-17%
249 € 299 €
 Panne sur Chrysler Voyager 2.5td de 1998
puce54
joubard
michel59171
Quinquin22
10 participants
Panne sur Chrysler Voyager 2.5td de 1998 Empty
MessageSujet: Panne sur Chrysler Voyager 2.5td de 1998   Panne sur Chrysler Voyager 2.5td de 1998 EmptyJeu 7 Oct - 9:49
bonjour à toutes et à tous c'est mon troisième Voyager 2 série 2 et celui ci avec lequel je n'ai que des problèmes 1)plus de feux de recule 2) plus d'éclairage intérieur, 3)plus d'ouverture centralisé, 4) plus d'essuie glace et aujourd'hui perte de puissance le moteur monte dans les tours mais dès que je passe les vitesses il plafonne ou il cale, tous les filtres sont neufs pouvez vous m'aider SVP cordialement gil
Quinquin22
Quinquin22
Nombre de messages : 2081
MessageSujet: Re: Panne sur Chrysler Voyager 2.5td de 1998   Panne sur Chrysler Voyager 2.5td de 1998 EmptyJeu 7 Oct - 10:42
Bonjour Mr.
Avant de poser des questions, seriez-vous aimable de passer par la case "présentation" ?
Merci et bienvenu
MessageSujet: Re: Panne sur Chrysler Voyager 2.5td de 1998   Panne sur Chrysler Voyager 2.5td de 1998 EmptyVen 8 Oct - 9:59
bonjour je pense avoir réussi ma présentation, du moins je l'espere .
MessageSujet: Re: Panne sur Chrysler Voyager 2.5td de 1998   Panne sur Chrysler Voyager 2.5td de 1998 EmptyVen 8 Oct - 10:01
crée un sujet ici pour ta présentation :
https://www.minivanchrysler.com/nouveau-venu-f41/
MessageSujet: Re: Panne sur Chrysler Voyager 2.5td de 1998   Panne sur Chrysler Voyager 2.5td de 1998 EmptySam 9 Oct - 9:14
bonjour toujour en panne avec mon Voyager de 1998 TD perte de puissance aucune accelération au dessus de 2000tr pouvez vous m'aider merci
MessageSujet: Re: Panne sur Chrysler Voyager 2.5td de 1998   Panne sur Chrysler Voyager 2.5td de 1998 EmptySam 9 Oct - 11:04
bonjour, toujours ta présentation à faire
michel59171
michel59171
Nombre de messages : 1083
MessageSujet: Re: Panne sur Chrysler Voyager 2.5td de 1998   Panne sur Chrysler Voyager 2.5td de 1998 EmptySam 9 Oct - 12:57
bonjour, il te faut absolument passer par la case départ c'est a dire
au nouveau venue.apres tu pourras avoir les réponse a tous tes
problèmes sur ton Voyager, a bientôt gilert
Panne sur Chrysler Voyager 2.5td de 1998 Daimle10 Panne sur Chrysler Voyager 2.5td de 1998 56294710
MessageSujet: Re: Panne sur Chrysler Voyager 2.5td de 1998   Panne sur Chrysler Voyager 2.5td de 1998 EmptyMer 13 Oct - 22:52
bonsoir à tous
c'est mon troisième Voyager aucun problème avec le série 2 mais pas mal de problèmes avec le série 3 je ne peut plus conduire autre chose que le Voyager, trop bien les enfants adorent.
mais voila je commence à perdre patience, plus d'essuie glace, de feux de recule, de plafonniers plus de centralisation et depuis 15 jours plus de puissance. à l'aide
michel59171
michel59171
MessageSujet: Re: Panne sur Chrysler Voyager 2.5td de 1998   Panne sur Chrysler Voyager 2.5td de 1998 EmptyMar 19 Oct - 20:27
salut gilbert,quand tu dit perte de puissance peut tu êtres plus
prési .
