29.99 €
 [Résolu] réinit système après changement de batterie
pao38
cesmoiseb
7 participants
cesmoiseb
cesmoiseb
Nombre de messages : 124
Véhicule (modèle cyl année) : Voyager S3 2,5td 1998
[Résolu] réinit système après changement de batterie Empty
MessageSujet: [Résolu] réinit système après changement de batterie   [Résolu] réinit système après changement de batterie EmptyDim 15 Aoû - 18:45
JE viens de changer la batterie sur mon S3 2,5TD de 1998 et au démarrage les voyant clim, essuie glace ... clignote j'ai crus comprendre en cherchant un peut qu'il y avais une manip particulière à faire.
J'ai fais : Appuie sur clim + lave glace simultanément jusqu'a ce que les voyant ce fix et ensuite il clignote différemment mais ne s'arrête pas (15min clignote toujours).
Je pense qu'il doit y avoir autre chose à faire mais quoi ?
Qulequ'un peut m'aider SVP ??? scratch
Nombre de messages : 2724
MessageSujet: Re: [Résolu] réinit système après changement de batterie   [Résolu] réinit système après changement de batterie EmptyDim 15 Aoû - 23:44
mettre la soufflerie sur grande vitesse
regler la position de mode sur "panneau"
ouvrir toutes les sortie de AC
mettre le bouton de t° sur froid
enfoncer simultanément lave glace et AC pendant cinq secondes
les témoins vont clignoter pour étalonner le systeme
cesmoiseb
cesmoiseb
MessageSujet: Re: [Résolu] réinit système après changement de batterie   [Résolu] réinit système après changement de batterie EmptyLun 16 Aoû - 17:55
Merci chrysler00, je viens de le faire mais ça ne change rien ou tout du moins combien de temps il faut attendre car au bout de 5 à 10 min ça clignote toujours.
Est ce que quelqu'un à déjà fais cette manip ?
MessageSujet: Re: [Résolu] réinit système après changement de batterie   [Résolu] réinit système après changement de batterie EmptyLun 16 Aoû - 21:57
la clim fonctionne?
cesmoiseb
cesmoiseb
MessageSujet: Re: [Résolu] réinit système après changement de batterie   [Résolu] réinit système après changement de batterie EmptyLun 16 Aoû - 23:12
oui elle s'enclenche durant le démarrage de la réinitialisation système.
Pourquoi ?
MessageSujet: Re: [Résolu] réinit système après changement de batterie   [Résolu] réinit système après changement de batterie EmptyLun 16 Aoû - 23:29
si la clim fonctionne moteur tournant c'est ok
l'essuie glace arriere fonctionne ?
cesmoiseb
cesmoiseb
MessageSujet: Re: [Résolu] réinit système après changement de batterie   [Résolu] réinit système après changement de batterie EmptyLun 16 Aoû - 23:39
HA ! je l'ai fais ce soir mais juste avec le contact pas moteur tournant.
Je réessaye demain et te tiens au courant.
Merci encore et bonne nuit.
cesmoiseb
cesmoiseb
MessageSujet: Re: [Résolu] réinit système après changement de batterie   [Résolu] réinit système après changement de batterie EmptyMar 17 Aoû - 20:15
Hello, donc j'ai démarré le Voyager, mis la ventilation à fond par contre ça "regler la position de mode sur "panneau"[u] " je sais pas ce que c'est.
J'ai appuyer simultanément sur lave glace en AC jusqu'a ce que les voyant s'alume tous et ensuite j'ai relaché.
On entends bien la clim ce metre en route, il passe les différent mode de souflerie en revue mais par contre l'essuis glace arrière ne s'alume pas durant la config. et les voyant reste toujours à clignoté meme après 10 min de fonctionnement.
Je pense donc qu'il manque quelque chose ou que la manip n'est pas complète.
Une idée ??
MessageSujet: Re: [Résolu] réinit système après changement de batterie   [Résolu] réinit système après changement de batterie EmptyMar 17 Aoû - 23:29
Citation :
tourner le bouton a fond a gauche
cesmoiseb
cesmoiseb
MessageSujet: Re: [Résolu] réinit système après changement de batterie   [Résolu] réinit système après changement de batterie EmptyMar 17 Aoû - 23:40
je veut bien mais quel bouton celui des position de ventilation comme le pare brise pieds et tete etc ...
