-29%
269.99 € 379.99 €
 panne d'allumage sur Chrysler Voyager
panne d'allumage sur Chrysler Voyager Empty
MessageSujet: panne d'allumage sur Chrysler Voyager   panne d'allumage sur Chrysler Voyager EmptyVen 24 Avr - 21:16
bonjour a tous , je suis en panne avec mon Chrysler Voyager 2.5 l essence de 1993, je n'ai plus d'allumage
MessageSujet: Re: panne d'allumage sur Chrysler Voyager   panne d'allumage sur Chrysler Voyager EmptyVen 24 Avr - 21:22
slt
Qu'a tu testé pour affirmer que tu n'as plus d'allumage ?
MessageSujet: Re: panne d'allumage sur Chrysler Voyager   panne d'allumage sur Chrysler Voyager EmptyVen 24 Avr - 21:36
slt merci de repondre ,j'ai demonter une bougie que j'ai mis contre la masse moteur mon copain a fait tourner le moteur et pas d'etincelle
MessageSujet: Re: panne d'allumage sur Chrysler Voyager   panne d'allumage sur Chrysler Voyager EmptyMar 12 Mai - 11:53
n'as tu pas une alarme qui te couperait ton circuit
verifie deja ça
STF
STF
Nombre de messages : 235
Véhicule (modèle cyl année) : Voyager SE 2.5 TD de 2001, aprés 2 S2, le 3° est un S3 ;-)
Spécialisation auto : Ca commence à venir.. ^^
MessageSujet: Re: panne d'allumage sur Chrysler Voyager   panne d'allumage sur Chrysler Voyager EmptyMar 12 Mai - 17:40
+ 1, j'ai eu le problème sur un TD, j'ai provisoirement résolu ça en tirant un + sur la pompe à injection en attendant de trouver le faux contact..
Aprés, je ne saurais de donner plus de précisions, vu que moi, les moteurs essence... scratch
Mais vois en shuntant ton anti-démarrage
MessageSujet: Re: panne d'allumage sur Chrysler Voyager   panne d'allumage sur Chrysler Voyager EmptyJeu 14 Mai - 7:36
salut désolé de répondre tardivement mais j'etais occuper a tout verifier sur mon Chrysler et apparement sa serai un probleme de masse aux fil qui arrive a la bobine d'allumage
MessageSujet: Re: panne d'allumage sur Chrysler Voyager   panne d'allumage sur Chrysler Voyager EmptyJeu 14 Mai - 14:17
TIENS NOUS AU JUS
ChristopheD
ChristopheD
Nombre de messages : 4069
MessageSujet: Re: panne d'allumage sur Chrysler Voyager   panne d'allumage sur Chrysler Voyager EmptyJeu 14 Mai - 14:41
Sinon le soucis classique : capteur à effet hall HS (le disque noir sous le doigt d'allumage), et donc plus de jus à la bobine (ce qui est normal dans ce cas). Wink
MessageSujet: Re: panne d'allumage sur Chrysler Voyager   panne d'allumage sur Chrysler Voyager EmptyJeu 14 Mai - 21:42
je l'ai deja changer ainsi que la bobine et la carte electronique vers la batterie
ChristopheD
ChristopheD
MessageSujet: Re: panne d'allumage sur Chrysler Voyager   panne d'allumage sur Chrysler Voyager EmptyJeu 14 Mai - 23:48
Bon ça fait déjà ça de réglé.
Euh qu'est ce que tu appelles "carte électronique" ?
Tu parles du calculateur ?
SI OUI, les numéros sur les boitier sont bien identiques ?
MessageSujet: Re: panne d'allumage sur Chrysler Voyager   panne d'allumage sur Chrysler Voyager EmptyVen 15 Mai - 7:45
oui je parle du calculateur et pour les numeros je ne sais pas , je regarderais merci
» panne sur Chrysler Voyager
» PANNE SUR CHRYSLER VOYAGER
» panne Chrysler Voyager
» presentation
» panne sur mon chrysler grand voyager
