| panne sur Chrysler Voyager | |
| Sujet: panne sur Chrysler Voyager Jeu 5 Fév - 8:57 | |
| bonjour à tous moi c'est chris , je suis propriètaire d'un grand Chrysler voyageur "plymouth" 3L3, V6 année 1992 importation US. depuis peu malheureusement j'ai pu constater pas mal de défauts, "a-coups répétés lors de la conduite", et aujourd hui le bouquet: elle refuse de démarrer et "check gages" est allumé sur mon tableau de bord. je me suis inscrit car j'aimerai que quelqu'un puisse m'aider. merci |
| Sujet: panne sur Chrysler voyageur Jeu 5 Fév - 9:10 | |
| Bonjour à tous
je possède un grand Chrysler voyageur Plymouth 3L3 V6 année 1992, importation US sur mon tableau de bord "check gages" est allumé et ma voiture refuse de démarrer. qui peux m'aider?? svp merci |
Fred33 Messager d'or
| Sujet: Re: panne sur Chrysler Voyager Jeu 5 Fév - 10:14 | |
| regarde tes niveaux moteur __________________________________________________www.minivanchrysler.com (\__/) (='.'=) (")_(") | |
| Sujet: Re: panne sur Chrysler Voyager Jeu 5 Fév - 11:18 | |
| merci je vais aller vérifier merci sympa de m'avoir répondu |
| Sujet: Re: panne sur Chrysler Voyager Jeu 5 Fév - 12:08 | |
| As-tu vérifier tous les fusilbles? __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: panne sur Chrysler Voyager Jeu 5 Fév - 12:09 | |
| non je n'y ai pas penser...je vais vérifier les fusibles merci de m'avoir répondu |
| Sujet: Re: panne sur Chrysler Voyager Jeu 5 Fév - 12:44 | |
| fusibles vérifiés, aucun souci de ce coté la toujour bloquer |
| Sujet: Re: panne sur Chrysler Voyager Jeu 5 Fév - 13:54 | |
| ton demarreur tourne ou pas ?? __________________________________________________www.minivanchrysler.com (\__/) (='.'=) (")_(") | |
| Sujet: Re: panne sur Chrysler Voyager Jeu 5 Fév - 14:11 | |
| oui kan elle decide de démarrer oui |
| Sujet: Re: panne sur Chrysler Voyager Jeu 5 Fév - 14:12 | |
| question bête mais est ce qu'il te reste du carburant __________________________________________________www.minivanchrysler.com (\__/) (='.'=) (")_(") | |
| Sujet: Re: panne sur Chrysler Voyager Jeu 5 Fév - 17:12 | |
| du carburant oui également...par contre est-il possible que celà vienne du fait qu'il n'y ai plus bcp de liquide pour la direction assisté? |
| Sujet: Re: panne sur Chrysler Voyager Jeu 5 Fév - 17:58 | |
| mon Chrysler a fini par démarrer bien qu il ai fallu que j'insiste sur les tours de clés( généralement au bout de trois fois), elle roule mais donne des a-coups et on dirait que des impulsions d'air sortent du filtre à air...svp je m'y connais pas trop en mécanique et franchement sur ce coup je galère merci d'avance |
| Sujet: Re: panne sur Chrysler Voyager Jeu 5 Fév - 18:02 | |
| comment sont tes filtres? Air, Carburant... __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: panne sur Chrysler Voyager Jeu 5 Fév - 18:22 | |
| N'ont jamais été changer, j ai eu ce véhicule en septembre depuis n ai entrepris aucune réparation, vu d'extérieur tres endommager a la limite de la rouille |
| Sujet: Re: panne sur Chrysler Voyager Jeu 5 Fév - 18:35 | |
| ceci expliquerai surement le problème du broutage (j'y avais pensé) mais pas celui du démarrage pour lequel je n'ai trouvé aucune solution merci pour l'info |
| Sujet: Re: panne sur Chrysler Voyager Ven 6 Fév - 8:11 | |
| bonjour à tous, mon Chrysler s'entête à ne pas démarrer , hier apres avoir vainement insister au démarrage j'ai réussi à le lancer, mais voilà aujourd hui les coups de clés n'y font rien et maintenant ca fait des étincelles!! quel galère!! |
| Sujet: Re: panne sur Chrysler Voyager Ven 6 Fév - 8:16 | |
| précision étincelles au fils de bougies...merci |
| Sujet: Re: panne sur Chrysler Voyager Ven 6 Fév - 9:30 | |
| essaye de monter un autre faisceau d'allumage .........
des impulsions d'air sortent de filtre a air ??? __________________________________________________www.minivanchrysler.com (\__/) (='.'=) (")_(") | |
| Sujet: Re: panne sur Chrysler Voyager Ven 6 Fév - 11:56 | |
| oui des impulsions en sorte...merci |
| Sujet: Re: panne sur Chrysler Voyager Ven 6 Fév - 13:12 | |
| peut etre des retour d'allumage a voir si ton allumeur est bien calé __________________________________________________www.minivanchrysler.com (\__/) (='.'=) (")_(") | |
| Sujet: Re: panne sur Chrysler Voyager Ven 6 Fév - 13:22 | |
| je vais y regarder je suis en train de décrasser certaines pièces (peut être la cause) elle vient de démarrer apres encore plusieurs coups de clé mais sans étincelle cette fois ci....merci de me répondre c'est sympa |
| Sujet: Re: panne sur Chrysler Voyager Ven 6 Fév - 13:26 | |
| question un peu bête mais il se trouve où? l allumeur? merci |
| Sujet: Re: panne sur Chrysler Voyager Ven 6 Fév - 13:35 | |
| en démontant une bougie g remarquer qu elle ete blanche est ce bon? mes questions peuvent paraitre stupide mais je ne m y connais pas et qui sait peut etre que ca finira en passion la mecano |
| Sujet: Re: panne sur Chrysler Voyager Ven 6 Fév - 14:00 | |
| salut, qui du coin de valencienne ou maubeuge ( aulnoye-aymeries) peut ce rendre sur place pour jetter un oeil. Svp merci,moi ce seras trop juste dimanche pour faire l'aller retour. |
chrysler00 Mécano en OR
| Sujet: Re: panne sur Chrysler Voyager Ven 6 Fév - 14:07 | |
| salut si tu na pas d'étincelle peut etre le capteur PMH hs il ni a pas d'allumeur,tu a la bobine qui distribue le courant | |
| Sujet: Re: panne sur Chrysler Voyager | |
