Le Deal du moment : -17%
49.99 €
 panne sur Chrysler Voyager
panne sur Chrysler Voyager - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: panne sur Chrysler Voyager   panne sur Chrysler Voyager - Page 3 EmptyVen 6 Fév - 16:59
genre clac clac clac?
Ta batterie a encore asser de charge?
Sinon un truc con,ton bouchon de reservoir est d'origine?(tu peut essayer de demarer bouchon enlevé(peut etre mise a l'air libre bouchée.)
MessageSujet: Re: panne sur Chrysler Voyager   panne sur Chrysler Voyager - Page 3 EmptyVen 6 Fév - 17:03
bouchon d'origine mais quand on l'enlève ca ne change rien , en ce qui concerne ma batterie sans démarrage elle est àu 2eme trait et au démarrage au 3ème, ce qui est bizarre c'est que un coup elle démarre direct et un coup il faut que j insiste sur les coups de clés
MessageSujet: Re: panne sur Chrysler Voyager   panne sur Chrysler Voyager - Page 3 EmptyVen 6 Fév - 17:05
Ton aiguille de batterie doit être au milieu sinon c'est un signe de manque de voltage
panne sur Chrysler Voyager - Page 3 Signat10
MessageSujet: Re: panne sur Chrysler Voyager   panne sur Chrysler Voyager - Page 3 EmptyVen 6 Fév - 17:07
doit-elle être au milieu sans ou avec démarrage? désolé si g l air un peu con mais c'est ma première américaine
MessageSujet: Re: panne sur Chrysler Voyager   panne sur Chrysler Voyager - Page 3 EmptyVen 6 Fév - 17:13
elle peu être légèrement en-dessus avant et légèrement au-dessus après démarrage
MessageSujet: Re: panne sur Chrysler Voyager   panne sur Chrysler Voyager - Page 3 EmptyVen 6 Fév - 17:53
aiguille est entre le 2 em et 3 em trait avant le demarrage ?
MessageSujet: Re: panne sur Chrysler Voyager   panne sur Chrysler Voyager - Page 3 EmptyVen 6 Fév - 17:59
attend je vais te le faire en image Wink
MessageSujet: Re: panne sur Chrysler Voyager   panne sur Chrysler Voyager - Page 3 EmptyVen 6 Fév - 18:00
ok merci beaucoup
MessageSujet: Re: panne sur Chrysler Voyager   panne sur Chrysler Voyager - Page 3 EmptyVen 6 Fév - 18:05
Avant:
panne sur Chrysler Voyager - Page 3 Avant10
Après:
panne sur Chrysler Voyager - Page 3 Apres10
MessageSujet: Re: panne sur Chrysler Voyager   panne sur Chrysler Voyager - Page 3 EmptyVen 6 Fév - 18:08
c est exactement sa , idem donc pas de probleme de batterie, sa commence a m'inquièter ...
MessageSujet: Re: panne sur Chrysler Voyager   panne sur Chrysler Voyager - Page 3 EmptyVen 6 Fév - 18:17
mais je crois que c est l allumage car mon cricri monte qu a 120 kmh depuis le temps que je l ai et donne des a coups
MessageSujet: Re: panne sur Chrysler Voyager   panne sur Chrysler Voyager - Page 3 EmptySam 7 Fév - 15:06
bonjours a tous, j espere que vous allez bien
aujourd hui il a demarrer du 1 er coup il avais l air de bien tourner , je l ai eteins et j ai essayer de le redemarer et plus rien...
MessageSujet: Re: panne sur Chrysler Voyager   panne sur Chrysler Voyager - Page 3 EmptySam 7 Fév - 15:31
il vas nous rendre chevre ton Plymouth Suspect scratch
MessageSujet: Re: panne sur Chrysler Voyager   panne sur Chrysler Voyager - Page 3 EmptySam 7 Fév - 15:37
je revient sur les code erreur
car je pense que tu a fait peut etre une mauvaise traduction
ton probleme de claquement persiste?
si oui regarde ton capteur d'arbre a cames
MessageSujet: Re: panne sur Chrysler Voyager   panne sur Chrysler Voyager - Page 3 EmptySam 7 Fév - 15:38
moi perso c est deja fait !!! lol , en plus il ne monte qu a 120 kmh , c est pas normal vraiment desesperent
il se trouve ou? merci
MessageSujet: Re: panne sur Chrysler Voyager   panne sur Chrysler Voyager - Page 3 EmptySam 7 Fév - 17:16
le capteur se trouve a l'avant droit du moteur
il est noir et a 3 broche
si le motuer ne claque plus voir plutot ton avance (ou retard a l'allumage)
si ton allumage est mal caller tu n'a plus de performance(relativison ce n'est pas des voiture de course lol! )
mais tu plafonne a des vitesse de tortue
MessageSujet: Re: panne sur Chrysler Voyager   panne sur Chrysler Voyager - Page 3 EmptySam 7 Fév - 18:20
c est claire c est une tortue , en plus je roule pas sur l or, et quel garage pourrais me faire sa nickel dans le coin ou j habite
MessageSujet: Re: panne sur Chrysler Voyager   panne sur Chrysler Voyager - Page 3 EmptySam 7 Fév - 18:30
a tu d'autre disfobctionnement
MessageSujet: Re: panne sur Chrysler Voyager   panne sur Chrysler Voyager - Page 3 EmptySam 7 Fév - 18:31
sinon pour ton allumage un garage avec une lampe stromboscopitque pourras te dire ca
MessageSujet: Re: panne sur Chrysler Voyager   panne sur Chrysler Voyager - Page 3 EmptySam 7 Fév - 18:59
no mis a part ca elle roule tres bien, et tu aurais une idée du prix que ca me couterai? merci
MessageSujet: Re: panne sur Chrysler Voyager   panne sur Chrysler Voyager - Page 3 EmptySam 7 Fév - 19:05
si tu vas voir un ptit garage tu devrais en avoire pour une vintaine d'euro apres peut pas dire car ca depend du garage
MessageSujet: Re: panne sur Chrysler Voyager   panne sur Chrysler Voyager - Page 3 EmptySam 7 Fév - 19:07
ok merci je pense que j irai voir ca et vous tiendrai au courant merci
Nombre de messages : 2724
MessageSujet: Re: panne sur Chrysler Voyager   panne sur Chrysler Voyager - Page 3 EmptySam 7 Fév - 21:13
Citation :
sauf que sur son moteur il ni a pas d'allumeur
MessageSujet: Re: panne sur Chrysler Voyager   panne sur Chrysler Voyager - Page 3 EmptySam 7 Fév - 21:37
que veut tu dire par la confused
MessageSujet: Re: panne sur Chrysler Voyager   panne sur Chrysler Voyager - Page 3 EmptyDim 8 Fév - 13:45
re
pour l'allumage il est vrai qui n'y a pas de doigt de distribution
verifier ton boitier de gestion il centralise les info et gere la distribution
et si il disfonctionne peut te donner les memes probleme qu'un distributeur mal regler
» PANNE SUR CHRYSLER VOYAGER
» panne Chrysler Voyager
» panne sur mon chrysler grand voyager
» panne d'allumage sur Chrysler Voyager
» Panne sur Chrysler Voyager 2.5td de 1998
