29.99 €
 panne Chrysler Voyager
puce54
spitfiremk16
7 participants
panne Chrysler Voyager Empty
MessageSujet: panne Chrysler Voyager   panne Chrysler Voyager EmptyVen 24 Avr - 20:24
bonjour a tous ,voila j'ai un probleme avec mon Chrysler Voyager 2.5l essence de 1993 il c'est arreté net et depuis plus rien ,plus d'étincelle au bougies,merci de vos reponse
MessageSujet: Re: panne Chrysler Voyager   panne Chrysler Voyager EmptyVen 24 Avr - 20:27
capteur d'effet hall à remplacer j'ai le tour sur le mien quand tu mets le contact entend tu la pompe à essence? si tu l'entend plus c'est sûr que c'est ça
MessageSujet: Re: panne Chrysler Voyager   panne Chrysler Voyager EmptyVen 24 Avr - 20:32
merci de répondre, la pompe essence tourne
MessageSujet: Re: panne Chrysler Voyager   panne Chrysler Voyager EmptyVen 24 Avr - 20:34
il s'est arreter en roulant ou il refuse de démarrer apres un arret
MessageSujet: Re: panne Chrysler Voyager   panne Chrysler Voyager EmptyVen 24 Avr - 20:35
pense à faire une présentation dans les nouveau venu
MessageSujet: Re: panne Chrysler Voyager   panne Chrysler Voyager EmptyVen 24 Avr - 20:36
oui et ensuite je placerais ton sujet dans la bonne rubrique Wink
panne Chrysler Voyager Signat10
MessageSujet: Re: panne Chrysler Voyager   panne Chrysler Voyager EmptyVen 24 Avr - 20:39
il c'est arreter en roulant et au debut la pompe ne tournait pas,entre temps j'ai recharger la batterie et en la rebrangeant, quand j'ai mis le contact la pompe a tourner mais plus apres
MessageSujet: Re: panne Chrysler Voyager   panne Chrysler Voyager EmptyVen 24 Avr - 20:43
clique sur le lien suivant et présentes-toi Wink
https://www.minivanchrysler.com/nouveau-venu-f41/
MessageSujet: Re: panne Chrysler Voyager   panne Chrysler Voyager EmptyVen 24 Avr - 20:49
as tu vérifier si la courroie de distri est toujours à sa place
MessageSujet: Re: panne Chrysler Voyager   panne Chrysler Voyager EmptyVen 24 Avr - 20:51
non pourquoi
spitfiremk16
spitfiremk16
Nombre de messages : 1229
MessageSujet: Re: panne Chrysler Voyager   panne Chrysler Voyager EmptyVen 24 Avr - 20:55
ka-cé la courroie ?
MessageSujet: Re: panne Chrysler Voyager   panne Chrysler Voyager EmptyVen 24 Avr - 20:58
je sais pas
MessageSujet: Re: panne Chrysler Voyager   panne Chrysler Voyager EmptyVen 24 Avr - 22:01
il faut déjà commencer par vérifier si la courroie n'est pas cassée ou détendue si ce n'est pas le cas je ne voit que le capteur d'éffet hall qui peux causé la panne
MessageSujet: Re: panne Chrysler Voyager   panne Chrysler Voyager EmptyVen 24 Avr - 22:19
Voilà ton sujet et replacé Wink
J'espère que tu trouveras la solution à ta panne Wink
MessageSujet: Re: panne Chrysler Voyager   panne Chrysler Voyager EmptyLun 27 Avr - 20:17
slt a tous ,alors voila sur mon Chrysler j'ai changer la carte electronique et depuis j'ai une tension a l'entree de la bobine mais toujours pas d'etincelle,alors j'ai changer la bobine et toujours pareil ,alors j'ai changer le capteur d'effet hall mais toujours pareil,je ne sais plus quoi faire aider moi merci
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
Nombre de messages : 15731
MessageSujet: Re: panne Chrysler Voyager   panne Chrysler Voyager EmptyLun 27 Avr - 20:34
vérifie la courroie de distribution comme envenime l'a dit plus haut. Tu peux faire le test dit par Chrysler00 , ouvre ton bouchon de carter d'huile , il faut que quelqu un regarde pendant que tu mets un coup de clé, si ca bouge à l'intérieur. Enfin attend les autres , un ptit coup de pouce les AMIS svp.. Very Happy
MessageSujet: Re: panne Chrysler Voyager   panne Chrysler Voyager EmptyLun 27 Avr - 20:39
désolé j'avais oublié de marquer que j'avais verifier la courroie ,elle est ok
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
MessageSujet: Re: panne Chrysler Voyager   panne Chrysler Voyager EmptyLun 27 Avr - 20:53
OK donc je peux pas t'aider, j'y connais pas grand chose, mais j'espère que tu vas trouver ta panne. Wink
MessageSujet: Re: panne Chrysler Voyager   panne Chrysler Voyager EmptyLun 27 Avr - 20:54
MessageSujet: Re: panne Chrysler Voyager   panne Chrysler Voyager EmptyLun 27 Avr - 20:56
quelqu'un peu t'il m'aider
Fred33
Fred33
Nombre de messages : 4423
MessageSujet: Re: panne Chrysler Voyager   panne Chrysler Voyager EmptyLun 27 Avr - 21:30
bobine HS
panne Chrysler Voyager Fred3310
(\__/)
(")_(")
Tony92
Tony92
Nombre de messages : 7541
MessageSujet: Re: panne Chrysler Voyager   panne Chrysler Voyager EmptyLun 27 Avr - 21:41
Alimentation de la bobine, ou faisceau d'allmage peut-être. Idea
bruno13
Voyageriste classe 2
bruno13
Nombre de messages : 722
MessageSujet: Re: panne Chrysler Voyager   panne Chrysler Voyager EmptyLun 27 Avr - 21:49
ca donne quoi les codes erreurs ?peut-etre faux contact du relais ASD sur le coté la ou il y en a 3 sur l'aile droite,il doit colle lorsque tu met le contact sans démarrer...
MessageSujet: Re: panne Chrysler Voyager   panne Chrysler Voyager EmptyJeu 30 Avr - 14:14
salut chrysler00 peut tu m'aider stp merci
Nombre de messages : 2724
MessageSujet: Re: panne Chrysler Voyager   panne Chrysler Voyager EmptyJeu 30 Avr - 20:04
a tu regarder si l'arbre a cames tourne?
» PANNE SUR CHRYSLER VOYAGER
» panne sur Chrysler Voyager
» panne sur mon chrysler grand voyager
» panne d'allumage sur Chrysler Voyager
» Panne sur Chrysler Voyager 2.5td de 1998