a tu des secousse,
a tu un nuage de fumée blanche a la mise en route
et quand tu cale il remet en route de suite,
MessageSujet: Re: Panne sur Chrysler Voyager 2.5td de 1998   Panne sur Chrysler Voyager 2.5td de 1998 EmptyMer 20 Oct - 22:37
salut michel non il ne fume pas pas de secousses au point mort aucun problème il monte dans les tours dès que je passe une vitesse il plafonne a 2000trs ma vitesse maxi est de 100 km/h pas d'acceleration l'egr fonctionne les filtres sont neufs le turbot fonctionne d'après mon mécano c'est l'injecteur pilote vu sont prix j'aimerai en être sur, je l'ai fait tester 274 OMS ,par contre avec la balise le débit d'air était à 0 je ne sais pas quoi faire, as tu la solution?
joubard
joubard
Nombre de messages : 2544
MessageSujet: Re: Panne sur Chrysler Voyager 2.5td de 1998   Panne sur Chrysler Voyager 2.5td de 1998 EmptyMer 20 Oct - 22:43
bonjour
ton injecteurs doit avoir une valeur de 100oms si j'ai bonne memoire
ton Voyager c'est mis en securité c'est pour ça que tu ne peux depasser les 2000tr/min
Réanimateur en Cricri décédé.Panne sur Chrysler Voyager 2.5td de 1998 12632810
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
Nombre de messages : 15731
MessageSujet: Re: Panne sur Chrysler Voyager 2.5td de 1998   Panne sur Chrysler Voyager 2.5td de 1998 EmptyMer 20 Oct - 22:58
Moi j aurai dis injecteur pilote ou débimetre d air si y a sur le tien, mais si l injecteur a ete testé et que Joubard a raison ça doit être lui la cause. C est quoi ta distri chaine ou cascade vu que ça a changé courant 98. Un membre en vend un 100 euros je crois (voir dans vente de piece) mais c est pour cascade (je sais pas si y a une diff). Car neuf ca coute dans les 600 je crois.
MessageSujet: Re: Panne sur Chrysler Voyager 2.5td de 1998   Panne sur Chrysler Voyager 2.5td de 1998 EmptyMer 20 Oct - 23:26
Merci de répondre aussi rapidement mon Voyager est en cascades de pignons l'injecteur pilote coûte effectivement 600€? pourquoi s'est il mis en sécurité? je vais aller voir dans les pièces d'occase merci à tous et bonne nuit
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
MessageSujet: Re: Panne sur Chrysler Voyager 2.5td de 1998   Panne sur Chrysler Voyager 2.5td de 1998 EmptyMer 20 Oct - 23:31
De rien , je parlais de celui la mais a voir tape dans recherche "injecteur pilote"
http://minivansvoyager.1fr1.net/vente-pieces-detachees-f132/vend-injecteur-pilote-s3-t15883.htm?highlight=injecteur+pilote
merci et bonne nuit à toi aussi Wink
MessageSujet: Re: Panne sur Chrysler Voyager 2.5td de 1998   Panne sur Chrysler Voyager 2.5td de 1998 EmptyJeu 21 Oct - 8:34
Je pense que joubard à voulu te dire que c'est le système de gestion qui s'est mis en sécurité, l'injecteur par lui même ne peut pas le faire.
Fais une recherche je ne me rappelle plus très bien comment réinitialiser, peut être en débranchant la batterie (mais attention au code radio au moins) ou alors une manip au tableau de bord ....
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  Panne sur Chrysler Voyager 2.5td de 1998 Sans_t10 - Panne sur Chrysler Voyager 2.5td de 1998 Sans_t11 - Panne sur Chrysler Voyager 2.5td de 1998 Attent10
MessageSujet: Re: Panne sur Chrysler Voyager 2.5td de 1998   Panne sur Chrysler Voyager 2.5td de 1998 EmptyJeu 21 Oct - 21:12
Bsr,Voir peut être le capteur PMH,car j'ais eu une panne similaire sur mon PL mercedes samedis passé,verdict capteur HS.(pour PL,l'appellation est capteur vilebrequin",mais vus au remplacement,la pièce est la même,en un peut plus grand.)