MessageSujet: Re: [Résolu] réinit système après changement de batterie   [Résolu] réinit système après changement de batterie EmptyMar 17 Aoû - 23:42
le bouton de "mode"pied,habitacle,dégivrage pare brise.....
pao38
pao38
Nombre de messages : 30
Véhicule (modèle cyl année) : Voyager 3, essence 2.4L 1999
Spécialisation auto : Prof de Méca ! j'me balade toujours avec une clef de 13 dans la poche ...
MessageSujet: Re: [Résolu] réinit système après changement de batterie   [Résolu] réinit système après changement de batterie EmptyMer 18 Aoû - 16:11
le mode panneau : c'est le bouton à gauche sur la colonne centrale a fond tourné vers la gauche.
j'ai aussi fait la manip et ca marche, avec le moteur allumé ( j'avais fait le meme essai moteur eteint !).
après l'appui simultanée de clim et laveglace, le clignotement change d'état. alternativement entre clim et essuie glace.
après 1 à 2 minutes j'avais juste le bouton d'essuie glace arriere qui clignotais, j'ai appuyé dessus et il s'est éteint.
et maintenant ca marche..
cesmoiseb
cesmoiseb
MessageSujet: Re: [Résolu] réinit système après changement de batterie   [Résolu] réinit système après changement de batterie EmptyMer 18 Aoû - 17:15
Bon voila problème résolus en définitive j'ai du faire la manip 2 fois et ça a marché :
[Résolu] réinit système après changement de batterie Dscf0510
Méthode :
- Démarrer le Moteur
- Bouton 7 à Fond à Gauche
- Bouton 8 à Fond à Gauche
- Bouton 9 à Fond à Droite ( pas comme sur la photo j'avais baissé après la manip)
- Appuyer simultanément sur 3 et 6 jusqu'à ce que toute les diodes s'allume.
- Relâcher et attendre environ 4 minutes (les diodes 5 et 6 clignotes en alternances avec la 1)
Personnellement j'ai refais la manip une 2eme fois car après 7 min toujours pareil et la en moins d'une minutes 5 et 6 ce sont éteins la 1 clignotais seul et en appuyant dessus c'étais bon plus de clignotement.
Redémarrage du véhicule pour être sur et c'est bon plus de clignotement.
Sujet peut être à épingler pour officialiser la manip ça pourrais servir à d'autre.
Merci à tous !
olivier06
olivier06
Nombre de messages : 4635
MessageSujet: Re: [Résolu] réinit système après changement de batterie   [Résolu] réinit système après changement de batterie EmptyMer 18 Aoû - 17:38
bonne explication bravo pouce
voyage-air
voyage-air
Nombre de messages : 90
Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler voyager td 2.5l 1997
MessageSujet: Re: [Résolu] réinit système après changement de batterie   [Résolu] réinit système après changement de batterie EmptySam 4 Sep - 12:19
Merci , j'ai justement ce genre de problème , clignotement de 1.2.3.
barty
Chryslerien groupe 1
barty
Nombre de messages : 359
Véhicule (modèle cyl année) : voyager S3 3.3l V6 LE mod 98
MessageSujet: Re: [Résolu] réinit système après changement de batterie   [Résolu] réinit système après changement de batterie EmptyVen 12 Nov - 21:54
Ca vas aussi peut etre m'aider , car je suis aussi confronté a la meme problématique
BARTY
les autres véhicules de la famille
505 turbo inj 160cv mod 84
Yamaha TDM 850 mod 93
[Résolu] réinit système après changement de batterie P1912110 [Résolu] réinit système après changement de batterie Sv500612[Résolu] réinit système après changement de batterie Sv500510[Résolu] réinit système après changement de batterie Sv500111
http://monsite.orange.fr/bartycars
violator65000
violator65000
Nombre de messages : 25
Véhicule (modèle cyl année) : S3 2.5 TD SE 1998
Spécialisation auto : Excellente !!!!!!!
