43
pret a recommencer tu deviens un pro du changement de volant moteur
Loick 39
Loick 39
MessageSujet: Re: probleme apres changement joint spy volant moteur   probleme apres changement joint spy volant moteur EmptyVen 21 Sep - 20:50
oooooh non pas tout de suite sa fait deja 3 fois que je tombe et remonte cette boite en si peu de temps ça va aller lol!
» probleme apres changement de moteur
» Fuite après changement de joint de culasse (s)
» changement moteur et questions (volant moteur ...)
» Recherche ref joint spi volant moteur
» [Reportage] Remplacement du joint Spy du volant moteur VM