Si celas peut donner une piste.? study
STUNT59.
MessageSujet: Re: Panne sur Chrysler Voyager 2.5td de 1998   Panne sur Chrysler Voyager 2.5td de 1998 EmptyJeu 21 Oct - 21:37
Bonsoir, merci à tous, j'explore toutes les pistes je suis un acharné et de toute façon j'ai du mal à conduire une autre voiture
ou se trouve le capteur PMH?
Nombre de messages : 2724
MessageSujet: Re: Panne sur Chrysler Voyager 2.5td de 1998   Panne sur Chrysler Voyager 2.5td de 1998 EmptyJeu 21 Oct - 21:52
sur la boite a vitesse,sur le dessus
MessageSujet: Re: Panne sur Chrysler Voyager 2.5td de 1998   Panne sur Chrysler Voyager 2.5td de 1998 EmptyJeu 21 Oct - 22:09
ok demain je regarde et je vous tiens au courant bonne nuit à tous
MessageSujet: Re: Panne sur Chrysler Voyager 2.5td de 1998   Panne sur Chrysler Voyager 2.5td de 1998 EmptyLun 25 Oct - 19:44
salut à tous
bon j'en suis toujours au même point j'ai laisser mon s3 chez un pote super mécano, je pars en vacances et normalement il devrai tourner à mon retour. Il fait d'abord un diagnostique et change exclusivement ce qui ne marche pas en toute confiance.
j'espère pouvoir vous dire la cause de mes problèmes à mon retour.
Salut à tous et encore merci, j'ai appris plein de trucs sur les Chrysler grâce à vous, super forum...........................................Bonnes vacances
michel59171
michel59171
MessageSujet: Re: Panne sur Chrysler Voyager 2.5td de 1998   Panne sur Chrysler Voyager 2.5td de 1998 EmptyLun 25 Oct - 20:52
salut,bonne vacances et j'espère que ton Voyager vas vite
reprendre la route.
a bientôt
MessageSujet: Re: Panne sur Chrysler Voyager 2.5td de 1998   Panne sur Chrysler Voyager 2.5td de 1998 EmptyLun 25 Oct - 21:25
Et bien bonnes vacances ....
et courage à ton pote top nul
MessageSujet: Re: Panne sur Chrysler Voyager 2.5td de 1998   Panne sur Chrysler Voyager 2.5td de 1998 EmptySam 6 Nov - 8:15
Salut à tous
retour de vacances et ............................................... diagnostique? injecteur pilote HS ça tombe bien la pièce n'est pas chère (humour)
quelqu'un à il un tuyau pour une reduc importante? ah j'oubliais pas de débit mètre sur ce type de voyageur, est ce risquer de rouler comme ça en attendant de trouver la pièce avec un bon prix ?
Salut à tous et bonne journée
flakyjo
flakyjo
Nombre de messages : 558
MessageSujet: Re: Panne sur Chrysler Voyager 2.5td de 1998   Panne sur Chrysler Voyager 2.5td de 1998 EmptySam 6 Nov - 8:47
j'ai acheté les 4 injecteurs pour 70 euros sur ce forum, il y en a aussi sur le bon coin de temps en temps, à surveiller quoi...
MessageSujet: Re: Panne sur Chrysler Voyager 2.5td de 1998   Panne sur Chrysler Voyager 2.5td de 1998 EmptySam 6 Nov - 11:10
sur le bon coin, injecteur pilote neuf 400 € j'ai envoyer un mail mais toujours pas de réponse est ce que ça vaut le coup?
» Chrysler voyager LE 1998
» Chrysler Voyager 1998
» Chrysler Voyager 2l5 td se du 16-07-1998 08ch
» Chrysler voyager 2.5td de 1998 : clim
» changement de moteur Chrysler Voyager 5 janvier 1998 25 td