MessageSujet: Re: [Résolu] réinit système après changement de batterie   [Résolu] réinit système après changement de batterie EmptyLun 15 Nov - 18:20
Bonsoir moi aussi j'ai suivi les conseils de cesmoiseb et apres un bon quart d'heure avec le contact moteur non tournant, j'ai le bouton 5 et 6 qui continue tous les tout seul ^^
Dois faire quelquechose de plus pour les éteindre et la remise sera bonne ????
cesmoiseb
cesmoiseb
MessageSujet: Re: [Résolu] réinit système après changement de batterie   [Résolu] réinit système après changement de batterie EmptyLun 15 Nov - 19:15
Bonjour, Recommence avec le moteur tournant.
violator65000
violator65000
MessageSujet: Re: [Résolu] réinit système après changement de batterie   [Résolu] réinit système après changement de batterie EmptyLun 15 Nov - 19:44
ok son père j'y ai pensé mais je me suis dit Préfère demander Smile
En tout cas cela est vrai je suis des hautes pyrénées et le concessionnaire de ROdez 31 ou Pau 64 ne le savent pas non plus heureusement que la magie des forums existe Smile
Juste une petite question très furtive moi j'ai l'essuie glace arrière qui ne fonctionne pas, avez-vous déjà parler de ce problème ici ????
Merci d'avance la compagnie
cesmoiseb
cesmoiseb
MessageSujet: Re: [Résolu] réinit système après changement de batterie   [Résolu] réinit système après changement de batterie EmptyLun 15 Nov - 20:21
c'est fort possible, faudrait faire une petite recherche ou sinon tu ouvre un nouveau message en exposant ton problème
barty
barty
MessageSujet: Re: [Résolu] réinit système après changement de batterie   [Résolu] réinit système après changement de batterie EmptyMar 16 Nov - 23:04
J'ai fais comme toi et j'ai eu la meme finalité, donc on va faire la manip avec le moteur en marche Wink
BARTY
violator65000
violator65000
MessageSujet: Re: [Résolu] réinit système après changement de batterie   [Résolu] réinit système après changement de batterie EmptyMar 16 Nov - 23:05
Bonsoir BARTY, confirmation moteur en fonctionnement et c'est finish et comme ca ne continue plus de clignoter on peut en déduire que la recharge de gaz pour la clim n'est pas a faire Smile
VOilà
cesmoiseb
cesmoiseb
MessageSujet: Re: [Résolu] réinit système après changement de batterie   [Résolu] réinit système après changement de batterie EmptyMer 17 Nov - 12:07
Je viens de rectifier la manipulation en précisant de démarrer le moteur.
Merci à vous d'avoir confirmé que cette méthode fonctionne.
violator65000
violator65000
MessageSujet: Re: [Résolu] réinit système après changement de batterie   [Résolu] réinit système après changement de batterie EmptyMer 17 Nov - 12:10
Ok faut que je vous montre aussi sous la manette d'ouverture du capot avant, il y a une platine avec les petits fusibles qui alimentent certaines fonctions c'est marqué en américain et il ya des relais.
Essuie glace, clignotants etc je suppose mais sur cette fameuse platine il manque des relais il y a les broches de libres mais sur certains j'ai aucuns relais donc je me dis pareil j'ai pas le relais d'essuie glace arrière je ferais une photo et ouvrir un sujet, a ce sujet là justement Smile
barty
barty
MessageSujet: Re: [Résolu] réinit système après changement de batterie   [Résolu] réinit système après changement de batterie EmptyDim 21 Nov - 22:26
VOilà
On est d'accord , ça fait une petite économie Smile
bon voila déjà un point de réglé [Résolu] réinit système après changement de batterie 969796 , reste plus que 2 autres
BARTY
» [RESOLU BATTERIE]pb après débranchement de la batterie.
» Reprogrammer la climatisation après un changement de batterie.
» [RESOLU] Problème Batterie - Comment démonter le système d'alarme
» probleme apres changement calculateur(RESOLU)
» [résolu]vibration après changement distri et pompe
